    4. Reolink vs. TP-Link vs. ....
    • Negalein
      Hallo
      welche Kameras würdet ihr hier empfehlen?
      • Outdoor
      • ohne Akku
      • Erkennung (Person, Tier, ...)
      • Nachtsicht
      • PTZ
      • Verfolgung
      • SD-Card
      • Zugriff von überall
      Muss vorerst mal nicht ioB können, da die im Ferienhaus sind.
      Hab mir mal die Tapo C530WS angeschaut.
      Aber gäbe es noch andere Lösungen/Cams?
      M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Negalein last edited by
        @negalein ChatGPT
        • 🥇 Reolink E1 Outdoor Pro
          ✅ Sehr zuverlässig, lokal & Cloud, gute App
          4MP oder 5MP Varianten
          Auto-Tracking & PTZ
          Personenerkennung (keine Tiererkennung)
          SD-Karte & Reolink-Cloud optional
          LAN + WLAN
          App-Zugriff weltweit
          ⚠️ Kein MQTT/ioB direkt – aber RTSP/ONVIF verfügbar
          🔗 Sehr beliebt für Ferienhäuser!
        • 🥈 Imou Cruiser 2 AI (z. B. IPC-S41FA)
          ✅ Preis-Leistung sehr gut
          4MP, Full HD
          PTZ mit Bewegungserkennung
          Nachtsicht mit LEDs
          SD-Karte bis 256 GB
          App-Zugriff + Cloud
          ⚠️ Kein echter IO-Broker-Support, aber RTSP verfügbar
        • 🥉 Ezviz C8W Pro 2K
          ✅ Sehr hohe Auflösung & Verfolgung
          2K Auflösung, sehr gute Bildqualität
          Farb-Nachtsicht mit LED
          KI-Erkennung (Menschen, Fahrzeuge)
          Auto-Tracking / PTZ
          SD-Karte & Cloud
          App: sehr stabil
          ⚠️ Kein direkter MQTT, aber ONVIF/RTSP
        ✅ Wenn später ioBroker gewünscht ist:
        Kamera RTSP/ONVIF ioBroker per Adapter möglich
        Reolink E1 ✅ Ja z. B. über „RTSP Stream“
        Imou Cruiser ✅ Ja mit RTSP manuell integrierbar
        Tapo C530WS ⚠️ Eingeschränkt (kein ONVIF/RTSP offiziell)
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @MCU last edited by
          @mcu sagte in Reolink vs. TP-Link vs. ....:
          merci! An GPT denke ich nie 😉
          Wenn später ioBroker gewünscht ist, muss mittels DynDNS gearbeitet werden?
          Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die entferte (Tirol) Cam in den lokalen (OÖ) ioB zu bekommen?
            @negalein
            • ✅ 1. DynDNS + Portfreigabe (klassisch, aber mit Risiken)
              Du richtest DynDNS am Ferienhaus-Router ein (z. B. ferienhaus123.dyndns.org)
              Öffnest Ports am Router (z. B. 554 für RTSP, 80 oder 443 für Web)
              ioBroker greift über diese Adresse auf die Kamera zu
              Vorteile:
              Günstig, leicht konfigurierbar
              Nachteile:
              🔥 Unsicher (Angriffsfläche bei offener Kamera)
              Pflegeaufwand bei IP-Wechsel oder Routerneustart
              Viele Anbieter blockieren RTSP aus dem Internet (z. B. bei Tapo)
              ✅ Nur empfehlenswert, wenn du Firewall + Passwortschutz + SSL verwendest!
            • ✅ 2. VPN-Verbindung zwischen OÖ und Tirol (sicher & technisch sauber)
              Du richtest ein VPN zwischen den beiden Standorten ein, z. B. via:
              Fritz!Box VPN (MyFRITZ, IPsec)
              WireGuard (Raspberry Pi oder Router)
              OpenVPN (z. B. Synology NAS oder pfSense)
              Dann kannst du:
              Die Kamera lokal ansprechen (z. B. 192.168.178.30)
              RTSP, Webserver, ONVIF etc. direkt nutzen
              Kamera in ioBroker einbinden wie lokal
              Vorteile:
              🔐 Sicher
              Kein DynDNS nötig (interne IP erreichbar)
              Keine offenen Ports nötig
              Nachteile:
              Etwas technischer Aufwand bei Einrichtung
              ✅ Empfohlen für alle, die dauerhaft sicher zugreifen wollen.
