    4. uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?
    • lost in translation
      lost in translation last edited by
      Hallo liebe Expertinnenrunde,
      ich habe hier einen RASPI auf dem ioBroker schon eine Weile lief und dem dann irgendwann das Netzteil abgeraucht ist.
      Irgendwie waren die umgesetzten Skripte mir nicht mehr so wichtig und ich habe erst diese Woche ein Netzteil erworben, bei dem nicht wie bei Standard-USB-Netzteilen der RASPI sich über Unterspannung beklagt.
      Nach ein bissel aufräumen und löschen alter Backups fährt er auch wieder hoch, aber hat halt sehr alte Softwarestände:
      node -v : v10.20.1
      iobroker version 2.2.9
      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker info
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1400 MHz
      Model : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM : 927.1 MB
      System uptime : 20:32:22
      Node.js : v10.20.1
      Disk size : 7.3 GiB
      Disk free : 4.4 GiB
      NPM : v ---
      adapters count : 568
      Jetzt frage ich mich, wie ich am geschicktesten zu aktuellen Versionen komme. Backup ist gezogen.
      Wieviel GB kann der RASPI als MicroSD?
      Würde es eine Idee sein, eine 64GB Karte (habe ich grade neu rumliegen) mit einer Neuinstallation zu bestücken und das Backup dahinein zu restoren?
      Ich habe mal bei vereinzelten Adaptern ein Update versucht, die Versionsnummer ändert sich aber nicht. Ich vermute, was grundlegendes ist zu alt und muss als erstes getauscht werden.
      Kann mir jemand da den Weg weisen?
      Ich habe einige Update Anleitungen gefunden, habe aber das Gefühl, meins ist selbst dafür zu alt?
      Gibt es noch Infos, die ich irgendwoher abrufen sollte, die für die Antwort hilfreich wären?
      Viele Grüße
      Frank
      David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @lost in translation last edited by
        @lost-in-translation
        Evtl. hilft dir das weiter.
        Wobei du noch älter unterwegs bist.....
        https://forum.iobroker.net/topic/80988/uralt-system-updaten-oder-umzug
        lost in translation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @lost in translation last edited by Codierknecht
          Bei einem dermaßen alten System gibt es keine Möglichkeit das OS "upzudaten".
          Die richtige Vorgehensweise wäre:
          • alles so weit möglich auf Stand bringen
          • Backup ziehen
          • Neuinstallation mit Debian-12 (64-Bit, ohne Desktop)
          • Backup wiederherstellen
          Lies Dir den von @David-G verlinkten Thread durch. Das sollte auf jeden Fall weiterhelfen.
            lost in translation @David G. last edited by
            @david-g
            Vielen Dank.
            Habe diese Aussage gefunden: "Wenn Dein System noch uralt ist, musst Du die Adapter erstmal so weit wie möglich auf Stand bringen.
            Sonst kannst Du Dein Backup nicht in einem neuen ioBroker wiederherstellen."
            Also bleibt wohl nur Update, Update, Update.
            Wie krieg ich das am geschicktesten hin? Wo muss ich anfangen?
            Viele Grüße
            Frank
            • Codierknecht
              @lost-in-translation sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
              Die Langfassung von
              iob diag
              könnte schon mal helfen.
              Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das in Deiner Steinzeitversion überhaupt schon enthalten ist.
              lost in translation 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                lost in translation @Codierknecht last edited by
                @codierknecht said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                Bei dem Punkt bin ich im anderen Thread noch nicht fündig geworden. Und der stände ja als erstes an.
                Werde nochmal intensiver da durch lesen gleich.
