    5. Bewegungsmelder mit Timer
    • O
      Orpheus1977 last edited by
      ich möchte Bewegungemelder und Lampen in ein Script einbinden und finde nicht den richtigen Ansatz.
      Erkennt der Bewegungsmelder eine Bewegung so solle er die Lampen einschalten und nach 15 Minuten wieder ausschalten. Wird innerhalb der 15 Minuten eine neue Bewegung erkannt, so soll der der Timer neu starten. Ich habe es mal so probiert
      aber da geht das Licht nicht mehr aus.
      LG Stefan
        Homoran Global Moderator Administrators @Orpheus1977 last edited by
        @orpheus1977
        nimm ein timeout
        Trigger auf Bewegung (größer als letzter)*
        Steuere Lampe true
        stop timeout
        timeout 15 Minuten
        steuere Lampe false
        Wenn in 15 minuten erneut Bewegung erkannt wird wird ein neuer 15 Minuten Timeout gestartet.
        • Bedingung: der Datenpunkt Bewegung ist bool (0 false / 1 true)
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • O
          Orpheus1977 @Homoran last edited by
          @homoran Was muss ich bei Stopp auswählen?
          Und ist es dann eine Pause oder "Ausführen Timeout"?
          • O
            @homoran Passt - habs schon rausgefunden! Vielen Dank für die prompte und tolle Hilfe!
              @orpheus1977 sagte in Bewegungsmelder mit Timer:
              bitte zeigen!
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active last edited by
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                • O
                  Orpheus1977 @Codierknecht last edited by
                  prinzipiell funktioniert das Script
                  Nur manchmal geht das Licht nach ein paar Minuten wieder aus. Das passiert oft mehrmals hintereinander und dann läuft es wieder wie es soll.
                  Wie kann ich das am besten debuggen?
                  • O
                    Kann mir bitte nochmal wer helfen - das System zeigt ein Verhalten, das ich mir nicht erklären kann.
                    Wenn einzelne Personen durch den Raum gehen funktioniert alles wunderbar. Befinden sich mehrere Personen im Raum geht das Licht plötzlich nach ein paar Sekunden aus und reagiert auch nicht mehr.
                    Im Log finde ich keinen Fehler.
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D4vE
                      D4vE @Orpheus1977 last edited by
                      • O
                        Orpheus1977 @D4vE last edited by
                        @d4ve Das Beispiel kenne ich - ich sehe aber den Fehler nicht. Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                        R D4vE paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Reese1 @Orpheus1977 last edited by
                          @orpheus1977
                          bei mir läuft es mit diesem blockly mit einem Bewegungsmelder problemlos,
                          • D4vE
                            versteh nicht genau was du meinst? du wolltest doch ein Blockly das wenn beweg. ist licht an geht. und nach x zeit wieder aus?!
                            und wenn einer nochmal lang läuft und die zeit noch nicht abgelaufen ist bleibt das licht an etc
                            • O
                              @d4ve Ja genau das will ich. Ich will aber auch verstehen was an meinem Script falsch ist und daraus lernen.
                              bahnuhr D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                Orpheus1977 @Reese1 last edited by
                                @reese1 Naja, es laufen ja auch selten 11 Leute durch deine Küche nehme ich an 😉 Mit Einzelpersonen läuft mein Script auch problemlos.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Orpheus1977 last edited by bahnuhr
                                  @orpheus1977
                                  Anbei ein Script per JS, Blockly nehm ich nicht.
                                  Du willst ja lernen!
                                  // Bewegung: Vorratsraum -> Licht einschalten
                                  on('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
                                      var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Vorratsraum').val;   //  Automatik Licht true?
                                      var Licht_level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                                      var Hell = getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
                                      if(Status_auto == true && Licht_level == false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                                          if (Hell < 100) {
                                              setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE',true);
                                              log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Vorratsraum eingeschaltet.");
                                              setTimeout(function() {
                                                  pruef_aus();
                                              }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
                                  function pruef_aus() {
                                      var level = getState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE').val;   //  Licht level aktuell
                                      if (level == true) {
                                          if (getState('alias.0.HM.Bewegung.Vorratsraum.MOTION').val == false){
                                              setState('alias.0.HM.Licht.Vorratsraum.STATE', false);
                                              log("Licht Vorratsraum ausgeschaltet.");
                                          } else {
                                              log("Licht Vorratsraum nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                                                  pruef_aus ();
                                              }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
                                  • O
                                    Orpheus1977 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Danke!
                                    Der Unterschied zu meinem Script ist, dass ihr prüft ob das Licht bereits brennt, während ich bei jeder erkannten Bewegung einen Einschalt-Befehl schicke.
                                    macht das so einen Unterschied?
                                    • bahnuhr
                                      @orpheus1977
                                      Na ja, man sollte halt Befehle nur senden, wenn sie notwendig sind.
                                      Bei HM geht dann auch der DC nach oben.
                                      • O
                                        @bahnuhr OK, ich werde es mal so umbauen und testen. Was ist HM und DC?
                                        • bahnuhr
                                          Homematic
                                          Duty Cycle
                                            paul53 @Orpheus1977 last edited by paul53
                                            @orpheus1977 sagte: Was macht das "falls Wert" im Gegensatz zu dem was ich gemacht habe?
                                            Es wird der Ausschalt-Timer nur gestartet, wenn keine Bewegung erkannt wird.
                                            Wenn der BWM eine interne Ausschaltverzögerung hat, bleibt er true solange Bewegungen erkannt werden.
                                            805
