    4. Einbindung von Geräten
    5. ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version
      wibear last edited by wibear
      Hallo Forum,
      mein IOBroker läuft auf einem Raspi 4, 4 MB, 64-bit, Bookworm. ESPHome ist v0.5.0-beta.8.
      Es gibt eine Fehlermeldung in der .yaml Datei, obwohl die Pillow V. 10.3.0 über virtuelle Umgebung installiert ist:
      raspi@raspi:~ $ source .venv/Pillow/bin/activate
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ .venv/Pillow/bin/pip install pillow
      Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
      Requirement already satisfied: pillow in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (11.2.1)
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.3.0"
      Collecting pillow==10.3.0
        Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.2 kB)
      Using cached pillow-10.3.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
      Installing collected packages: pillow
        Attempting uninstall: pillow
          Found existing installation: pillow 11.2.1
          Uninstalling pillow-11.2.1:
            Successfully uninstalled pillow-11.2.1
      Successfully installed pillow-10.3.0
      (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 show pillow
      Version: 10.3.0
      Summary: Python Imaging Library (Fork)
      Home-page: https://python-pillow.org
      Author:
      Author-email: "Jeffrey A. Clark" <aclark@aclark.net>
      License: HPND
      Location: /home/raspi/.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages
      Requires:
      Required-by:
      Auch mit der Pillow V11.2.1 komt dieselbe Fehlermeldung.
      Was läuft da falsch?
      Danke und Grüße
        Thomas Braun Most Active @wibear last edited by
        @wibear
        Das venv ist für den user raspi, der iobroker braucht ein eigenes venv, würde ich sagen.
          wibear @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
          Hallo Thomas,
          so sieht meine Umgebung aus, die damit erzeugt wurde:
          python3 -m venv .venv/Pillow
          Wie kann ich es für den user iobroker machen?
          Danke und Grüße
            @wibear
            Ich würde es mit
            sudo -H -u iobroker HIER_DIE_PIP_KOMMANDOS
            mal versuchen. Dann sollte das eigentlich alles im home des iobrokers passieren.
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Es kommt eine Fehlermeldung:
              raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker python3 -m venv .venv/pillow
              Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/raspi/.venv'
                @wibear
                Dann stell dich mal in das home des iobrokers rein.
                  wibear @Thomas Braun last edited by wibear
                  Guten Morgen,
                  das klappt irgendwie auch nicht:
                  raspi@raspi:~ $ cd /home/iobroker/
                  raspi@raspi:/home/iobroker $ python3 -m venv .venv/Pillow
                  Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.venv'
                  raspi@raspi:/home/iobroker $ sudo python3 -m venv .venv/Pillow
                  raspi@raspi:/home/iobroker $ source .venv/Pillow/bin/activate
                  (Pillow) raspi@raspi:/home/iobroker $ pip install "pillow==11.2.1"
                  Collecting pillow==11.2.1
                    Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.5 MB)
                  ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: '/home/iobroker/.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages/PIL'
                  Check the permissions.
                  (Pillow) raspi@raspi:/home/iobroker $ sudo pip install "pillow==11.2.1"
                  error: externally-managed-environment
                  Allerdings in "pip list" ist die Pillow Version 9.4.0:
                  pip list
                  Pillow             9.4.0
                    @wibear sagte in ESPHome .yaml Fehlermeldung Pillow Version:
                    Damit wirst du zum root.
                    Das ist aber falsch, falsch, falsch. Du willst die Rechte vom 'iobroker' haben.
                      Ich denke, das Problem liegt woanders. Obwohl die Installation fehlerfrei erfolgt (s. meinen 1. Beitrag), "Successfully installed pillow-10.3.0", zeigt die pip list immer noch die alte Pillow Version 9.4.0, statt z.B. 10.3.0.
                        @wibear
                        Das dürfte die Version aus dem Paketmanager sein.
                        sudo apt update
                        apt policy python3-pil
                        wird 9.4.0 liefern.
                          Es wird geliefert:
                          raspi@raspi:~ $ sudo apt update
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:7 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree... Done
                          15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          raspi@raspi:~ $ apt policy python3-pil
                          python3-pil:
                            Installed: 9.4.0-1.1+deb12u1
                            Candidate: 9.4.0-1.1+deb12u1
                            Version table:
                           *** 9.4.0-1.1+deb12u1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            Tu das.
                            Wie ich sagte.
