    4. SHELLY Datenpunkte werden nicht aktualisiert
    • I
      IOkev last edited by
      Ich habe das Problem das es bei mir im IO Broker die SHELLY Datenpunkte nicht aktualisiert. Das ist aber nur bei den CoAP (und HTTP) Geräten so, bei der MQTT Instanz wird alles aktualisiert. Ich hatte auch die Instanz noch einmal neu installiert und alle Geräte dort rein genommen, hat aber leider auch nicht geholfen. Wenn ich die Instanz neu starte, dann aktualisiert er mal für ca 5-10min die datenpunkte, aber danach hängt es wieder fest. Das betrifft die Messwerte und auch die Schalterstellungen bewegen sich nicht. Die Instanz ist auf der aktuellen Version 9.2.0. Ich hoffe es hat jemand einen tipp und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank schon einmal dafür.
      Homoran haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @IOkev last edited by
        @iokev sagte in SHELLY Datenpunkte werden nicht aktualisiert:
        und wie sind die Shellys konfiguriert?
        • haselchen
          haselchen Most Active @IOkev last edited by
          @iokev
          Wie sonst auch , bitte
          iob diag
          in Code Tags (Langfassung)
          Adapter Einstellungen
          GUI Einstellungen des Shelly ( vor allem mit Nennung um was für einen Shelly es sich handelt )
          • mcm1957
            mcm1957 @haselchen last edited by
            @IOkev
            Hast du beachtet:
            Falls eine Firmware-Version größer als 1.9.4 verwendet wird, musst ein CoIoT-Server auf den Shelly-Geräten konfiguriert werden (unicast)
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md#coap-coiot
            • I
              IOkev @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              Vielen Dank, das war die Lösung. Hatte ich so bisher nicht gewusst. Da meine Shelly Geräte alle schon Höhere Versionen haben, ging es nicht mehr. Vielen dank für eure Schnelle Hilfe.
              I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • I
                IOkev @IOkev last edited by IOkev
                Ich war leider etwas voreilig und dachte es Funktioniert wieder, doch nach ein paar Minuten bleiben die Werte auch wieder Hängen und es steuert auch nichts. Ich habe von den Adaptereinstellungen mal Screenshots gemacht. ich habe auch ein Bild wo man die Shelly typen sieht. Es handelt sich um Shelly Plug, Shelly 3EM und Shelly 1PM, also alle die auch Messen können. Was meinen sie mit Code Tag?2025-05-15_17h46_10.png 2025-05-15_17h44_21.png 2025-05-15_17h44_15.png 2025-05-15_17h44_05.png
                • wendy2702
                  wendy2702 @IOkev last edited by
                  @iokev Instanz mal auf Debug stellen und dann das logfile hier posten von einem Zeitraum indem sich Werte geändert haben
                  • I
                    IOkev @wendy2702 last edited by IOkev
                    @wendy2702 2025-05-15_18h12_58.png Das ist im Log hinterlegt als ich vorhin noch einmal versucht habe.
                    • wendy2702
                      wendy2702 @IOkev last edited by wendy2702
                      @iokev bitte als Textfile in Code Tags </> hier einfügen.
                      Das kann Mobil niemand lesen und zitieren geht auch nicht.
                      Edit: und debug ist auch nicht eingestellt.
                      mcm1957 I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • mcm1957
                        mcm1957 @wendy2702 last edited by mcm1957
                        @IOkev
                        Die COAP Einstellungen der / zumidnest eiunes / Shellies bitte auch noch
                        EDIT:
                        Addressat korrigiert
                        • wendy2702
                          wendy2702 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 musst du nicht mir sagen 😁
                          • I
                            @wendy2702 sagte in SHELLY Datenpunkte werden nicht aktualisiert:
                            @mcm1957
                            Klingt jetzt blöd aber ich bin noch nicht der IObroker auskenner in Tiefgründigeren Sachen. Wie und wo kann ich so einen Textfile Log machen und wo sehe ich die Coap Einstellung des oder der Shellys?
                            • wendy2702
                              @iokev also die Logstufe der Instanz verstellst du hier: Beispiel Sayit Adapter.
                              Code Tags im Forum hier:
                              Die Einstellungen der Shelly natürlich auf deren Webseiten
                              Das logfile entweder auf dem Log Reiter, oder per Konsole.
                              • I
                                IOkev @wendy2702 last edited by Homoran
                                @wendy2702
                                2025-05-15 18:53:45.829  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 18:54:55.763  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 18:59:23.477  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 18:59:25.768  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. scenes
                                2025-05-15 19:00:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 66929
                                2025-05-15 19:00:00.604  - info: ical.0 (66929) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                2025-05-15 19:00:01.029  - info: ical.0 (66929) processing URL: Gemeinsamer Kalender
                                2025-05-15 19:00:04.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.16.1" started with pid 66944
                                2025-05-15 19:00:04.597  - info: ical.1 (66944) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                2025-05-15 19:00:05.119  - info: ical.1 (66944) processing URL: Müllkalender
                                2025-05-15 19:00:06.057  - info: ical.0 (66929) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-05-15 19:00:06.574  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 66929 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-15 19:00:10.190  - info: ical.1 (66944) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-05-15 19:00:10.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 66944 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-05-15 19:01:22.534  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168
                                2025-05-15 19:01:23.459  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. scenes
                                2025-05-15 19:01:25.098  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:01:25.291  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. javascript
                                2025-05-15 19:01:26.050  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:01:27.281  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. text2command
                                2025-05-15 19:01:29.343  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:01:30.245  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. backitup
                                2025-05-15 19:01:49.382  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.2 (force=false, process=true)
                                2025-05-15 19:01:49.385  - info: shelly.2 (66737) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-05-15 19:01:49.386  - info: shelly.2 (66737) terminating
                                2025-05-15 19:01:49.386  - info: shelly.2 (66737) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-05-15 19:01:49.423  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.2 send kill signal
                                2025-05-15 19:01:49.887  - info: shelly.2 (66737) terminating
                                2025-05-15 19:01:49.914  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-05-15 19:01:53.203  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 in version "9.2.0" started with pid 66974
                                2025-05-15 19:01:53.806  - info: shelly.2 (66974) starting. Version 9.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                2025-05-15 19:01:53.996  - info: shelly.2 (66974) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                                2025-05-15 19:01:54.009  - info: shelly.2 (66974) [CoAP Server] Listening for packets in the network
                                2025-05-15 19:01:54.290  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:01:54.293  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:01:57.105  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:01:57.709  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:01:58.613  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:01:58.861  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168(shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:01:59.267  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168. (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:02.224  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168. (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:02.763  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168. (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:05.011  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:05.250  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168. (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:07.046  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168(shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:08.904  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:02:08.913  - info: shelly.2 (66974) [CoAP] Device 192.168 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                2025-05-15 19:09:40.971  - warn: admin.0 (393) admin has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loadingTab/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loadingTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                2025-05-15 19:09:58.228  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:09:58.326  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168 scenes
                                2025-05-15 19:10:06.871  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:10:07.082  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. scenes
                                2025-05-15 19:10:13.828  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:10:14.226  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.javascript
                                2025-05-15 19:10:14.964  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168
                                2025-05-15 19:10:15.276  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168 text2command
                                2025-05-15 19:14:43.316  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1. vis.0
                                2025-05-15 19:14:43.857  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.1.
