    4. Warnungen im Log - was bedeuten die ?
    • dogfight76
      dogfight76 last edited by
      ich habe ich Log wiederkehrende Einträge:
      javascript.0 	2025-05-09 14:51:51.910	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      javascript.0 	2025-05-09 14:51:51.909	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      javascript.0 	2025-05-09 14:51:51.909	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      javascript.0 	2025-05-09 14:51:51.909	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      javascript.0 	2025-05-09 14:51:51.907	warn	at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      Was bedeuten die ? Sind markiert als "warn"
      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @dogfight76 last edited by
        @dogfight76 sagte in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
        Da fehlt die erste Zeile, wo stehen würde worum es wirklich geht. Schau mal im Tab "Protokolle" ob Du die Zeile darüber noch mit uns teilen kannst.
          Thomas Braun Most Active @dogfight76 last edited by
          @dogfight76 Da steht bestimmt noch etwas davor.
          Und die Chronologie ist bei dir flasch herum.
          dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • dogfight76
            dogfight76 @Thomas Braun last edited by Homoran
            wenn ich das Log herunterlade dann erscheint die Chronologie so herum:
            2025-05-09 18:08:54.344 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23" not found (3)
            2025-05-09 18:08:54.345 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
            2025-05-09 18:08:54.345 - warn: javascript.0 (788) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
            2025-05-09 18:08:54.345 - warn: javascript.0 (788) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2025-05-09 18:08:54.345 - warn: javascript.0 (788) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
            2025-05-09 18:08:54.346 - warn: javascript.0 (788) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-05-09 18:08:54.346 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23" not found (3)
            2025-05-09 18:08:54.347 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
            2025-05-09 18:08:54.347 - warn: javascript.0 (788) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
            2025-05-09 18:08:54.347 - warn: javascript.0 (788) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2025-05-09 18:08:54.347 - warn: javascript.0 (788) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
            2025-05-09 18:08:54.347 - warn: javascript.0 (788) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-05-09 18:10:59.436 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.22" not found (3)
            2025-05-09 18:10:59.439 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
            2025-05-09 18:10:59.439 - warn: javascript.0 (788) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
            2025-05-09 18:10:59.439 - warn: javascript.0 (788) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2025-05-09 18:10:59.440 - warn: javascript.0 (788) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
            2025-05-09 18:10:59.440 - warn: javascript.0 (788) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-05-09 18:10:59.440 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.22" not found (3)
            2025-05-09 18:10:59.442 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
            2025-05-09 18:10:59.443 - warn: javascript.0 (788) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
            2025-05-09 18:10:59.444 - warn: javascript.0 (788) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2025-05-09 18:10:59.444 - warn: javascript.0 (788) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
            2025-05-09 18:10:59.444 - warn: javascript.0 (788) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-05-09 18:20:24.537 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
            2025-05-09 18:20:24.539 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
            2025-05-09 18:20:24.540 - warn: javascript.0 (788) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
            2025-05-09 18:20:24.540 - warn: javascript.0 (788) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2025-05-09 18:20:24.541 - warn: javascript.0 (788) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
            2025-05-09 18:20:24.541 - warn: javascript.0 (788) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            2025-05-09 18:20:24.541 - warn: javascript.0 (788) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.21" not found (3)
            2025-05-09 18:20:24.543 - warn: javascript.0 (788) at Object. (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
            2025-05-09 18:20:24.544 - warn: javascript.0 (788) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
            2025-05-09 18:20:24.544 - warn: javascript.0 (788) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
            2025-05-09 18:20:24.544 - warn: javascript.0 (788) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
            2025-05-09 18:20:24.545 - warn: javascript.0 (788) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            Und die Einträge
            sind komisch weil die Heizkurve von -15 bis +20 Grad geht, weiß nicht was da nach Temperaturen oberhalb von 20 Grad sucht.
              paul53 @dogfight76 last edited by paul53
              @dogfight76 sagte: weiß nicht was da nach Temperaturen oberhalb von 20 Grad sucht.
              Dann prüfe mal die Schleife im Skript.
              Oder hast du bei der ID-Konstruktion keine Begrenzung vorgesehen?
              • dogfight76
                dogfight76 @paul53 last edited by
                Das Script der Heizkurve ist das:
                Heizkurve.txt
                  Homoran Global Moderator Administrators @dogfight76 last edited by
                  @dogfight76 da muss vorher ein ERROR stehen
                  • dogfight76
                    dogfight76 @Homoran last edited by
                    @homoran Ist kein "Error" Eintrag im Protokoll, nur die "normalen" Meldungen und die "warn"
                      gar keiner, oder nur nicht bei javascript?
