    4. Info : CCU (und RaspberryMatic) ggf. Probleme mit Winterzeit-Umstellung
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      als kleine Vorwarnung, falls es einen von Euch, wie mich auch, erwischen sollte:
      Allem Anschein nach hat die CCU und auch RaspberryMatic ein Problem mit der Winterzeit-Umstelung ==> siehe hier im HM-Forum : https://homematic-forum.de/forum/viewto … 65&t=39750
      Es gibt zahlreiche Meldungen, das die Web-GUI nicht mehr erreichbar ist. Blaues Fenster mit dem Meldung, das die CCU noch nicht bereit sei.
      Es hat sich ein Workaround herauskristallisiert:
      • Per SSH auf die CCU gehen (ggf. über CuxD einrichten, falls nicht gemacht)
      • Datum von morgen einstellen:
      date --set "2017-10-30 08:00
      ````eingeben (als Uhrzeit natürlich die aktuelle nehmen)
      - Wenn ihr das PiFace-RTC-Modul einsetzt, müsst ihr das auch anschließend noch einstellen:
      hwclock --systohc
      (mit
      hwclock
      - Anschließend die ReGaHSS neu starten:
      /bin/ReGaHss -f /etc/rega.conf -l 2
      Hier der Hinweis dazu im HM-Forum ==> [https://homematic-forum.de/forum/viewto … 20#p392658](https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=26&t=39751&start=20#p392658)
      Diese Vorgehensweise hat mir wieder den Zugriff auf die WebUI ermöglicht. Es hagelt zwar Kommunikationsfehler, aber anscheinend funktioniert aber alles.
      Gruß,
      Eric
      • eric2905
        Nachtrag:
        Es scheint sich heraus zu kristallisieren, das es die "Community-ReGaHSS" betrifft.
        Die Original scheint durch zu laufen …
        Hier der Link zum Posting im HM-Forum : https://homematic-forum.de/forum/viewto … 40#p392713
        Gruß,
        Eric
        • lobomau
          lobomau last edited by
          Mit ccu orschinal und ioBroker ist alles ohne Probleme auf Winterzeit bei mir.
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            Ich habe die meine Raspberrymatic mit der Kindersicherung der Fritzbox komplett gesperrt,
            per SSH einen Neustart durchgeführt und das Datum von 01.01.1970 auf 30.10.2017 mit der aktuellen Uhrzeit geändert.
            Heute morgen um 07:00 Uhr habe ich dann das richtige Datum eingestellt, mit dem "Erfolg", dass meine Raspberrymatic wieder zum Zombie wurde.
            Nun lasse ich es so laufen. Um 00:00 stelle ich dann wieder den 30.10. ein, bzw übernehme dann die PC-Zeit.
            Iobomau, da bist Du einer der wenigen Glücklichen!
            Es betrifft auch die CCU!
            Gruß,
            Mathias
              paul53 last edited by
              Schaut man in das HomeMatic-Forum, so scheint es sich um eine mittlere Katastrophe zu handeln. Zum Glück verzichte ich komplett auf die ReGaHss 😄
                @eric2905:
                Nachtrag:
                Die Original scheint durch zu laufen …Eric `
                Ich habe das Problem mit der "Original" gehabt, da muss man erstmal drauf kommen, dass die Zeitumstellung so ein Problem verursacht.
                Enrico
                  mariohbs last edited by
                  Ich habe auch die Probleme mit der Standard gehabt. Hat mir super den Tag versaut!
                  Also es ist definitiv nicht nur die Community Version betroffen. Ich habe auch noch keine finale Lösung gefunden, außer das ich nun die CCU auf dem 26.10. stehen habe. Sobald ich Sie (auch manuell) auf den 29.10. stelle ist wieder alles Duster grrrrr
                  • eric2905
                    Soweit ich weiß, ist die Community-ReGaHSS auch in den letzten Original-eq3-Images mit drin (habe ich mal gehört … ob‘s stimmt, weiß ich allerdings nicht).
                    Meine CCU (RaspberryMatic) läuft derzeit auf dem 30.10. ... morgen früh mal rebooted und sehen, was passiert.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • eric2905
                      Moin,
                      meine CCU läuft auch nach einem Reboot heute früh wieder sauber durch.
                      Datum und Uhrzeit stimmen wieder und die Web-GUI ist erreichbar.
                      Dasd Thema ist überstanden!
                      Gruß,
                      Eric
                        Jepp kann ich bestätigen. Bin auch grad auf richtiges Datum gegangen und habe die CCU neu gestartet. Alles wieder OK.
                        Überstanden? Nu ja, bis zum nächstem Bug würde ich sagen aber zumindest für den Moment wieder alles IO.
                        1326