                                2025-05-15 19:14:47.117  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:14:55.420  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:15:03.116  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:15:03.125  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. vis.0
                                2025-05-15 19:15:23.045  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.10.1.vis.0
                                2025-05-15 19:15:23.495  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.1.
                                2025-05-15 19:15:25.242  - info: admin.0 (393) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1 admin
                                2025-05-15 19:15:30.378  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:17:23.418  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. vis.0
                                2025-05-15 19:17:24.675  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168. vis.0
                                2025-05-15 19:17:27.353  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.
                                2025-05-15 19:18:20.405  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.2 (force=false, process=true)
                                2025-05-15 19:18:20.406  - info: shelly.2 (66974) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-05-15 19:18:20.407  - info: shelly.2 (66974) terminating
                                2025-05-15 19:18:20.408  - info: shelly.2 (66974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-05-15 19:18:20.447  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.2 send kill signal
                                2025-05-15 19:18:20.909  - info: shelly.2 (66974) terminating
                                2025-05-15 19:18:20.937  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-05-15 19:18:24.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.2 in version "9.2.0" started with pid 67005
                                2025-05-15 19:18:24.670  - debug: shelly.2 (67005) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2025-05-15 19:18:24.680  - debug: shelly.2 (67005) Objects client ready ... initialize now
                                2025-05-15 19:18:24.681  - debug: shelly.2 (67005) Objects create System PubSub Client
                                2025-05-15 19:18:24.681  - debug: shelly.2 (67005) Objects create User PubSub Client
                                2025-05-15 19:18:24.692  - debug: shelly.2 (67005) Objects client initialize lua scripts
                                2025-05-15 19:18:24.694  - debug: shelly.2 (67005) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2025-05-15 19:18:24.703  - debug: shelly.2 (67005) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2025-05-15 19:18:24.706  - debug: shelly.2 (67005) States create System PubSub Client
                                2025-05-15 19:18:24.707  - debug: shelly.2 (67005) States create User PubSub Client
                                2025-05-15 19:18:24.752  - debug: shelly.2 (67005) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                Ich hoffe das nützt so was?! Mit dem Log bin ich noch nicht so wo ich dort was machen kann, entschuldigung bitte.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @IOkev last edited by
                                  @iokev
                                  Der Anfang ist schon mal gut.
                                  Du hast nur den Log zu früh abgeschnitten :-). Um 19:18:24 startet der Shelly.2 grad erst mit debug logging enabled. Interessant wird es dann wenn der Shelly läuft und keine Änderungen mehr darstellt.
                                  Ich geh übrigends davon aus, dass du mit "das es bei mir im IO Broker die SHELLY Datenpunkte nicht aktualisiert. " meinst, dass der Shelly Adapter veraltete Werte anzeigt; sprich z.B. die Leistungswerte haben sich verändert werden aber nicht in den States angezeigt - auch nciht nach einem Browser Refreh.
                                  Identische, unveränderte Werte werden defaultmäßig NICHT neu in die States geschrieben. Wenn du also nur die timestamps ansiehst, kann es durchaus sein, dass die unverändert bleiben. Der State der z.B. einen Schaltzustand anzeigt kann daher lange Zeit unverändert bleiben wenn sich nichts am Schaltzustand ändert.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                    @IOkev
                                    Kannst du bitte auch sicherheitshalber schauen ob deine nicht funktionierenden Geräte ev. DOPPELT im Objektbaum sind?
                                    Wenn ein GEN1 Shelly mit kurzer Id im Adapter registriert wurde und nachher auf eine lange Id umgestellt wurde (manuell od. im Zuge eines FW Updates), dann kommuniziert der Adapter nur mehr mit dem Device mit der langen Id. Allerdings wird der Shelly mit der kurzen Id nicht automatisch aus den Objekten rausgelöscht. Und da die IP meist weiterhin passt, wird der Shelly mit der kurzen Id sogar als online angezeigt ...
                                    Ist mir grad aufgefallen, da bei mir ein Shelly doppelt in der Liste der offenen Firmwareupdates aufgetaucht ist.
                                    • I
                                      @mcm1957
                                      Also ich mache gerade noch einmal einen Log bis die Werte wieder hängen bleiben. Kann ich dort irgendwie dann meine IP Adressen ausblenden , wollte die eigentlich nicht so drin stehen lassen?
