    4. [gelöst] nach update js-controller Fehlermeldung auf dem slave-system
      sveni_lee last edited by
      nach dem ich heute den js-controller geupdated habe, bekomme ich iobroker auf'm Slave-system nicht mehr ans laufen.
      Slave-System:
      ARMBIAN 5.31 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
      Fehler:
      outdoor@outdoor_pi:~$ sudo iobroker status
      events.js:160
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.1.142:9001
          at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
          at Server._listen2 (net.js:1245:19)
          at listen (net.js:1294:10)
          at net.js:1404:9
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
      auch ein Neustart bringt keine Besserug.
      Sveni_Lee
        @sveni_lee:
        nach dem ich heute den js-controller geupdated habe `
        Von welcher auf welche Version?
        Ich vermute, das hier zur 1.1.0 stehende als ursache
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … ANGELOG.md
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hallo Sveni_Lee,
          den Hinweis bzgl. js-controller ab Version 1.1.0 in der Dokumentation (rote Markierung ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) kennst Du / hast Du gelesen?
          Nicht das es daran liegt (gerade wegen Multihost).
          Gruß,
          Eric
            kann eigendlich nicht sein, hatte vorher 1.1.3 drauf glaube ich.
            iobroker$ sudo iobroker multihost browse
            bringt den selben Fehler
              Und die Einstellungen mit iobroker setup custom am Master sind korrekt?
              Iobroker mh browse funktioniert nur, wenn du forher auf dem master iobroker mh enable gemacht hast
              • eric2905
                @sveni_lee:
                … glaube ich. `
                :lol:
                Hmmm, seltsam …
                Zusätzlich zu Rainers Hinweis kannst Du, wenn es nicht fruchtet, mal folgendes machen / beantworten.
                Welche IP hat Dein Master?
                Welche IP hat Dein Slave?
                Kannst Du beide jeweils von der anderen Seite aus anpingen (Master => Slave und Slave => Master)?
                Gruß,
                Eric
                  ja, ich denke schon…
                  alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem...
                    @sveni_lee:
                    alles ENTER und 2x IP vom Hauptsystem `
                    Auf dem slave hoffe ich.
                    Und auf dem master??
                    • eric2905
                      Hast Du auf dem Master, wie Rainer schrieb
                      sudo iobroker multihost enable
                      ausgeführt und dann nochmal
                      versucht?
                      Gruß,
                      Eric
                        hab jetzt noch mal den Master neu gestartet und jetzt sehe ich ihn wieder bet Host grün…
                        und nachdem ich dann auch noch
                        sudo iobroker multihost connect
                        gemacht habe… geht wieder der alles
                        Danke!!!!
                        • eric2905
                          Schön.
                          Änderst Du bitte den Betreff noch und setzt ein „[gelöst]“ (ohne die „) davor?
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Kaum macht man es richtig…
                              @Homoran:
                              Kaum macht man es richtig… `
                              wie fast immer im Leben… 😄
                                hat sich mal wieder was geändert?
                                ich habe seit dem Neustart meines Servers Probleme…
                                2017-11-16 22:31:53.309  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City iobroker.js-controller version 1.2.0 js-controller starting
                                2017-11-16 22:31:53.313  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
                                2017-11-16 22:31:53.314  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City hostname: Gotham-City, node: v4.8.6
                                2017-11-16 22:31:53.314  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City ip addresses: 192.168.1.142 xxxx.xxxx.x.x.xxxx
                                2017-11-16 22:31:53.354  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-states listening on port 9000
                                2017-11-16 22:31:53.366  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City  inMem-objects listening on port 9001
                                2017-11-16 22:31:53.373  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City InMemoryDB connected
                                2017-11-16 22:31:53.374  - ^[[33mwarn^[[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                                2017-11-16 22:31:53.379  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City no instances found
                                2017-11-16 22:31:53.390  - ^[[31merror^[[39m: uncaught exception: logger is not defined
                                2017-11-16 22:31:53.393  - ^[[31merror^[[39m: ReferenceError: logger is not defined
                                    at Object.decryptPhrase (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:77:9)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:128:27
                                    at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2102:21)
                                    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                2017-11-16 22:31:53.395  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                                2017-11-16 22:31:53.404  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker _restart
                                2017-11-16 22:31:53.678  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker Starting node restart.js
                                2017-11-16 22:31:53.685  - ^[[32minfo^[[39m: iobroker exit 0
                                2017-11-16 22:31:53.824  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City received SIGTERM
                                2017-11-16 22:31:53.825  - ^[[32minfo^[[39m: host.Gotham-City terminated
                                1146
