    4. Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken
    • E
      Eddy Ray last edited by
      Hallo liebe Comunity,
      ich habe auf meinen ESP32 Cam Tasmota 14.6.0.2 geflashed.
      Jetzt weiß ich nicht, wie ich im IOBroker weiter machen soll.
      Ich habe schon Erfahrung mit Blockly, aber die Bilder an Telegram bei einem gewissen Ereignis (z.B. Klingel) zu schicken, weiß ich leider nicht wie ich da vorgehen soll.
      Gibt es vielleicht eine gute Anleitung die ich beim Stöbern im Forum nicht gefunden habe, um soetwas zu realisieren?
      Also die Cam lässt sich im Browser über die zugewiesene IP anquatschen. Ein Bild sehe ich auch. Nur weiter komme ich nicht.
      Es muss nach meinem Verständnis beim Ereignis ein Foto abgespeichert werden und dann an Telegram weiter geschickt werden...
      Für jeden nützlichen Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
      J E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Eddy Ray last edited by
        @eddy-ray
        Das macht ein einziger Block:
        Da musst nur noch Dein Ereignis drum rum bauen, fertig.
        E 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • E
          emil70 @Eddy Ray last edited by
          @eddy-ray
          So z.B
          wget --output-document /opt/iobroker/Kamerabilder/Eingang1.jpg "http://IP/snap.jpeg"
          Der Ordner "Kamerabilder" habe ich angelegt
          J crunchip E 3 Replies Last reply Reply Quote -1
            Jan1 @emil70 last edited by Jan1
            @emil70
            Kannst einfach testen ob's funktionier.
            Der Befehl zum Erstellen des Bildes sieht bei mir so aus:
            wget --output-document /opt/iobroker/foto/Alarm.jpg 'http://user:password@Kamera_IP:Port/tmpfs/snap.jpg/'
            Bei mir ist das ne Instar Kamera mit Login.
            Wenn der Befehl in der Konsole das gewünschte Bild im Ordner ablegt, dann wird das mit dem ersten Block auch an Telegram verschickt.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @emil70 last edited by
              @emil70 wenn dann schon richtig, der Haken bei.. Mit Ergebnisse... fehlt.
              Der sorgt dafür, daß auch wirklich erst gesendet wird, wenn das Bild vorhanden ist und erspart dir den timeout.
              Ausserdem gibt es mittlerweile die neuen Blöcke, anstatt exec wird nun httpget verwendet
              https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2024/06/11/neue-features-javascript-iobroker.html
              E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • E
                emil70 @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                Danke dir. Wie heit das der Befehl bei httpget?
                bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @emil70 last edited by bahnuhr
                  @emil70
                  Zwischenspeichern nicht notwendig.
                  // aus dem Forum ###############################################
                  // Bild an telegram : In 8.3.0 habe ich heute noch eine weitere Funktion eingefügt. Damit wird das noch kürzer:
                  // https://forum.iobroker.net/topic/74580/gel%C3%B6st-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
                  const ip = 159;
                   httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                      if (err) {
                          console.error(err);
                      } else {
                          sendTo('telegram.0', {
                              user: vUser,
                              text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                              caption: cam
                  @emil70 sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                  Suche benutzt ?
                  • crunchip
                    @emil70 steht doch im Link und wenn du nach unten scrolls, die entsprechenden Threads dazu
                    • E
                      @crunchip
                      ja, aber vllt nicht verstanden
                      ich habe das jetzt so und geht, aber ist das Richtig
                      • E
                        Eddy Ray @emil70 last edited by Eddy Ray
                        @emil70
                        Ich habe folgende Objekte bei meiner Cam erhalten. Da kann ich keinen JPG finden.
                        Klappt es denn, wenn ich diesen Befehl mit der IP-Adresse meiner Cam gefolgt von "Snap.jpg" sende, um das Bild zu bekommen?
                        Das wäre ja cool!
                        Was kann ich denn noch mit den Objekten anfangen?
                        Gruß, Eddy
                        • E
                          @emil70
                          Bei ir funktioniert es leider gar nicht.🤕
                          Ich habe diese Tasmota Version zur Info. Geht das mit der Version überhaupt oder könnt ihr mir eine andere Firmware empfehlen?
                          Gruß, Eddy
                          • E
                            Eddy Ray @Jan1 last edited by
                            @jan1 Danke für deine Antwort, aber wie bekomme ich die Alarm.jpg in der foto Ordner?
                            Gruß, Eddy
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              @eddy-ray sagte in Tasmota CAM Blockly, um Bilder an Telegram zu schicken:
                              Natürlich geht das. Gerade eben mit der Kamera im Nistkasten getestet.
                              http://<IP_DEINER_CAM>/snapshot.jpg
                              Der Aufruf liefert das Bild. Dafür gibt's keinen Datenpunkt. Wozu auch?
                              • E
                                Eddy Ray @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht Ich habe es ausprobiert und es klappt tatsächlich. 😁
                                Ich habe noch kein Verständnis, wie ich das "Snapshot.jpg" im Blockly weiter verarbeiten kann und es schlussendlich an Telegram zu senden?
                                Gruß, Eddy
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by
                                  @eddy-ray https://forum.iobroker.net/post/1211930
                                  • E
                                    Eddy Ray @crunchip last edited by
                                    @crunchip Das hat leider nicht zum Ergebnis beigetragen, da das Problem dort nicht gelöst wurde.
                                    Gruß, Eddy
                                    • E
                                      @crunchip
                                      Mein Blocky script sieht genau so aus und es klappt trotzdem nicht.
                                      Muss vielleicht etwas im Telegram Adapter eingestellt werden, um Bilder versenden zu können?
                                      Gruß, Eddy
                                      OnkelFD crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OnkelFD
                                        OnkelFD @Eddy Ray last edited by OnkelFD
                                        @eddy-ray Ich würde zuerst schauen ob du den Screenshot im Browser öffnen kannst einfach die Adresse welche du verwendest im Browser eingeben.
                                        Wenn das funktioniert die Zeit erhöhen.
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Eddy Ray last edited by crunchip
                                          mit welcher Meldung?
                                          erhöhe mal den Timeout, z.b. auf 3000, denke die cam braucht etwas länger
                                          ja doch, dort wird das korrekte script gezeigt, so wie du es benötigst
                                          • E
                                            Eddy Ray @crunchip last edited by Eddy Ray
                                            @crunchip @OnkelFD
                                            Das ist, was die Console ausspuckt.
                                            Und das ist mein Script.
                                            Das Foto, das ich beim Ausführen im Browser bekomme, ist eine cap.jpg mit einer Auflösung von 320X240 Pixel und Größe von ca. 5kB
                                            Vielleicht könnt ihr auf Anhieb erkennen, was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte?
                                            Gruß, Eddy
                                            5719
