    4. Türöffner mit RFID und Fingerprint
    • Negalein
      Negalein Global Moderator last edited by Negalein
      Hallo
      Meine Schwester ist auf der Suche nach einem Türöffner (Nuki, ....), der von aussen mit RFID & Fingerprint bedient werden kann.
      Nuki hat aussen nur Keypad & Fngerprint. Und nur mit Akku.
      Wisst ihr noch Lösungen?
      PS: Sie hat KEIN ioB
      MichaelF R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MichaelF
        MichaelF @Negalein last edited by
        @negalein
        Hi, Doorbird vielleicht ne Option.
        Kann Nuki direkt ansteuern, hat RFID und Fingerprint, versorgt über POE oder Netzteil.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @MichaelF last edited by
          @michaelf sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
          Gegensprechanlage benötigt sie keine
          • haselchen
            haselchen Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Ganz klar eine Sache für @Samson71 😉😬
            • Jey Cee
              Muss es Kabellos sein?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Jey Cee last edited by
                @jey-cee
                Innen Ja, kabellos
                Aussen Stromversorgung mit Kabel
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Geht aussen mehr als "nur" Strom? Also sind noch irgendwelche anderen freien Kabel (z.B. die einer Klingelanlage o.ä.) vorhanden, die sich nutzen lassen?
                    Reese1 @Negalein last edited by
                    @negalein schau dir mal dass Aqara Smart Lock U200 an, dieses funktioniert mit Code, Fingerprint und Rfid, ausserdem kann dass Tastenfeld entweder mit Batterien oder direkt mit Strom verbunden werden (AC- oder DC-Stromversorgung mit 12 V-24 V)
                    Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                      Ja, die Ausseneinheit würde den Strom vom Klingeltaster nehmen.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Reese1 last edited by
                        @reese1 sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                        Danke, das schaut schonmal gut aus.
                        Was ich nicht herauslesen konnte --- wird ein Hub benötigt?
                        • Samson71
                          @negalein
                          Hat diese Leitung bei der Klingel ggf. noch freie Adern (außer der möglichen Nutzung zur Stromversorgung)? Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund davon irgendwelchen Plastikkrempel neben die Haustür zu hängen. Egal ob da nun Nuki oder Aquara draufsteht. Bei mir hängen draußen Outdoor-taugliche RFID-, Code-Pads, die an einen innen liegenden Wiegand-Controller angeschlossen sind. Das bedingt aber eine Kabelverbindung (z.B. ungenutzte Adern einer Klingelleitung).
                            @negalein ein hub ist nicht unbedingt nötig, die app am Handy reicht aus, zum einstellen kann dass schloss über bluetooth mit der app verbunden werden,
                            • Negalein
                              Nein, aber es ist noch Platz für schätzomativ 4 Adern vorhanden.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                                @negalein sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                                Das würde reichen um ein Outdoor- und (einigermaßen) Vandalismusgeschütztes Pad zu montieren, dass z.B. einen Wiegand-Controller bedient (+/- für 12V DC und D0/D1 zur Wiegand-Schnittstelle). Der Wiegand-Controller schaltet bei entsprechender Berechtigung und gibt das Signal dann an ioBroker weiter, worüber dann die Türöffnung erfolgt. Ist natürlich mehr Aufwand als einfach nur ein Nuki oder eine Keymatic mit deren Standard-PinPads an die Tür zu tackern.
                                Vor unserer Haustür mit vollelektrischem Motorschloss hatte ich das mit einer Keymatic so gelöst. Der Wiegand-Controller hatte den Eingang eines HM-Sendemoduls geschaltet und HM/ioBroker haben dann die Keymatic öffnen lassen. Der Sendeteil ist heute immer noch so, nur das Motorschloss wird heute durch einen HM-4-fach-Aktor angesteuert.
                                • Negalein
                                  es ist kein ioB vorhanden (wird es leider auch nie)
                                  • Samson71
                                    @negalein
                                    OK, dann fällt das natürlich aus, wenn keine Middleware vorhanden ist.
                                    • Negalein
                                      @samson71
                                      ja leider. Sie ist leider nicht dafür zu begeistern.
                                      825
