    4. Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle
    • Wintermute
      Wintermute last edited by
      Seit einigen Wochen(?) habe ich in meinem Zigbee-Netz irgendwo sporadische Probleme, die ich nicht eingrenzen kann.
      Hard-/Software: Conbee2, Phoscon/Deconz, Windows. Software überall auf aktuellem Stand
      Probleme: Sporadisch verschwinden verschiedene Zigbee-Geräte (zumeist Tradfri-Schalter, -Lampen und -Steckdosen, ein paar Nous A1Z sind aber auch betroffen) aus dem Netz und sind für einige Minuten nicht erreichbar. Bei manchen Geräten reguliert sich das wieder von alleine (In der Hauptsache die Geräte, die konstant am Strom hängen), bei manchen Geräten (Ikea Styrbar-Lichtschalter) verbinden die sich erst wieder, wenn ich sie kurz stromlos gemacht habe.
      Darauf aufmerksam wurde ich erst, nachdem ich ein paar Blockys gebaut habe, die mich benachrichtigen, wenn der "Reachable"-Datenpunkt auf "false" geht.
      Hat von Euch jemand ne Idee, was das Problem sein könnte bzw. wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Wintermute last edited by Ro75
        @wintermute Kombination WLAN / Zigbee - Kanal prüfen. Sollten weit auseinander sein. Ich habe eine USB-Verlängerung bei meinem Conbee2 dran, auch beim NUC und nicht nur beim Raspi.
        Weiterhin Sendeleistung auf "Minimal" stellen.
        Ro75.
        Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wintermute
          Wintermute @Ro75 last edited by
          @ro75 sagte in Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle:
          Der Conbee funkt seit Beginn seiner Tätigkeit auf Kanal 11, mein WLAN hat sich als automatischen Kanal natürlich auch 11 ausgesucht 🙄 Darauf wäre ich vermutlich nie gekommen. Fritzbox funkt jetzt mal testweise auf Kanal 7...
          Habe ich hier auch. Der Conbee-Stick ist mehr als 2 Meter vom Rechner entfernt
          Du meinst das WLAN, nehme ich an? Das spare ich mir als nächsten Schritt auf, falls es nicht (nur) am Kanal lag, da ich die Reichweite des WLANs eigentlich brauche, ohne weitere Repeater benutzen zu müssen.
          Ro75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @wintermute sagte in Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle:
            Du meinst das WLAN,
            nein, Zigbee. Welchen Adapter nutzt du denn für Zigbee?
            Ro75.
            • Wintermute
              @ro75 im Iobroker benutze ich den Deconz-Adapter
              • Ro75
                @wintermute den nutzte ich am Anfang aus. Mittlerweile nutze ich den Zigbee-Adapter. Macht es für mich einfacher. Da gibt es die von mir beschriebene Option nicht.
                Möglicherweise hat ja auch die im Hintergrund laufende Deconz - Software ein gelegentliches Problem. Der Zigbee-Adapter benötigt die gesamte Decoz-Software nicht.
                Ro75.
                • Wintermute
                  Den Umstieg auf den Zigbee-Adapter hatte ich auch schonmal ins Auge gefasst, bisher aber immer auf die "Lange Bank" geschoben, weil das mit erheblichem Aufwand verbunden wäre:
                  • Alle Zigbee-Geräte neu anlernen
                  • Alle Scripte und Blocklys anpassen
                  • Alle Visualisierungen anpassen
                  Das ist nichts, was man selbst im Idealfall mal so eben an einem Wochenende über die Bühne bekommt 😥
                  • Ro75
                    @wintermute das ist richtig, allerdings hast du eine einfacher Datenstruktur, weniger zu pflegende Software, etc.
                    Ro75.
                      AlexHaxe @Wintermute last edited by AlexHaxe
                      @wintermute said in Zigbee-Netz hat sporadische Ausfälle:
                      Der Conbee funkt seit Beginn seiner Tätigkeit auf Kanal 11, mein WLAN hat sich als automatischen Kanal natürlich auch 11 ausgesucht Darauf wäre ich vermutlich nie gekommen. Fritzbox funkt jetzt mal testweise auf Kanal 7...
                      Die Kanal-Nummern zwischen WLAN und Zigbee sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Beides auf 11 bedeutet Zigbee ist am Anfang des Spektrums und WLAN eher am Ende. Sie liegen also weit genug auseinander, um eine Beeinflussung auszuschließen (irgendwer hat bestimmt das entsprechende Schaubild in den Bookmarks; ansonsten Suchfunktion).
                      Aber: selbst wenn Dein WLAN nicht als Übeltäter in Frage kommt, können die WLANs Deiner Nachbarn störend auf Dein Zigbee-Netz einwirken. Und da kann man leider nicht mal eben den (WLAN-) Kanal wechseln, weil oftmals suchen sich die Geräte selbst freie Kanäle aus. Manche Router bieten eine Funktion die umgebenden WLANs anzuzeigen, gfs. kannst Du auch mal mit dem Smartphone durch die Räume gehen und schauen welche WLANs in welcher Stärke angezeigt werden.
                      • Wintermute
                        Wintermute @AlexHaxe last edited by
                        @alexhaxe Die Fritzbox macht das und zeigt mir auch die primären Kanäle der Fritzen in der Nachbarschaft an. Auf Kanal 11 ist (angeblich) nix los, deshalb hab ich den Conbee dort gelassen und meiner Fritzbox die 7 aufgezwungen.
                        Wenn das nicht hilft, muss ich halt mal Kanal-Roulette spielen 😵
                        • Wintermute
                          @ro75 Mittelfristig ist eh mal ein Umzug meines IoBrokers auf einen "richtigen" Rechner geplant, vielleicht nehme ich das dann auch gleich in Angriff.
                          • Ro75
                            Ro75 last edited by
                            @wintermute schaue und kontrolliere mal trotzdem vorab. Auch bei einem anderen Computer wäre das hier zu beachten.
                            Ro75.
                            • Wintermute
                              Ohje, das macht es nicht gerade einfacher
                              Ro75 Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                @wintermute bei mir läuft Zigbee auf Kanal 11 und WLAN fest auf Kanal 9.
                                Ro75.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Wintermute last edited by
                                  @wintermute Du kannst in den Einstellungen des Zigbee-Adapters auch einen 'Kanalscan' durchführen um zu sehen welche Funkkanäle aktuell am wenigsten Belastet sind.
                                  A.
                                  255