                Viele Grüße
                Frank
                  Die Langfassung von
                  iob diag
                  Sieht nicht so aus: pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iob diag
                  Commands:
                  iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                  iobroker start
                  iobroker stop
                  iobroker start <adapter>
                  iobroker stop <adapter>
                  iobroker start all
                  Viele Grüße
                  Frank
                    Die Langfassung von
                    iob diag
                    iob fix hat iob diag hervorgezaubert:
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBroker-RasPi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                Kernel: Linux 4.14.98-v7+
                          Architecture: arm
                    OS is similar to: debian
                    model name      : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    Systemuptime and Load:
                     09:30:31 up 21:33,  1 user,  load average: 0.63, 0.52, 0.36
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed 'stretch'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                          Local time: Tue 2025-05-13 09:30:31 CEST
                      Universal time: Tue 2025-05-13 07:30:31 UTC
                            RTC time: n/a
                     Network time on: yes
                    NTP synchronized: yes
                     RTC in local TZ: no
                    Unknown operation show
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           949M         38M        479M         21M        431M        823M
                    Swap:          102M         24M         77M
                    Total:         1.1G         63M        556M
                    Active iob-Instances:   1
                              927 M total memory
                               37 M used memory
                              254 M active memory
                              121 M inactive memory
                              467 M free memory
                               91 M buffer memory
                              330 M swap cache
                               99 M total swap
                               24 M used swap
                               75 M free swap
                    top - 09:30:32 up 21:33,  1 user,  load average: 0.66, 0.53, 0.37
                    Tasks: 105 total,   1 running,  60 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  4.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.3 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                    KiB Mem :   949448 total,   478936 free,    38416 used,   432096 buff/cache
                    KiB Swap:   102396 total,    77564 free,    24832 used.   823660 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      7.3G  2.6G  4.5G  37% /
                    devtmpfs       devtmpfs  460M     0  460M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     464M     0  464M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     464M   36M  429M   8% /run
                    tmpfs          tmpfs     464M     0  464M   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat       42M   22M   20M  53% /boot
                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                    [Mon May 12 11:56:57 2025] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9c63c4e6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Mon May 12 11:56:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Mon May 12 11:56:58 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Mon May 12 11:57:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    Show mounted filesystems:
                    findmnt: unrecognized option '--real'
                    Usage:
                     findmnt [options]
                     findmnt [options] <device> | <mountpoint>
                     findmnt [options] <device> <mountpoint>
                     findmnt [options] [--source <device>] [--target <path> | --mountpoint <dir>]
                    Find a (mounted) filesystem.
                    Options:
                     -s, --fstab            search in static table of filesystems
                     -m, --mtab             search in table of mounted filesystems
                     -k, --kernel           search in kernel table of mounted
                                              filesystems (default)
                     -p, --poll[=<list>]    monitor changes in table of mounted filesystems
                     -w, --timeout <num>    upper limit in milliseconds that --poll will block
                     -A, --all              disable all built-in filters, print all filesystems
                     -a, --ascii            use ASCII chars for tree formatting
                     -b, --bytes            print sizes in bytes rather than in human readable format
                     -C, --nocanonicalize   don't canonicalize when comparing paths
                     -c, --canonicalize     canonicalize printed paths
                     -D, --df               imitate the output of df(1)
                     -d, --direction <word> direction of search, 'forward' or 'backward'
                     -e, --evaluate         convert tags (LABEL,UUID,PARTUUID,PARTLABEL)
                                              to device names
                     -F, --tab-file <path>  alternative file for -s, -m or -k options
                     -f, --first-only       print the first found filesystem only
                     -i, --invert           invert the sense of matching
                     -J, --json             use JSON output format
                     -l, --list             use list format output
                     -N, --task <tid>       use alternative namespace (/proc/<tid>/mountinfo file)
                     -n, --noheadings       don't print column headings
                     -O, --options <list>   limit the set of filesystems by mount options
                     -o, --output <list>    the output columns to be shown
                     -P, --pairs            use key="value" output format
                     -R, --submounts        print all submounts for the matching filesystems
                     -r, --raw              use raw output format
                     -S, --source <string>  the device to mount (by name, maj:min,
                                              LABEL=, UUID=, PARTUUID=, PARTLABEL=)
                     -T, --target <path>    the path to the filesystem to use
                     -M, --mountpoint <dir> the mountpoint directory
                     -t, --types <list>     limit the set of filesystems by FS types
                     -U, --uniq             ignore filesystems with duplicate target
                     -u, --notruncate       don't truncate text in columns
                     -v, --nofsroot         don't print [/dir] for bind or btrfs mounts
                     -x, --verify           verify mount table content (default is fstab)
                         --verbose          print more details
                     -h, --help     display this help and exit
                     -V, --version  output version information and exit
                    Available columns:
                          SOURCE  source device
                          TARGET  mountpoint
                          FSTYPE  filesystem type
                         OPTIONS  all mount options
                     VFS-OPTIONS  VFS specific mount options
                      FS-OPTIONS  FS specific mount options
                           LABEL  filesystem label
                            UUID  filesystem UUID
                       PARTLABEL  partition label
                        PARTUUID  partition UUID
                         MAJ:MIN  major:minor device number
                          ACTION  action detected by --poll
                      OLD-TARGET  old mountpoint saved by --poll
                     OLD-OPTIONS  old mount options saved by --poll
                            SIZE  filesystem size
                           AVAIL  filesystem size available
                            USED  filesystem size used
                            USE%  filesystem use percentage
                          FSROOT  filesystem root
                             TID  task ID
                              ID  mount ID
                      OPT-FIELDS  optional mount fields
                     PROPAGATION  VFS propagation flags
                            FREQ  dump(8) period in days [fstab only]
                          PASSNO  pass number on parallel fsck(8) [fstab only]
                    For more details see findmnt(8).
