    4. HM-LC-Sw1PBU-FM; Taster und Aktor einzeln nutzen?
    • The Spirit
      The Spirit last edited by
      HI.
      Ich habe einen HM-LC-Sw1PBU-FM.
      Diesen bekomme ich in ioBroker auch sauber eingebunden.
      Jedoch würde ich gerne den oberen und unteren Taster sowie das Relais einzeln ansprechen.
      Bekomme das jedoch nicht hin.
      Bei FHEM hab ich gelesen, das es eine alternative Firmware gibt.
      Habt ihr da ne Lösung für mich?
      Danke,
      Andreas
        pix last edited by
        kannst du nochmal ausführen, was du mit einzeln ansprechen meinst?
        Du kannst doch die Datenpunkte für oben und unten auslesen und setzen, oder?
        Auch PRESS_LONG und PRESS_SHORT sollten dabei sein. Zeig mal einen Screenshot aus dem Objekte-Reiter mit den Datenpunkten des Geräts (HM-RPC-Adapter)
        Pix
        • The Spirit
          habe keine datenpunkte für oben und unten.
          laut homematic ist der aktor direkt an die taster gebunden.
          daher hab ich hier ja nachgefragt.
          hier das gewünschte bild
            Ratho last edited by
            Hallo, stehe aktuell auch vor dem Problem … soweit ich bis jetzt gelesen habe gibt es eine alternative Firmware habe hier was gefunden https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LC-Sw1PBU- … e_Firmware
            Hat hier zufällig wer Erfahrung damit? Will nicht unbedingt meinen Schalter schrotten oder dann drauf kommen das es mit ioBroker doch nicht geht.
            Danke!
            lg,
            Thorsten
