    4. [gelöst] Umzug Datenbank von ext redis auf jsonl
      Matt77CHE last edited by Matt77CHE
      Guten Tag zusammen
      ich wollte heute die Datenbanken von redis auf den iobroker host "zurück-züglen".
      Habe in der console iob stop eingegeben;
      dann im iob setup custom alles eiggegeben - als er dann startete, habe ich die Fehlermeldung bekommen, dass ich den js-controller von iobroker stoppen soll.... ?! - habe ich das nicht mit iob stop gemacht?
      den iob fix / upgrade / upgrade self etc konnte ich alles machen ohne mucken die Weboberfläche war auch erst wieder nach iob start aufrufbar.
      was habe ich da falsch gemacht?
      Grüsse
      Matt
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Matt77CHE last edited by
        @matt77che
        Vielleicht würde es helfen, die kompletten Ein- und Ausgaben zu zeigen und das nicht nachzuerzählen, eventuell fällt dann noch etwas auf. Die komplette Ausgabe von "iob diag" schadet sicher auch nicht.
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          $ iob setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: redis
            - Host/Unix Socket: 192.168.1.154
            - Port: 6379
          - States database:
            - Type: redis
            - Port: 6379
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [redis]: j
          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.1.245
          Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.1.245]:
          Port of states DB (jsonl), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [iobroker]:
          It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
          Do you want to migrate objects and states from "redis/redis" to "jsonl/jsonl" [y/N]: y
          Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
          Connecting to previous DB "redis/redis"...
          Cannot migrate DB while js-controller is still running!
          Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
          $ sudo iob stop
          ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
          By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
          Please execute 'iob fix'to create an appropriate setup!
          $ iob stop
          $ iob status
          iobroker is not running on this host.
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
            Thomas Braun Most Active @Matt77CHE last edited by Thomas Braun
            @matt77che
            Wenn du die ganzen Aktionen nicht als root ausführst ist es einfacher mit den Rechten...
            Und mit gestopptem ioBroker schaut das Ganze dann wie aus?
              Matt77CHE @Thomas Braun last edited by
              ich habe gemerkt, dass ich alle iob Instanzen stoppen muss - heisst Master und Slaves... jetzt ist es am durchlaufen... 👍