                    /var:
                    530M    /var/
                    283M    /var/cache
                    278M    /var/cache/apt
                    227M    /var/cache/apt/archives
                    81M     /var/lib
                    Archived and active journals take up 34.7M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    17M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    229M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    148M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                    4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.bc7716ef.chunk.js.map
                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                    4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0e618607.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v10.20.1
                    /usr/bin/node           v10.20.1
                    internal/modules/cjs/loader.js:638
                        throw err;
                    Error: Cannot find module 'node:path'
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:10:18)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    /usr/bin/npm
                        throw err;
                        throw err;
                    /usr/bin/npx
                        throw err;
                    corepack:       N/A
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    nodejs:
                      Installed: 10.20.1-1nodesource1
                      Candidate: 10.24.1-1nodesource1
                      Version table:
                         10.24.1-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main armhf Packages
                     *** 10.20.1-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    iobroker is not running on this host.
                    No iobroker host is running.
                    Objects type: file
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    ioBroker-RasPi      ioBroker-RasPi (version: 2.2.9, hostname: ioBroker-RasPi,  dead, uptime: 71254)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  2.2.9
                    admin:          4.2.1
                    javascript:     4.8.4
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled
                      system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                      system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
                      system.adapter.history.0               : history               -  enabled
                      system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                      system.adapter.lgtv11.0                : lgtv11                -  enabled, port: 8080
                      system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                      system.adapter.netatmo.0               : netatmo               -  enabled
                      system.adapter.onvif-alt.0             : onvif-alt             -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2                  - disabled
                      system.adapter.socketio.0              : socketio              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0              : terminal              - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    default    : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    latest     : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo: default
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: default
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 7.6.3    , installed 4.2.1 [Updateable]
                    Adapter    "alexa2"        : 3.26.5   , installed 3.8.1 [Updateable]
                    Adapter    "backitup"      : 3.0.31   , installed 1.7.0 [Updateable]
                    Adapter    "broadlink2"    : 2.3.0    , installed 2.0.3 [Updateable]
                    Adapter    "cloud"         : 5.0.1    , installed 4.0.4 [Updateable]
                    Adapter    "discovery"     : 5.0.0    , installed 2.5.0 [Updateable]
                    Adapter    "email"         : 2.0.3    , installed 1.0.9 [Updateable]
                    Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                    Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.12 [Updateable]
                    Adapter    "javascript"    : 8.8.3    , installed 4.8.4 [Updateable]
                    Controller "js-controller" : 7.0.6    , installed 2.2.9 [Updateable]
                    Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "netatmo"       : 3.1.0    , installed 1.3.3 [Updateable]
                    Adapter    "rpi2"          : 2.4.0    , installed 1.2.0 [Updateable]
                    Adapter    "simple-api"    : 2.8.0    , installed 2.5.3 [Updateable]
                    Adapter    "socketio"      : 6.7.1    , installed 3.1.4 [Updateable]
                    Adapter    "telegram"      : 4.1.0    , installed 1.7.0 [Updateable]
                    Adapter    "terminal"      : 1.0.0    , installed 0.1.2 [Updateable]
                    Adapter    "tr-064"        : 4.3.0    , installed 4.2.4 [Updateable]
                    Adapter    "vis"           : 1.5.6    , installed 1.3.4 [Updateable]
                    Adapter    "web"           : 7.0.8    , installed 3.2.3 [Updateable]
                    Objects and States
                    Objects:        4412
                    States:         3712
                    E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
                    Pending Updates: 80
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12427      513/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        12063      519/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12429      513/sshd
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          9616       497/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9592       304/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:54092           0.0.0.0:*                           108        9594       304/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          9620       497/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::52307                :::*                                108        9595       304/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9593       304/avahi-daemon: r
                    2025-05-13 09:27:37.396  - info: onvif-alt.0 (19124) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-13 09:27:37.398  - info: admin.0 (18896) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-05-13 09:27:37.396  - info: web.0 (18911) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-13 09:27:37.399  - info: onvif-alt.0 (19124) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-05-13 09:27:37.402  - info: web.0 (18911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-05-13 09:27:37.406  - info: socketio.0 (18922) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-13 09:27:37.410  - info: socketio.0 (18922) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-05-13 09:27:37.404  - info: alexa2.0 (18988) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-13 09:27:37.413  - info: alexa2.0 (18988) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-05-13 09:27:37.429  - info: history.0 (18952) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2025-05-13 09:27:37.504  - info: javascript.0 (18971) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2025-05-13 09:27:37.873  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:37.892  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.000  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.email.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.001  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.001  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.002  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.002  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.003  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.004  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.040  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.041  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.042  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (156)
                    2025-05-13 09:27:38.043  - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
                    2025-05-13 09:27:38.209  - info: host.ioBroker-RasPi terminated
                      Homoran Global Moderator Administrators @lost in translation last edited by
                      das hab ich mir gedacht!
                      vollkommen veraltet und daher nicht mehr in irgendeiner Weise zu "pflegen", da die Quellen nicht mehr existieren
                      da hilft nur komplette Neuinstallation
                        lost in translation @Homoran last edited by
                        @homoran said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                        heisst auch, dass ich mit den Backups nichts anfangen kann?