                                      Mit Hängen bleiben meine ich folgendes, Die Shellys zeigen Stromwerte an und diese Aktualisieren auch, und dann nach ca. 5min hört es auf und er zeigt nur noch den letzten Messwert als festen wert an. Genau das gleiche ist dann auch bei dem switch des Shelly, wenn ich den Shelly an meinem Tablet dann schalte, wird das im Iobroker gar nicht mit geschalten.
                                      Ich habe die Shellys nur 1 mal in den Objekten, es gibt also keine doppelten oder so.
                                      So bald der Log fertig ist stelle ich den hier rein.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @IOkev last edited by mcm1957
                                        @iokev
                                        IP Addressen oder MACs kannst (nur) mit Editor replacen. Allerdings fängt mit lokalen Adressen kaum ein Bösewicht was an da diese von außen ja nicht erreichbar sind...
                                        EDIT: Reaktion wird aber etwas dauern, bin die nächste Woche offline ...
                                        • I
                                          @mcm1957
                                          ok alles klar. Vielen Dank. Ich habe den Log. 20.45Uhr ca. habe ich den shelly adapter neu gestartet, da hat es dann wieder Messwerte geziegt, und 20.54Uhr war es dann wieder vorbei und ich hatte nur feste werte.
                                          2025-05-16 20:42:58.879  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:00.092  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128099
                                          2025-05-16 20:43:00.092  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.rssi, value: -52
                                          2025-05-16 20:43:00.143  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:01.713  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531817
                                          2025-05-16 20:43:01.713  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -59
                                          2025-05-16 20:43:01.786  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:01.787  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:01.787  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:03.888  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323229
                                          2025-05-16 20:43:04.443  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38196
                                          2025-05-16 20:43:04.443  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -48
                                          2025-05-16 20:43:04.516  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:07.031  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1414956
                                          2025-05-16 20:43:07.031  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -63
                                          2025-05-16 20:43:07.078  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:07.729  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323236
                                          2025-05-16 20:43:07.842  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323319
                                          2025-05-16 20:43:07.883  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:08.694  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97203
                                          2025-05-16 20:43:08.695  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.rssi, value: -77
                                          2025-05-16 20:43:08.749  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:08.903  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381404
                                          2025-05-16 20:43:08.903  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -74
                                          2025-05-16 20:43:08.952  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:09.253  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695667
                                          2025-05-16 20:43:09.253  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.rssi, value: -69
                                          2025-05-16 20:43:09.329  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:09.329  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:09.330  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:10.952  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134364
                                          2025-05-16 20:43:10.953  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -75
                                          2025-05-16 20:43:11.012  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:12.320  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323309
                                          2025-05-16 20:43:12.357  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:13.888  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47254
                                          2025-05-16 20:43:13.919  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323320
                                          2025-05-16 20:43:13.920  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.rssi, value: -54
                                          2025-05-16 20:43:13.981  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:14.002  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:15.311  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128115
                                          2025-05-16 20:43:15.355  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:16.963  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531832
                                          2025-05-16 20:43:17.033  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:17.034  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:17.034  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:19.068  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323245
                                          2025-05-16 20:43:19.068  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.rssi, value: -55
                                          2025-05-16 20:43:19.567  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38211
                                          2025-05-16 20:43:19.629  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:22.178  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1414971
                                          2025-05-16 20:43:22.178  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -62
                                          2025-05-16 20:43:22.225  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:22.867  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323251
                                          2025-05-16 20:43:22.867  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.rssi, value: -85
                                          2025-05-16 20:43:22.927  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323334
                                          2025-05-16 20:43:22.961  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:23.933  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97218
                                          2025-05-16 20:43:23.933  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.rssi, value: -76
                                          2025-05-16 20:43:24.007  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:24.116  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381419
                                          2025-05-16 20:43:24.166  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:24.445  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695682
                                          2025-05-16 20:43:24.445  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.rssi, value: -68
                                          2025-05-16 20:43:24.497  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:24.498  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:24.498  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:26.246  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134379
                                          2025-05-16 20:43:26.246  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -76
                                          2025-05-16 20:43:26.307  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:27.417  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323324
                                          2025-05-16 20:43:27.464  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:29.045  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323335
                                          2025-05-16 20:43:29.076  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:29.198  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47269
                                          2025-05-16 20:43:29.247  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:30.426  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128130
                                          2025-05-16 20:43:30.427  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.rssi, value: -53
                                          2025-05-16 20:43:30.510  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:32.185  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531847
                                          2025-05-16 20:43:32.186  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -58
                                          2025-05-16 20:43:32.255  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:32.256  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:32.256  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:34.239  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323260
                                          2025-05-16 20:43:34.240  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.rssi, value: -54
                                          2025-05-16 20:43:34.835  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38226
                                          2025-05-16 20:43:34.835  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -47
                                          2025-05-16 20:43:34.907  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:37.299  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1414987
                                          2025-05-16 20:43:37.347  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:38.006  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323349
                                          2025-05-16 20:43:38.006  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -57
                                          2025-05-16 20:43:38.082  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:38.105  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323266
                                          2025-05-16 20:43:38.105  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.rssi, value: -84
                                          2025-05-16 20:43:39.071  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97234
                                          2025-05-16 20:43:39.072  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.rssi, value: -77
                                          2025-05-16 20:43:39.139  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:39.230  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381435
                                          2025-05-16 20:43:39.230  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -73
                                          2025-05-16 20:43:39.275  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:39.621  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695697
                                          2025-05-16 20:43:39.683  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:39.683  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:39.683  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:41.523  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134395
                                          2025-05-16 20:43:41.523  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -75
                                          2025-05-16 20:43:41.581  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:42.511  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323339
                                          2025-05-16 20:43:42.511  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.rssi, value: -76
                                          2025-05-16 20:43:42.555  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:44.129  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323350