            • ✅ 3. ioBroker Remote Adapter (cloud-frei)
              Wenn du auch in Tirol einen ioBroker laufen lässt, kannst du über den Adapter ioBroker.iot oder ioBroker.remote eine Brücke bauen:
              Standort Tirol → Kamera lokal einbinden
              Datenpunkte über MQTT, ioBroker.cloud oder REST zu ioB in OÖ übertragen
              ➡️ funktioniert auch mit verschlüsseltem Tunnel oder MQTT-Bridge
              ➡️ keine direkte Kamera-Anbindung nötig am OÖ-Standort
            • ✅ 4. Cloud-Zugriff der Kamera nutzen (wenn vorhanden)
              Viele Kameras bieten App-/Cloudzugang (z. B. Reolink, Tapo, Imou):
              ioBroker kann ggf. über offizielle Adapter auf diese Cloud-Dienste zugreifen
              Tapo: Adapter vorhanden (eingeschränkt)
              Reolink: Adapter (nur für LAN), kein Cloudzugriff
              Home Assistant + ioB → möglich mit Umweg
              ⚠️ Zugriff über Kamera-Cloud ist oft beschränkt oder nicht dokumentiert
            🔚 Fazit: Welche Lösung passt zu dir?
            Ziel Beste Lösung
            Einmalig testen, ohne Sicherheit DynDNS + Portfreigabe (nicht empfohlen)
            Dauerhaft sicher + stabil ✅ VPN-Verbindung Tirol ↔ OÖ
            Ohne Kamera direkt, nur Datenpunkte ioBroker MQTT/remote
            Kamera hat Cloud/App mit API evtl. über ioBroker-Adapter nutzbar
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Negalein last edited by
              @negalein also die Reolink PTZ Kameras, wie z.B. die Reolink D4K30 oder deren größere Schwestern (mit Zoom etc),
              können das inzwischen eigentlich alle - ggf. in die Beschreibung schauen.
              Ich habe z.B. die hier bei ebay gekauft: https://www.ebay.de/itm/256207898895
              Die Reolinks - die Modelle mit dauerhafter Stromversorgung und/oder PoE - kannst du dann einfach mit der Reolink-App einrichten.
              Die haben aber ganz klassisch auch ein lokales Webinterface für die Konfiguration (muss man ggf. erst einschalten falls man über die Handy App konfiguriert hat, dann ist das Interface aus. Bei Konfig über LAN ist die dagegen automatisch an).
              Über die Oberfläche kann man Auto, Tiere, Personen Erkennung und Tracking einstellen. Funktioniert unterschiedlich gut je nach Lichtverhältnissen.
              Man kann verschiedene Positionen einstellen die mal schnell aufrufen kann und eine Position festlegen wohin die Kamera fährt wenn nichts los ist.
              Über die App funktioniert das - Zauber zauber zauber - auch über das Internet obwohl du das nicht extra eingestellt hast.
              Kann man aber auf verschiedenen Wegen unterbinden (z.B. Kindersicherung in der FRITZ!Box)
              Die Kameras kann man, unter anderem über ONVIF und/oder RSTP, in quasi alle bekannten NVR-Systeme einbinden. Ich habe die Kameras z.B. an BlueIris dran, zusätzlich hat jede Kamera eine lokale Micro-SD-Karte eingebaut und zeichnet auch noch mal nach eigenem Gutdünken auf.
              • Über die App betrachten, Apps gibt es für Windows, Android, Apple
              • per Webbrowser (dann immer nur eine Einzeln)
              Wäre also ein guter Start, bei Bedarf ausbaufähig mit Fertig-NVR oder Eigenbau-NVR
              1.1k