                        Oder ist die Hardware jetzt auch so veraltet, dass ich da sowieso an was neues denken muss?
                        Viele Grüße
                        Frank
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer last edited by Asgothian
                          @codierknecht sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                          • Backup ziehen
                          Ich rate dringendst davon ab das bei einem so alten System zu versuchen. Besser ist es, das System von Grund auf neu aufzusetzen, und die Daten der einzelnen Adapter von Hand umzuziehen.
                          Du musst bei einem so alten System damit rechnen das bei Versuch das System ‘soweit möglich’ auf Stand zu bringen Dinge nicht funktionieren.
                          Solltest du diesen Weg gehen musst du als erstes von der sdkarte ein Image ziehen damit du das System wieder herstellen kannst wenn es zu Komplikationen kommt.
                          Der oben verlinkte thread sollte einen Einblick geben wie aufwändig das werden kann es mit dem hochziehen.
                          A.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                            @asgothian sagte in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                            ...oder/und bei dem Alter sowieso eine neue Karte nehmen und due alte als Hardwarebackup behalten
                              was ist es denn?
                              ist definitiv knapp.
                              die aktuellen Versionen benötigen mehr RAM als damals.
                              Wenn es dann noch ein Pi2 mit nur 32Bit ist, solltest du dir die Anschaffung eines Pi4/5 mit mind. 4GB RAM überlegen.
                              Dann kannst du in Ruhe parallel neu aufbauen
                                @asgothian
                                kann man denn bei
                                schon die Instanzenkonfig downloaden?
                                • Asgothian
                                  @homoran wahrscheinlich nicht. Deswegen halte ich ein neu aufsetzen und Adapter manuell entsprechend konfigurieren für unumgänglich.
                                  A.
                                    Thomas Braun Most Active @lost in translation last edited by Thomas Braun
                                    Da das System ja offenbar nicht wichtig ist:
                                    Setz es komplett neu auf neuer/aktueller Hardware auf. Mit 1GB RAM auf einem Raspberry 3 kommst du ohnehin nicht weit.
                                    BTW:
                                    Das Netzteil scheint mir aber immer noch zu wackelig zu sein:
                                    Current issues:
                                      @asgothian
                                      kann man denn bei
                                      Nicht das ich das sehen würde. Wahrscheinlich ist Neuinstallation das geschickteste. Nur zweifel ich grade, ob ein RASPI dann überhaupt noch das richtige ist. Den aktuellen sehe ich mit 27W und 44W USB-C Netzteil. Was nimmt man denn da am besten?
                                      Und braucht der wirklich so viel Strom? Oder nehme ich besser nen Mini-PC? Von der Größe wäre es ja grade mal doppelt so groß.
                                      Büchse der Pandorra geöffnet, zumindest fühlt es sich so an 🙂
                                      Viele Grüße
                                      Frank
                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        lost in translation @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in uraltete ioBroker Installation geschickt updaten?:
                                        BTW:
                                        Current issues:
                                        Das ist ja nervig 😞 Beim Hochfahren hat er es nicht mehr angezeigt. Gibt es da eine Empfehlung für ein taugliches Micro-SD Netzteil, oder nehm ich das jetzt einfach hin? Hatte extra bei Amazon eins mit guten Bewertungen ausgesucht.
                                        Viele Grüße
                                        Frank
                                          Kauf das originale direkt bei Raspberry. Das funktioniert.
                                          • Winni
                                            Winni @lost in translation last edited by Winni
                                            @asgothian
                                            kann man denn bei
                                            Viele Grüße
                                            Frank
                                            Ich würde dieses Netzteil nehmen:
                                            https://www.berrybase.de/raspberry-pi-27w-usb-c-power-supply-netzteil-schwarz
                                            Und der Raspberry Pi 5 braucht deutlich weniger Strom wie ein Mini-PC. Meiner läuft mit ioBroker, USB Zigbee-Dongle und 2tb SSD unter 5 W. Mein brandneuer Minisforum UN100P liegt über 10 W
                                            Edit: ohne Tastatur und Maus geht es runter auf unter 7 Watt, ist aber immernoch deutlich mehr als der Pi5.
                                            1.0k
                                            1131