                                          2025-05-16 20:43:44.166  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:44.459  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47285
                                          2025-05-16 20:43:44.460  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -67
                                          2025-05-16 20:43:44.511  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:45.571  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128145
                                          2025-05-16 20:43:45.614  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:47.400  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531863
                                          2025-05-16 20:43:47.400  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -59
                                          2025-05-16 20:43:47.466  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:47.466  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:47.467  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:49.469  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323275
                                          2025-05-16 20:43:49.470  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.rssi, value: -55
                                          2025-05-16 20:43:49.957  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38241
                                          2025-05-16 20:43:49.957  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -48
                                          2025-05-16 20:43:50.029  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:50.716  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#577390#1 on 192.168.20.57:80
                                          2025-05-16 20:43:50.717  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-1#2C8138#1 on 192.168.20.72:80
                                          2025-05-16 20:43:50.718  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C5781B#1 on 192.168.20.51:80
                                          2025-05-16 20:43:50.719  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHEM-3#68C63AFAC6A0#1 on 192.168.20.46:80
                                          2025-05-16 20:43:50.719  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B5777C#1 on 192.168.20.52:80
                                          2025-05-16 20:43:50.720  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#577390#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.721  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C5781B#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.721  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#2C8138#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.721  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#E1884C#1 on 192.168.20.56:80
                                          2025-05-16 20:43:50.722  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#68C63AFAC6A0#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.723  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B5777C#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.731  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#E1884C#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.741  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B4D08A#1 on 192.168.20.53:80
                                          2025-05-16 20:43:50.745  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B4D08A#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.747  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C38D19#1 on 192.168.20.50:80
                                          2025-05-16 20:43:50.759  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C38D19#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.760  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1 on 192.168.20.73:80
                                          2025-05-16 20:43:50.763  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.765  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#DECFF1#1 on 192.168.20.55:80
                                          2025-05-16 20:43:50.768  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#DECFF1#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.769  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202202BA#1 on 192.168.20.90:80
                                          2025-05-16 20:43:50.776  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202202BA#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.776  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202311EB#1 on 192.168.20.92:80
                                          2025-05-16 20:43:50.780  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202311EB#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.782  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C585D6#1 on 192.168.20.54:80
                                          2025-05-16 20:43:50.790  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C585D6#1: true
                                          2025-05-16 20:43:50.790  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHEM#EC64C9C06345#1 on 192.168.20.47:80
                                          2025-05-16 20:43:50.799  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHEM#EC64C9C06345#1: true
                                          2025-05-16 20:43:52.410  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415002
                                          2025-05-16 20:43:52.458  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:53.132  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323364
                                          2025-05-16 20:43:53.132  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -58
                                          2025-05-16 20:43:53.212  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:53.274  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323281
                                          2025-05-16 20:43:54.203  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97249
                                          2025-05-16 20:43:54.261  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:54.338  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381450
                                          2025-05-16 20:43:54.339  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -75
                                          2025-05-16 20:43:54.386  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:54.810  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695712
                                          2025-05-16 20:43:54.862  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:54.863  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:54.863  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:43:56.844  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134410
                                          2025-05-16 20:43:56.916  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:57.633  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323354
                                          2025-05-16 20:43:57.675  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:59.215  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323365
                                          2025-05-16 20:43:59.258  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:43:59.733  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47300
                                          2025-05-16 20:43:59.787  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:00.673  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128160
                                          2025-05-16 20:44:00.722  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:02.621  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531878
                                          2025-05-16 20:44:02.692  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:02.692  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:02.692  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:04.697  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323290
                                          2025-05-16 20:44:04.697  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.rssi, value: -54
                                          2025-05-16 20:44:05.080  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38257
                                          2025-05-16 20:44:05.118  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:07.519  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415017
                                          2025-05-16 20:44:07.519  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -61
                                          2025-05-16 20:44:07.567  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:08.259  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323379
                                          2025-05-16 20:44:08.259  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -59
                                          2025-05-16 20:44:08.336  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:08.454  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323296
                                          2025-05-16 20:44:08.454  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.rssi, value: -83
                                          2025-05-16 20:44:09.342  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97264
                                          2025-05-16 20:44:09.407  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:09.458  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381465
                                          2025-05-16 20:44:09.507  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:09.983  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695727
                                          2025-05-16 20:44:09.983  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.rssi, value: -69
                                          2025-05-16 20:44:10.043  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:10.043  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:10.043  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:12.218  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134425
                                          2025-05-16 20:44:12.218  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -76
                                          2025-05-16 20:44:12.268  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:12.719  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323369
                                          2025-05-16 20:44:12.764  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:13.991  - info: admin.0 (393) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
                                          2025-05-16 20:44:14.320  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323381
                                          2025-05-16 20:44:14.562  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:15.023  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47315
                                          2025-05-16 20:44:15.159  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:15.779  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128175
                                          2025-05-16 20:44:15.844  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:17.845  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531893
                                          2025-05-16 20:44:17.917  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:17.917  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:17.917  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:19.917  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323305
                                          2025-05-16 20:44:20.165  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38272
                                          2025-05-16 20:44:20.165  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -47
                                          2025-05-16 20:44:20.236  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:20.625  - info: web.0 (7574) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
                                          2025-05-16 20:44:22.630  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415032
                                          2025-05-16 20:44:22.630  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -63
                                          2025-05-16 20:44:22.676  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:23.384  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323395
