    4. Deconz/Phoscon Gruppen & Sonoff ZBMINI Extreme
    • Wintermute
      Wintermute last edited by
      Ich habe heute einen Sonoff ZBMINI Extreme angeschlossen und in Phoscon/Deconz eingebunden und mit einem Zigbee-Schalter verknüpft. Dummerweise kann ich die am Sonoff hängende Lampe problemlos über die Phoscon-App oder über den Datenpunkt im iobroker schalten, der verbundene Schalter funktioniert aber nicht:
      Buttonevents kommen korrekt im iobroker an, die Phoscon-Gruppe wird auch brav auf true/false geschaltet. Nur der ZBMINI reagiert nicht. Ein Script, dass auf den Buttonevent des Schalters wartet und dann den ZBMINI direkt schaltet, funktioniert hingegen.
      Ist das ein bekanntes Problem? Wenn ja, wie kann ich das abstellen - wenn nein, wie kann ich das Problem eingrenzen?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Wintermute last edited by
        @wintermute also wenn ich das richtig verstehe hast du ein Zigbee/Geräte Problem und keins mit deConz.
        Die Gruppen sind Teil des Zigbee Standards und verbindet die Geräte direkt miteinander, sprich die Kommunikation läuft nicht über deConz.
        Um sicher zu gehen dass kein Fehler bei der Gruppenbildung mit deConz aufgetretten ist lösch die Gruppe und leg sie neu an.
        Wenn das nicht Hilft setze die Geräte auf Werkseinstellungen zurück und Kpple sie direkt.
        Möglicherweise sind dein nicht näher Spezifizierter Zigbee Schalter und der zbmini nicht Kompatibel.
        Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wintermute
          Wintermute @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Der Schalter ist ein Ikea Tradfri (die alte quadratische Ausführung). Gruppen und Geräte habe ich schon gelöscht (auch die Objekte im iobroker) und alles neu angelegt. Keine Änderung des Verhaltens.
          Ich habe auch andere Schalter in meinem Zuhause mal testweise mit dem ZBMINI gekoppelt: Keine Änderung.
          Alle Datenpunkte suggerieren, dass es funktioniert (schalten also auf true/false wenn der entsprechende Buttonevent kommt), aber der ZBMINI schaltet nicht.
          • Fabio
            Fabio last edited by
            @wintermute sagte in Deconz/Phoscon Gruppen & Sonoff ZBMINI Extreme:
            wie hast du den Schalter verknüpft wie sieht dein Setup aus.
            Fabio
            • Wintermute
              Wintermute @Fabio last edited by
              @fabio was willst Du genau wissen?
              Der ZBMini und den Schalter habe ich mit Phoscon angelernt, in Phoscon eine Gruppe angelegt, dort den Schalter und den ZBMini hinzugefügt und Buttonevents für "einschalten" und "ausschalten" angelegt.
              Sowohl Deconz als auch der iobroker laufen unter Windows.
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                Fabio @Wintermute last edited by Fabio
                @wintermute okay der Schalter von Ikea ist einer Gruppe zugewiesen und kann sie auch schalten? Nur den Sonoff nicht?
                Hast du in dieser Gruppe noch andere Lichter zum testen?
                Ist die Firmware und Deconz/Phoscon auf den neuesten Stand?
                • Wintermute
                  Wintermute @Fabio last edited by Wintermute
                  @fabio sagte in Deconz/Phoscon Gruppen & Sonoff ZBMINI Extreme:
                  Zumindest die Datenpunkte im iobroker wechseln auf "true", wenn ich den Schalter betätige.
                  Iobroker ist aktuell und Deconz läuft die aktuellste Stable-Version.
                  Ich habe jetzt mal ein paar Versuche angestellt:
                  Zusätzliche Tradfri-Lampe der ZBMini-Gruppe zugeordnet: Keine Lampe funktioniert
                  ZBMini einer anderen Gruppe zugeordnet: Lampen in der Gruppe funktionieren, ZBMini nicht
                  • Fabio
                    @wintermute ich würde dir empfehlen Werkreset ZBMini ( danach stromlos machen 60 sec.) vorher aus Phoscon löschen Gruppe auch, Phoscon runterfahren 60 sec. warten dann neu starten und dann neues paring vom ZBMinin.
                    Mir fällt jetzt sonst nix ein.
                    Wintermute arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Wintermute
                      @fabio OK, werd' ich mal probieren und berichten.
                        arteck Developer Most Active @Fabio last edited by
                        und das soll was bewirken. ?? ich finde schon lustig wenn Leute sich sahcen ausdenken die technisch nix bringen.. oder meinst du die 60 sek vom Netz bringt was.. ??
                        und es gibt kein Werksreset bei Zigbee.. du kannst das Gerät exludieren oder neu in pairing Modus bringen.. und das wars..
                        • Fabio
                          Fabio @arteck last edited by Fabio
                          @arteck das bezieht auf den ZBMini und klar kann man den auf Werkseinstellung zurücksetzen wie auch einen Shelly und ja bringt das was.
                          Die 60 Sekunden sind dazu da, das sich die restliche Spannung im Gerät völlig abbaut.
                          • Wintermute
                            Ich hab zwischenzeitlich alles Mögliche durchprobiert: ZBMINI auf Werkseinstellungen, neu angelernt, Gruppen gelöscht, neue angelegt etc.pp.
                            Immer das gleiche Ergebnis: Über die Grußße lässt sich das Ding nicht schalten (auch wenn alle Datenpunkte das Gegenteil behaupten), nur der "on"-Datenpunkt des ZBMINI selbst lässt sich mit einem einfachen Blockly, das die Buttonevents des Schalters auswertet, schalten.
                            Ich glaube, ich gebe an dieser Stelle auf...
                              zeigen ... wie ... und wir reden nicht über ein Entfernen aus dem Netz..
                              wenn du über den shelly sprichst dann bedenke der hat eigene UI.. was der zbmini nicht hat..
                              die 60 sek kannst du dir auch sparen..
                              • Fabio
                                @arteck hier kannst du es nachlesen https://www.manualslib.com/manual/2036354/Sonoff-Zbmini.html?page=13
                                • Wintermute
                                  bzw; https://www.manualslib.com/manual/2949996/Sonoff-Zbmini-Extreme.html?page=13#manual
                                  für meinen ZBMini Extreme
                                  Letztendlich führte das bei meinem Setup aber auch nicht zum Erfolg 😥
                                  • Fabio
                                    @wintermute, es tut mir leid das ich nicht helfen konnte.
                                    Evtl. gibt es wohl Geräte die sich einfach nicht schalten lassen, die in einer Gruppe mit anderen Geräten sind, warum wüsste ich jetzt auch nicht. Ich meine ich hatte mal ein ähnliches Problem.
                                    Vielleicht weiß ja @Asgothian was darüber.
                                    Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Wintermute
                                      @fabio Kein Problem, ich bin ja froh und dankbar für Deinen Input. Dass es am Ende nicht funktioniert, liegt ja an meinem Setup - nicht an Deinen Lösungsvorschlägen.
                                        das ist der Kopplungsmodus wie bei jedem anderen Zigbee gerät auch...
                                        aber ja man kann es auch als Reset bezeichnen... gib ich dir recht
                                        947
