    4. Keine Verbindung ueber PC via IP:8081
      Max2106 last edited by
      Guten Morgen,
      IOBroker funktioniert ueber Alexa ist aber nicht mehr erreichbar
      mit dem Browser: IP-Adresse:8081.
      Hat jemand eine Idee?
      Besten Dank vorab
      Gruss Max
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hallo Max,
        @Max2106:
        mit dem Browser: IP-Adresse:8081. `
        ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
        1. Hast Du irgendwas gemacht / geändert, bevor es nicht mehr lief?
        2. Stimmt die IP des ioBroker-Hosts noch (Stichwort DHCP)?
        3. Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
        4 Was sagt denn die Konsole (bei einem Linux-Host), wenn Du dort folgendes ausführst?
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker status
        • Wenn da ein "iobroker is not running" kommt, mach mal bitte ein
        sudo iobroker start
        und wiederhole dann nach kurzer Wartezeit nochmal
        • Wenn da ein "iobroker is running" kommt, mach mal bitte ein
        iobroker list instances
        Poste bitte immer die entsprechenden Rückmeldung (bitte in Code-Tags).
        5. Reboot versucht?
        Gruß,
        Eric