                                          2025-05-16 20:44:23.384  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -58
                                          2025-05-16 20:44:23.464  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:23.635  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323311
                                          2025-05-16 20:44:24.496  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97279
                                          2025-05-16 20:44:24.552  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:24.617  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381480
                                          2025-05-16 20:44:24.617  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -71
                                          2025-05-16 20:44:24.688  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:25.162  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695742
                                          2025-05-16 20:44:25.215  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:25.215  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:25.215  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:27.521  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134441
                                          2025-05-16 20:44:27.521  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -75
                                          2025-05-16 20:44:27.584  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:27.838  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323384
                                          2025-05-16 20:44:27.838  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.rssi, value: -75
                                          2025-05-16 20:44:27.915  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:29.807  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323396
                                          2025-05-16 20:44:29.850  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:30.464  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47331
                                          2025-05-16 20:44:30.513  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:30.906  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128190
                                          2025-05-16 20:44:30.952  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:33.067  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531908
                                          2025-05-16 20:44:33.141  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:33.141  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:33.142  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:35.085  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323321
                                          2025-05-16 20:44:35.276  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38287
                                          2025-05-16 20:44:35.311  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:37.744  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415047
                                          2025-05-16 20:44:37.792  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:38.508  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323410
                                          2025-05-16 20:44:38.542  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:38.778  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323327
                                          2025-05-16 20:44:39.643  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97294
                                          2025-05-16 20:44:39.692  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:39.757  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381495
                                          2025-05-16 20:44:39.757  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -70
                                          2025-05-16 20:44:39.820  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:40.333  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695758
                                          2025-05-16 20:44:40.387  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:40.388  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:40.388  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:42.822  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134456
                                          2025-05-16 20:44:42.822  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -77
                                          2025-05-16 20:44:42.879  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:42.975  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323399
                                          2025-05-16 20:44:42.975  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.rssi, value: -73
                                          2025-05-16 20:44:43.060  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:44.893  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323411
                                          2025-05-16 20:44:44.930  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:45.729  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47346
                                          2025-05-16 20:44:45.785  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:46.007  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128205
                                          2025-05-16 20:44:46.057  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:48.259  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1531923
                                          2025-05-16 20:44:48.260  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -58
                                          2025-05-16 20:44:48.345  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:48.345  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:48.346  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:50.263  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323336
                                          2025-05-16 20:44:50.360  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38302
                                          2025-05-16 20:44:50.360  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -48
                                          2025-05-16 20:44:50.405  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:50.797  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#577390#1 on 192.168.20.57:80
                                          2025-05-16 20:44:50.798  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-1#2C8138#1 on 192.168.20.72:80
                                          2025-05-16 20:44:50.799  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C5781B#1 on 192.168.20.51:80
                                          2025-05-16 20:44:50.800  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHEM-3#68C63AFAC6A0#1 on 192.168.20.46:80
                                          2025-05-16 20:44:50.801  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#577390#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.801  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#2C8138#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.802  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B5777C#1 on 192.168.20.52:80
                                          2025-05-16 20:44:50.802  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C5781B#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.804  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#68C63AFAC6A0#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.814  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B5777C#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.818  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#E1884C#1 on 192.168.20.56:80
                                          2025-05-16 20:44:50.823  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B4D08A#1 on 192.168.20.53:80
                                          2025-05-16 20:44:50.831  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#E1884C#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.831  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B4D08A#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.844  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C38D19#1 on 192.168.20.50:80
                                          2025-05-16 20:44:50.847  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C38D19#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.889  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1 on 192.168.20.73:80
                                          2025-05-16 20:44:50.893  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.898  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#DECFF1#1 on 192.168.20.55:80
                                          2025-05-16 20:44:50.902  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#DECFF1#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.903  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202202BA#1 on 192.168.20.90:80
                                          2025-05-16 20:44:50.907  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202202BA#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.949  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202311EB#1 on 192.168.20.92:80
                                          2025-05-16 20:44:50.954  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202311EB#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.955  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C585D6#1 on 192.168.20.54:80
                                          2025-05-16 20:44:50.964  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C585D6#1: true
                                          2025-05-16 20:44:50.965  - debug: shelly.2 (67020) [onlineCheck] Checking SHEM#EC64C9C06345#1 on 192.168.20.47:80
                                          2025-05-16 20:44:50.970  - debug: shelly.2 (67020) [deviceStatusUpdate] SHEM#EC64C9C06345#1: true
                                          2025-05-16 20:44:52.851  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415062
                                          2025-05-16 20:44:52.851  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -64
                                          2025-05-16 20:44:52.897  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:53.597  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323425
                                          2025-05-16 20:44:53.643  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:53.916  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323342
                                          2025-05-16 20:44:53.916  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.rssi, value: -81
                                          2025-05-16 20:44:54.768  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97309
                                          2025-05-16 20:44:54.823  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:54.888  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381510
                                          2025-05-16 20:44:54.932  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:55.516  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1695773
                                          2025-05-16 20:44:55.516  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.rssi, value: -68
                                          2025-05-16 20:44:55.568  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:55.569  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:55.569  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                          2025-05-16 20:44:58.116  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134471
                                          2025-05-16 20:44:58.116  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -76
                                          2025-05-16 20:44:58.127  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323414
                                          2025-05-16 20:44:58.127  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.rssi, value: -74
                                          2025-05-16 20:44:58.176  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                          2025-05-16 20:44:58.201  - debug: shelly.2 (67020) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state:
                                          • I
                                            IOkev @IOkev last edited by
                                            hier der log als sie wieder aufgehört haben.