                        @dogfight76
                        Das Thema hatten wir doch schon!!
                        https://forum.iobroker.net/post/1262976
                        mcm1957 dogfight76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dogfight76
                          Kein einziger Error !
                          Aber immer die gleichen warn:
                          Der Eintrag verweist auf das Script: Akt_VL , richtig ?
                          2025-05-09 18:20:24.539 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:21)
                          Auf die Zeile 9 in dem Script ?
                          var Temp;
                          on({ id: [].concat(['mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Empf_VL_Temp']).concat(['mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Neigung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Parallelverschiebung']).concat(['0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                            if (getState('0_userdata.0.Waermepumpe.Nachtabsenkung_EinAus').val == false) {
                              if (!(getState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetOperationMode').val == 4)) {
                                Temp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.' + String(getState('mqtt.0.Waermepumpe.main.Outside_Temp').val);
                                console.debug(getState(Temp).val);
                                setState('mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature' /* mqtt.0.Waermepumpe.commands.SetZ1HeatRequestTemperature */, getState(Temp).val);
                          Da steht:
                          Aber was hat das (wenn ich überhaupt richtig liege mit meiner Vermutung) mit dem Ordner der VL-Temperaturen in dem Pfad 0_userdat_0........... zu tun ?
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Homoran last edited by
                            Seh ich das falsch oder bedeuten die Meldung
                            nicht ganz klar:
                            Der State 0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.23 wird nicht gefunden und zwar vom Script an der Stelle script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:2 ?
                            dogfight76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • dogfight76
                              Da hast du recht, aber weil da soviel durcheinader gekommen ist dachte ich das ich es einfacher halt.
                              Sonst gerne einfach da anhängen, wenn ein Admin das kann. Danke
                              • dogfight76
                                dogfight76 @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                Darum habe ich die Zeile des Script Akt_VL ja gepostet. Weil ich das auch so verstehe.....
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @dogfight76 last edited by mcm1957
                                  @dogfight76
                                  Und was ist dann noch das Problem?
                                  Gibts den State? Oder gibts ihn nicht?
                                  Die Zeilen mit "at" sind ein Traceback damit man die entsprechende Stelle im Code finden kann.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                    @mcm1957
                                    Am Ende der ZEILE 9 hast du ein gestState und das versucht von 0_userdata_0 zu lesen. SChau mal wie TEMP zusammengesetzt wird (2 Zeilen weiter oben)
                                    und der debug Output versucht das auch. Bei mehr als 21 Grad außentremperatur dürftem die 0_userdate_0 Werte fehlen. Oder du musst die Außentemperatur begrenzen ...
                                      @dogfight76 sagte: Das Script der Heizkurve ist das:
                                      Die Variable Temp, die eine ID enthält, hat keine Begrenzung, sondern verwendet direkt den Wert der Außentemperatur, die zudem auch noch in ganzen Grad auflösen muss.
                                      • dogfight76
                                        @mcm1957 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                        Ok, weil ich für die Steuerung über die Heizkurve nur die Temp von -15 bis +20 Grad benötige, (weil ab 21 Grad Aussentemp schaltet die Wärmepumpoe ja ab) würde die Begrenzung ab 21 Grad ja helfen damit die Warn-Meldung nicht mehr erscheinen, weil im Pfad:
                                        dann nicht mehr nach Temp oberhalb von 20 Grad gesucht werden, Korrekt ?
                                        Und die warn-Meldungen tauchen nicht mehr auf ?!
                                        • dogfight76
                                          @paul53 said in Warnungen im Log - was bedeuten die ?:
                                          Wie bekomme ich das Script die Begrnezung rein ?
                                          • mcm1957
                                            @dogfight76
                                            Die (Einzahl) Warnmeldung besagt dass du versuchst einen State zu lesen den es nicht gibt. Die Zeilen mit at sind untrennbare Fortsetzungszeilen der Warnmeldung ohne 'at' die dazu dienen die betreffende Codezeile zu identifizieren.
                                            Wenn du dein Script so korrigierts dass es keine nicht existenten State versucht zu lsene ist die getStte Warnung und die nachfolgenden at's weg.
                                            4495