                              apt update & upgrade ausgeführt und nach reboot die pillow version gecheckt:
                              raspi@raspi:~ $ pip show pillow
                              Version: 9.4.0
                              Author: Alex Clark (PIL Fork Author)
                              Author-email: aclark@python-pillow.org
                              License: HPND
                              Requires:
                              Required-by:
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              raspi@raspi:~ $ ^C
                              raspi@raspi:~ $ apt list --upgradable
                              Listing... Done
                              firmware-libertas/stable,stable 1:20240709-2~bpo12+1+rpt3 all [upgradable from: 1:20230625-2+rpt3]
                              firmware-misc-nonfree/stable,stable 1:20240709-2~bpo12+1+rpt3 all [upgradable from: 1:20230625-2+rpt3]
                              libcamera-ipa/stable 0.5.0+rpt20250429-1 arm64 [upgradable from: 0.3.2+rpt20241119-1]
                              linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                              linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                              linux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                              linux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.25-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.6.62-1+rpt1]
                              rpicam-apps-lite/stable 1.7.0-1 arm64 [upgradable from: 1.5.3-1]
                                Thomas Braun Most Active @wibear last edited by Thomas Braun
                                @wibear
                                Die Kernelupdates auch einspielen...
                                Solange bis da nix mehr gemeldet wird.
                                Hat aber nix mit deiner pillow-Installation zu tun, ist grundsätzlich aktuell zu halten.
                                  Updates eingespielt.
                                  Hast Du irgendeine weitere Idee zu Pillow?
                                    @wibear
                                    Du musst dir anschauen, wie mehrere unterschiedliche Installationen (via Paketmanager und via Environment) auf dem System koexistieren können und wie man die Reihenfolge des Auffindens im $PATH beinflussen kann.
                                    Bei Python weiß ich das aber nicht, muss ich selber nachlesen.
                                    Alternativ könntest du auch das Paket python3-pil deinstallieren und schauen, was dann passiert.
                                      Guten Morgen,
                                      ich bin wie hier "https://forum.iobroker.net/topic/79199/esphome-und-pillow/12?_=1746878720690" vorgegangen und habe diesen Fehler bekommen:
                                      raspi@raspi:~ $ source /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/activate
                                      (esphome) raspi@raspi:~ $ pip install "pillow==10.2.0"
                                      Collecting pillow==10.2.0
                                        Downloading pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (9.7 kB)
                                      Downloading pillow-10.2.0-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl (4.3 MB)
                                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/4.3 MB 5.6 MB/s eta 0:00:00
                                          Found existing installation: Pillow 10.0.1
                                          Uninstalling Pillow-10.0.1:
                                      ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 13] Permission denied: 'BufrStubImagePlugin.py'
                                      [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.1.1
                                      [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
                                      Muss es mit sudo gemacht werden?
                                      Danke und Grüße
                                        @wibear
                                        Ich würde es mit
                                        Es kommt eine Fehlermeldung, wenn ich sudo.... voranstelle:
                                        raspi@raspi:~ $ sudo -H -u iobroker python3 -m venv .venv/Pillow                Error: [Errno 13] Permission denied: '/home/raspi/.venv'
                                        Das ist die Ordner-Struktur:
                                        Was fehlt hier?
                                        Es werden auch unterschiedliche Pillow Versionen angezeigt, wenn ich sie unter (Pillow) oder ohne abfrage.
                                        raspi@raspi:~ $ python3 -m venv .venv/Pillow
                                        Requirement already satisfied: pillow==10.3.0 in ./.venv/Pillow/lib/python3.11/site-packages (10.3.0)
                                        (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==10.3.0"
                                        (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip3 install "pillow==11.2.1"
                                          Using cached pillow-11.2.1-cp311-cp311-manylinux_2_28_aarch64.whl.metadata (8.9 kB)
                                            Found existing installation: pillow 10.3.0
                                            Uninstalling pillow-10.3.0:
                                              Successfully uninstalled pillow-10.3.0
                                        Successfully installed pillow-11.2.1
                                        Version: 11.2.1
                                        Version: 10.3.0
                                        (Pillow) raspi@raspi:~ $ deactivate
                                        Version: 9.4.0
                                        (Pillow) raspi@raspi:~ $ pip list
                                        Package    Version
                                        pillow     10.3.0
                                        pip        25.1.1
                                        setuptools 66.1.1
                                        Package            Version
                                        Pillow             9.4.0
                                        Danke und Grüße
                                          @wibear
                                          sudo apt remove python3-pil
                                          sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig
                                          sudo -H -u iobroker python3 -m pip install --upgrade Pillow
                                          sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.orig /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
                                          Führt zu:
                                          echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker pip show pillow
                                          Version: 11.2.1
                                          Home-page:
                                          Author:
                                          License:
                                          Location: /home/iobroker/.local/lib/python3.11/site-packages
                                          Requires:
                                          Required-by:
                                          echad@chet:~ $
                                            Guten Morrgen Thomas,
                                            danke für Deine Antwort. Die Befehle wurden fehlerfrei ausgeführt, aber die Fehlermeldung mit der Pillow Version wie im #1 wird weiterhin angezeigt.
                                            Außerdem wird Pillow ohne sudo -H -u iobroker nicht gefunden:
                                            WARNING: Package(s) not found: pillow
                                            Package            Version
                                            argcomplete        2.0.0
                                            packaging          23.0
                                            pigpio             1.78
                                            pip                23.0.1
                                            pipx               1.1.0
                                            Was muss ich noch prüfen?
                                            Danke und Grüße
                                            1.4k
                                            3740