                                            25-05-16 20:52:17.372  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:17.373  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:52:18.617  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323855
                                            2025-05-16 20:52:18.657  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:19.941  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#577390#1 on 192.168.20.57:80
                                            2025-05-16 20:52:19.942  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-1#2C8138#1 on 192.168.20.72:80
                                            2025-05-16 20:52:19.943  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C5781B#1 on 192.168.20.51:80
                                            2025-05-16 20:52:19.944  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHEM-3#68C63AFAC6A0#1 on 192.168.20.46:80
                                            2025-05-16 20:52:19.945  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B5777C#1 on 192.168.20.52:80
                                            2025-05-16 20:52:19.945  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#577390#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.946  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#E1884C#1 on 192.168.20.56:80
                                            2025-05-16 20:52:19.946  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C5781B#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.947  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#2C8138#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.947  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#68C63AFAC6A0#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.949  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B5777C#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.950  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#E1884C#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.951  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B4D08A#1 on 192.168.20.53:80
                                            2025-05-16 20:52:19.968  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B4D08A#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.970  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C38D19#1 on 192.168.20.50:80
                                            2025-05-16 20:52:19.975  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C38D19#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.979  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1 on 192.168.20.73:80
                                            2025-05-16 20:52:19.983  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.983  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#DECFF1#1 on 192.168.20.55:80
                                            2025-05-16 20:52:19.987  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#DECFF1#1: true
                                            2025-05-16 20:52:19.988  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202202BA#1 on 192.168.20.90:80
                                            2025-05-16 20:52:19.993  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202202BA#1: true
                                            2025-05-16 20:52:20.035  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202311EB#1 on 192.168.20.92:80
                                            2025-05-16 20:52:20.039  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202311EB#1: true
                                            2025-05-16 20:52:20.081  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C585D6#1 on 192.168.20.54:80
                                            2025-05-16 20:52:20.084  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C585D6#1: true
                                            2025-05-16 20:52:20.109  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134913
                                            2025-05-16 20:52:20.110  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHEM#EC64C9C06345#1 on 192.168.20.47:80
                                            2025-05-16 20:52:20.114  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHEM#EC64C9C06345#1: true
                                            2025-05-16 20:52:20.162  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:22.103  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323868
                                            2025-05-16 20:52:22.145  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:23.619  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323875
                                            2025-05-16 20:52:23.619  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -58
                                            2025-05-16 20:52:23.700  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:25.156  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381960
                                            2025-05-16 20:52:25.203  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:26.177  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128665
                                            2025-05-16 20:52:26.221  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:27.338  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97762
                                            2025-05-16 20:52:27.388  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:28.011  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38760
                                            2025-05-16 20:52:28.011  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -49
                                            2025-05-16 20:52:28.081  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:28.156  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415517
                                            2025-05-16 20:52:28.156  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -56
                                            2025-05-16 20:52:28.221  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:29.179  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47809
                                            2025-05-16 20:52:29.180  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -67
                                            2025-05-16 20:52:29.219  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323795
                                            2025-05-16 20:52:29.227  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:30.747  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323799
                                            2025-05-16 20:52:31.673  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532387
                                            2025-05-16 20:52:31.756  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:31.756  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:31.756  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:52:32.504  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696230
                                            2025-05-16 20:52:32.555  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:32.555  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:32.555  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:52:33.714  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323870
                                            2025-05-16 20:52:33.765  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:35.430  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134928
                                            2025-05-16 20:52:35.430  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -75
                                            2025-05-16 20:52:35.491  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:37.203  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323883
                                            2025-05-16 20:52:37.203  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.rssi, value: -55
                                            2025-05-16 20:52:37.247  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:38.753  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323890
                                            2025-05-16 20:52:38.794  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:40.304  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381976
                                            2025-05-16 20:52:40.351  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:41.286  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128681
                                            2025-05-16 20:52:41.328  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:42.452  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97777
                                            2025-05-16 20:52:42.525  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:43.131  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38775
                                            2025-05-16 20:52:43.131  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -47
                                            2025-05-16 20:52:43.204  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:43.282  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415533
                                            2025-05-16 20:52:43.282  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -60
                                            2025-05-16 20:52:43.330  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:44.442  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47825
                                            2025-05-16 20:52:44.442  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -68
                                            2025-05-16 20:52:44.493  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:44.495  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323810
                                            2025-05-16 20:52:45.888  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323814
                                            2025-05-16 20:52:46.897  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532402
                                            2025-05-16 20:52:46.967  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:46.967  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:46.968  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:52:47.681  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696245
                                            2025-05-16 20:52:47.737  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:47.738  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:47.738  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:52:48.831  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323885
                                            2025-05-16 20:52:48.884  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:50.731  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134944
                                            2025-05-16 20:52:50.782  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:52.289  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323899
                                            2025-05-16 20:52:52.328  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:53.844  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323905
                                            2025-05-16 20:52:53.844  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -59
                                            2025-05-16 20:52:53.920  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:55.420  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1381991
                                            2025-05-16 20:52:55.420  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -68
                                            2025-05-16 20:52:55.466  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:56.383  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128696
                                            2025-05-16 20:52:56.383  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.rssi, value: -51
                                            2025-05-16 20:52:56.432  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:57.600  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97792
                                            2025-05-16 20:52:58.246  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38790
                                            2025-05-16 20:52:58.246  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -49
                                            2025-05-16 20:52:58.321  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:58.394  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415548
                                            2025-05-16 20:52:58.448  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:58.593  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:52:59.692  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323825
                                            2025-05-16 20:52:59.751  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47840
                                            2025-05-16 20:52:59.752  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -67
                                            2025-05-16 20:52:59.827  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:01.059  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323829
                                            2025-05-16 20:53:02.123  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532417
                                            2025-05-16 20:53:02.205  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:02.206  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:02.206  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:53:02.862  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696260
