    4. VIS Editor, "Projekt nicht gespeichert" auch ohne Änderungen
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Controller: 0.7.4
      Vis: 0.6.4
      Mac mit Chrome
      Im Vis Edior erscheint beim Reload des Tabs: "Projekt nicht gespeichert", auch wenn vorher nichts geändert wurde. Es muss nur vorher mal ein Widget angeklickt worden sein.
      Das Speichernsymbol oben rechts wird dabei gelb. Wenn man selbst draufklickt, ist es danach blau. Das Verhalten ist dann, wie oben beschrieben.
        kannst du den Editor mit dem close window" (X) schließen?
        Vielleicht hängen die Fehler ja zusammen.
        • ruhr70
          Nein, kann ich auch nicht. Hatte das nicht gemeldet, da Du das wieder nach vorne geholt hattest.
          Die gesammelten Vis/Admin Themen von mir:
          Vis
          Editor lässt sich nicht mit dem X oben rechts schliessen
          Editor: bei der obersten Zeile wird nach Zeit nur das untere Viertel angezeigt
          Editor: beim Reload des Editors kommt die Meldung: Projekt noch nicht gespeichert“, auch wenn nichts geändert wurde
          Editor gelöschte Widgets bleiben in der Übersicht (metro, Lears).
          Editor hinzugefügte Widgets werden nicht angezeigt (hqwidgets)
          Admin
          Spaltenbreite Icons im Tab Script zu gering
          Kopfzeile wird nach einer Zeit zu groß dargestellt, Zoom
            Pman last edited by
            Habe genau die selbe Umgebung wie ruhr70, also auch Mac und Chrome, neuste Versionen vis und js-controller.
            @ruhr70:
            Editor lässt sich nicht mit dem X oben rechts schliessen `
            Diesen Fehler habe ich nicht, beim schließen kommt nur eine Meldung die erklärt wie ich wieder in den Editor komme.
            @ruhr70:
            Editor: bei der obersten Zeile wird nach Zeit nur das untere Viertel angezeigt `
            Das habe ich nicht verstanden
            @ruhr70:
            Editor: beim Reload des Editors kommt die Meldung: Projekt noch nicht gespeichert“, auch wenn nichts geändert wurde `
            Das geht bei mir problemlos, wie bei "X"
            @ruhr70:
            Editor gelöschte Widgets bleiben in der Übersicht (metro, Lears). `
            Habe ich auch, hier hilft auch kein restart von web und vis
            @ruhr70:
            Editor hinzugefügte Widgets werden nicht angezeigt (hqwidgets) `
            Da hat bei mir restart von web und vis gereicht
            • ruhr70
              @Pman:
              @ruhr70:
              Editor: bei der obersten Zeile wird nach Zeit nur das untere Viertel angezeigt Das habe ich nicht verstanden
              siehe:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … itor#p4747
