    4. Frankever Smart Watervalve
    • G
      germinator64 last edited by
      ist es schon jemandem gelungen, das https://www.shelly.com/products/frankever-smart-water-valve-fk-v02t erfolgreich mit dem Shelly-Adapter zu verbinden? Ich kriege es jedenfalls nicht hin. Es scheint irgendwie an den MQTT-Einstellungen zu liegen, obwohl es dieselben wie bei meinen anderen Shelly-Geräten sind. Ich habe auch schon mit den MQTT-Einstellungen des Adapters herumexperimentiert und einen 2. Adapter mit anderen Einstellungen erzeugt, aber es will einfach nicht. Mit dem mqtt-Adapter kommt eine Verbindung zustande, aber da werden nur ein paar rudimentäre Datenpunkte erzeugt.
      Kann mir jemand helfen?
      • mcm1957
        mcm1957 @germinator64 last edited by mcm1957
        @germinator64
        Hast du in die Liste der Unterstützten Geräte geschaut? Du wirst das Ventil dort nicht drinnen finden.
        Das log wird dir ziemlich sichercsagen dass das Gerät unbekannt ist.
        Bitte erstell ein Issue, kanns in die nächste Release aufnehmen wenns wer hat u testen kann.
        • G
          germinator64 @mcm1957 last edited by
          @mcm1957
          Dann werde ich das mal tun und mir bis zu einer möglichen Lösung einstweilen mit der Shelly-App behelfen, damit ich das Ding nicht umsonst eingebaut habe. Manchmal kommt man eben auf die einfachsten Dinge nicht, ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass es ein Gerät gibt, das nicht unterstützt wird. Jedenfalls vielen Dank erstmal.
          • mcm1957
            @germinator64
            Ich kann gerne versuchen das Ding in die nächste / übernächste Release aufzunehmen. Allerdings bracuh ich dazu ein Issue bzw. die notwendigen Information über das Gerät, konkret:
            • die genaue originale Device-Id (shellyblabla#12345, MAC gener maskieren)
            • den output von http:///rpc/Shelly.GetStatus
            Da das Ventil bisher nicht in der Shelly Api docu enthalten ist ist ohne diese Info kein Implementierungsversuch möglich.
            • G
              @mcm1957
              Ich habe jetzt ein Issue erstellt, ich hoffe, die Infos sind ausreichend.
              • mcm1957
                @germinator64
                Sorry für urlaubsbedingte späte Reaktion.
                Dabje fürs Issue - leider liefert das Franever nocht die üblichen Daten wie alle anderen Shellies. Werd mich da aber weiter schaunw as ich rauskriegen kann und ggF im Issue nachfragen
                DANKE für deine Hilfe.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  habe auch starkes Interesse an der Adaptererweiterung, da ich auch ein Shelly Frankever Ventil eingebaut habe.
                  Ich kann auch komischerweise über die Shelly App und Flood Sensoren keine Szene erstellen, da mir vom Frankever die Aktionen fehlen.
                  Wenn noch irgendwelche Infos für den Adapter benötigt werden, kann ich gerne versuchen etwas zu liefern.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @hg6806 last edited by
                    @hg6806 said in Frankever Smart Watervalve:
                    Schau ev hier mal
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1191#issuecomment-2911555053
                    ABER ich fürchte das Ventil wird zäh ...
                    germinator64 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                    open Frankever Smart Water Valve FK-V02T #1191
                    31.7k
                    79.7k