                                            2025-05-16 20:53:02.913  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:02.914  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:02.914  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:53:03.930  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323900
                                            2025-05-16 20:53:03.974  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:06.020  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134959
                                            2025-05-16 20:53:06.081  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:07.383  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323914
                                            2025-05-16 20:53:07.423  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:08.965  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323920
                                            2025-05-16 20:53:08.965  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -58
                                            2025-05-16 20:53:09.037  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:10.533  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1382006
                                            2025-05-16 20:53:10.586  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:11.487  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128711
                                            2025-05-16 20:53:11.532  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:13.364  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38805
                                            2025-05-16 20:53:13.393  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:13.507  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415563
                                            2025-05-16 20:53:13.507  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -58
                                            2025-05-16 20:53:13.553  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:13.653  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97808
                                            2025-05-16 20:53:13.653  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.rssi, value: -76
                                            2025-05-16 20:53:13.714  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:14.944  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323840
                                            2025-05-16 20:53:15.058  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47855
                                            2025-05-16 20:53:15.058  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -68
                                            2025-05-16 20:53:15.121  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:16.200  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323844
                                            2025-05-16 20:53:17.352  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532433
                                            2025-05-16 20:53:17.426  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:17.426  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:17.426  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:53:18.041  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696275
                                            2025-05-16 20:53:18.096  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:18.096  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:18.096  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:53:19.026  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323915
                                            2025-05-16 20:53:19.065  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:20.117  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#577390#1 on 192.168.20.57:80
                                            2025-05-16 20:53:20.119  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-1#2C8138#1 on 192.168.20.72:80
                                            2025-05-16 20:53:20.119  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C5781B#1 on 192.168.20.51:80
                                            2025-05-16 20:53:20.120  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHEM-3#68C63AFAC6A0#1 on 192.168.20.46:80
                                            2025-05-16 20:53:20.121  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B5777C#1 on 192.168.20.52:80
                                            2025-05-16 20:53:20.122  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#E1884C#1 on 192.168.20.56:80
                                            2025-05-16 20:53:20.123  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#B4D08A#1 on 192.168.20.53:80
                                            2025-05-16 20:53:20.124  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C38D19#1 on 192.168.20.50:80
                                            2025-05-16 20:53:20.125  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1 on 192.168.20.73:80
                                            2025-05-16 20:53:20.126  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#DECFF1#1 on 192.168.20.55:80
                                            2025-05-16 20:53:20.127  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202202BA#1 on 192.168.20.90:80
                                            2025-05-16 20:53:20.128  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-25#40F5202311EB#1 on 192.168.20.92:80
                                            2025-05-16 20:53:20.128  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C585D6#1 on 192.168.20.54:80
                                            2025-05-16 20:53:20.129  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.131  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202202BA#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.131  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHEM#EC64C9C06345#1 on 192.168.20.47:80
                                            2025-05-16 20:53:20.135  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHEM#EC64C9C06345#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.143  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#E1884C#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.153  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHEM-3#68C63AFAC6A0#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.153  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#2C8138#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.154  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C585D6#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.154  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B5777C#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.154  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#577390#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.155  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C5781B#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.155  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C38D19#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.155  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#DECFF1#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.156  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#B4D08A#1: true
                                            2025-05-16 20:53:20.181  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-25#40F5202311EB#1: true
                                            2025-05-16 20:53:21.316  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134974
                                            2025-05-16 20:53:21.316  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -76
                                            2025-05-16 20:53:21.379  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:22.464  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323929
                                            2025-05-16 20:53:22.464  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.rssi, value: -54
                                            2025-05-16 20:53:24.084  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323935
                                            2025-05-16 20:53:24.085  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -59
                                            2025-05-16 20:53:25.649  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1382021
                                            2025-05-16 20:53:25.650  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -69
                                            2025-05-16 20:53:26.656  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128726
                                            2025-05-16 20:53:26.657  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.rssi, value: -50
                                            2025-05-16 20:53:27.726  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:27.731  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:27.732  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:27.734  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:28.432  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38820
                                            2025-05-16 20:53:28.432  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -48
                                            2025-05-16 20:53:28.613  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415578
                                            2025-05-16 20:53:28.613  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -61
                                            2025-05-16 20:53:28.791  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97823
                                            2025-05-16 20:53:28.791  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.rssi, value: -77
                                            2025-05-16 20:53:28.900  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:28.912  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:29.289  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:30.172  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.46 (shellyem3 / shellyem3-68C63AFAC6A0 / SHEM-3#68C63AFAC6A0#1): state: SHEM-3#68C63AFAC6A0#1.uptime, value: 3323856
                                            2025-05-16 20:53:30.375  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47871
                                            2025-05-16 20:53:30.375  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -67
                                            2025-05-16 20:53:31.340  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323859
                                            2025-05-16 20:53:32.570  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532448
                                            2025-05-16 20:53:32.570  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -59
                                            2025-05-16 20:53:32.652  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:33.230  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696291
                                            2025-05-16 20:53:34.115  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323930
                                            2025-05-16 20:53:34.887  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:34.887  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:34.887  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:53:34.899  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:34.899  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:34.899  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:53:36.617  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2134990
                                            2025-05-16 20:53:36.618  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -75
                                            2025-05-16 20:53:37.277  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:39.821  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:43.035  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323954
                                            2025-05-16 20:53:43.037  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323949
                                            2025-05-16 20:53:43.053  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128742
                                            2025-05-16 20:53:43.132  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1382038
                                            2025-05-16 20:53:43.133  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -70
                                            2025-05-16 20:53:44.315  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38836
                                            2025-05-16 20:53:44.315  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -49
                                            2025-05-16 20:53:44.328  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415594
                                            2025-05-16 20:53:44.328  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -60
                                            2025-05-16 20:53:45.791  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97840
                                            2025-05-16 20:53:46.957  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:46.959  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:46.960  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:46.961  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:46.963  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:46.965  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:48.519  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:50.092  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47890
                                            2025-05-16 20:53:50.093  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -66
                                            2025-05-16 20:53:54.858  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323951
                                            2025-05-16 20:53:54.870  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696312
                                            2025-05-16 20:53:54.886  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532470
                                            2025-05-16 20:53:54.886  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -58
                                            2025-05-16 20:53:56.279  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:53:57.879  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2135011
                                            2025-05-16 20:53:57.879  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -74
                                            2025-05-16 20:54:00.572  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.580  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.584  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.584  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.587  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.587  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.587  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:54:00.590  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:07.174  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3323978
                                            2025-05-16 20:54:07.174  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -57
                                            2025-05-16 20:54:07.174  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323973
                                            2025-05-16 20:54:07.175  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38859
                                            2025-05-16 20:54:07.279  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415617
                                            2025-05-16 20:54:07.293  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128767
                                            2025-05-16 20:54:07.293  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.rssi, value: -53
                                            2025-05-16 20:54:07.296  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97862
                                            2025-05-16 20:54:07.301  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1382063
                                            2025-05-16 20:54:12.156  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:12.157  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:12.167  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:12.168  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:12.170  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:12.180  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:12.181  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:15.639  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.47 (shellyem / shellyem-EC64C9C06345 / SHEM#EC64C9C06345#1): state: SHEM#EC64C9C06345#1.uptime, value: 3323903
                                            2025-05-16 20:54:15.778  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47916
                                            2025-05-16 20:54:15.778  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -68
                                            2025-05-16 20:54:20.176  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3323976
                                            2025-05-16 20:54:20.358  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2135033
                                            2025-05-16 20:54:22.183  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:27.199  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696344
                                            2025-05-16 20:54:27.211  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532502
                                            2025-05-16 20:54:27.211  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -59
                                            2025-05-16 20:54:27.431  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:27.432  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:32.066  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38884
                                            2025-05-16 20:54:32.067  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -47
                                            2025-05-16 20:54:32.068  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3323998
                                            2025-05-16 20:54:32.068  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.rssi, value: -55
                                            2025-05-16 20:54:32.081  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3324003
                                            2025-05-16 20:54:32.081  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.rssi, value: -58
                                            2025-05-16 20:54:32.093  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415641
                                            2025-05-16 20:54:32.093  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -59
                                            2025-05-16 20:54:32.101  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128791
                                            2025-05-16 20:54:32.102  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1382087
                                            2025-05-16 20:54:32.102  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -71
                                            2025-05-16 20:54:32.104  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97887
                                            2025-05-16 20:54:32.850  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:32.851  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:32.851  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:54:32.853  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:32.853  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:32.853  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.407  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.417  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.418  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.419  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.420  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.422  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:38.423  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:42.623  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47943
                                            2025-05-16 20:54:44.203  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#577390#1 on 192.168.20.57:80
                                            2025-05-16 20:54:44.216  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#577390#1: true
                                            2025-05-16 20:54:47.893  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3324004
                                            2025-05-16 20:54:47.894  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.rssi, value: -75
                                            2025-05-16 20:54:48.072  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2135061
                                            2025-05-16 20:54:50.189  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:56.348  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHSW-1#2C8138#1 on 192.168.20.72:80
                                            2025-05-16 20:54:56.349  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:56.352  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:54:56.375  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHSW-1#2C8138#1: true
                                            2025-05-16 20:54:59.233  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.uptime, value: 38911
                                            2025-05-16 20:54:59.233  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.rssi, value: -48
                                            2025-05-16 20:54:59.235  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.uptime, value: 3324030
                                            2025-05-16 20:54:59.236  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.uptime, value: 3324025
                                            2025-05-16 20:54:59.236  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.rssi, value: -54
                                            2025-05-16 20:54:59.248  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.uptime, value: 1696377
                                            2025-05-16 20:54:59.249  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.uptime, value: 1382115
                                            2025-05-16 20:54:59.250  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.rssi, value: -70
                                            2025-05-16 20:54:59.261  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.uptime, value: 1415668
                                            2025-05-16 20:54:59.261  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.rssi, value: -60
                                            2025-05-16 20:54:59.283  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.uptime, value: 128819
                                            2025-05-16 20:54:59.283  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.rssi, value: -52
                                            2025-05-16 20:54:59.293  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.uptime, value: 97914
                                            2025-05-16 20:54:59.372  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.uptime, value: 1532534
                                            2025-05-16 20:54:59.372  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.rssi, value: -58
                                            2025-05-16 20:55:02.654  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-C5781B / SHPLG-S#C5781B#1): state: SHPLG-S#C5781B#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.656  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.656  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.656  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.90 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202202BA / SHSW-25#40F5202202BA#1): state: SHSW-25#40F5202202BA#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.659  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-C38D19 / SHPLG-S#C38D19#1): state: SHPLG-S#C38D19#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.662  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-C585D6 / SHPLG-S#C585D6#1): state: SHPLG-S#C585D6#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.663  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-DECFF1 / SHPLG-S#DECFF1#1): state: SHPLG-S#DECFF1#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.667  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.52 (shellyplug-s / shellyplug-s-B5777C / SHPLG-S#B5777C#1): state: SHPLG-S#B5777C#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:02.668  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.53 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4D08A / SHPLG-S#B4D08A#1): state: SHPLG-S#B4D08A#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:05.794  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:05.794  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Relay1.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:05.794  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.92 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202311EB / SHSW-25#40F5202311EB#1): state: SHSW-25#40F5202311EB#1.Shutter.Duration, value: null
                                            2025-05-16 20:55:05.796  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.57 (shellyplug-s / shellyplug-s-577390 / SHPLG-S#577390#1): state: SHPLG-S#577390#1.Relay0.Timer, value: null
                                            2025-05-16 20:55:09.111  - debug: shelly.2 (68953) [onlineCheck] Checking SHPLG-S#C5781B#1 on 192.168.20.51:80
                                            2025-05-16 20:55:09.119  - debug: shelly.2 (68953) [deviceStatusUpdate] SHPLG-S#C5781B#1: true
                                            2025-05-16 20:55:11.631  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.uptime, value: 47972
                                            2025-05-16 20:55:11.631  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.73 (shelly1pm / shelly1pm-98CDAC2DEC6C / SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1): state: SHSW-PM#98CDAC2DEC6C#1.rssi, value: -67
                                            2025-05-16 20:55:16.295  - info: web.0 (7574) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.81
                                            2025-05-16 20:55:17.683  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.uptime, value: 3324034
                                            2025-05-16 20:55:17.683  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.56 (shellyplug-s / shellyplug-s-E1884C / SHPLG-S#E1884C#1): state: SHPLG-S#E1884C#1.rssi, value: -76
                                            2025-05-16 20:55:17.894  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.uptime, value: 2135091
                                            2025-05-16 20:55:17.894  - debug: shelly.2 (68953) [httpIoBrokerState] State change 192.168.20.72 (shelly1 / shelly1-2C8138 / SHSW-1#2C8138#1): state: SHSW-1#2C8138#1.rssi, value: -73
                                            580
