    4. [verschoben -> github] Emporia Adapter: Logging ausschalten
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 last edited by fuzzy1955
      Hallo Forums-Spezialisten,
      seit kurzem habe ich das Set des Emporia Energy Monitors VUE Gen-3 im Einsatz. Das Set mit seinen 16 Stromsensoren wäre ja recht praktisch. Nach Installation des Emporia Energy Adapter im IOB fiel mir auf, dass das Logging im Adapter nicht ausgeschaltet werden kann. In der Instanz des Adapters kann man ja nur Benutzername, Kennwort und 3 Optionen angeben.
      Übersehe ich da etwas oder kann man das tatsächlich nur durch die Protokollstufe "warn" ausblenden?
      Version des IOB: v7.6.3
      Version des Emporia Energy Adapters: v0.1.0
      Firmware des Emporia Adapters: Vue3-726
      Vorweg danke für eure Hinweise!
      2025-05-22 13:57:36.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Waschmaschine usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:36.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Werkstatt usage: 22.02 Watt
      2025-05-22 13:57:36.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:eHerd usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.218 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Main usage: 168.14 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Geschirrspueler usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:HeizungKlima usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:WohnzimmerKueche usage: 58.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:VorzimmerBad usage: 19.70 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Obergeschoss usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Vorraum usage: 62.41 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Boiler usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Waschmaschine usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Werkstatt usage: 21.95 Watt
      2025-05-22 13:57:41.219 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:eHerd usage: 6.09 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Main usage: 164.05 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Geschirrspueler usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:HeizungKlima usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:WohnzimmerKueche usage: 54.70 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:VorzimmerBad usage: 20.29 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Obergeschoss usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Vorraum usage: 60.77 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Boiler usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Waschmaschine usage: 0.00 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:Werkstatt usage: 21.99 Watt
      2025-05-22 13:57:46.217 - info: emporia.0 (3840) device:- channel:eHerd usage: 6.30 Watt
      iob diag
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: raspberrypi
      Icon name: computer
      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
      Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
      Docker : false
      Virtualization : none
      Kernel : aarch64
      Userland : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      13:57:22 up 17:07, 2 users, load average: 0.28, 0.25, 0.11
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
      Local time: Thu 2025-05-22 13:57:22 CEST
      Universal time: Thu 2025-05-22 11:57:22 UTC
      RTC time: Thu 2025-05-22 11:57:22
      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
      NTP service: active
      RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: tty
      *** MEMORY ***
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 17G 2.3G 13G 7.6M 1.4G 14G
      Swap: 536M 0B 536M
      Total: 17G 2.3G 13G
      Active iob-Instances: 16
          16219 M total memory
           2173 M used memory
           1960 M active memory
           1083 M inactive memory
          12811 M free memory
            129 M buffer memory
           1227 M swap cache
            511 M total swap
              0 M used swap
            511 M free swap
      *** top - Table Of Processes ***
      top - 13:57:22 up 17:07, 2 users, load average: 0.28, 0.25, 0.11
      Tasks: 204 total, 2 running, 202 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 25.0 id, 25.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
      MiB Mem : 16219.7 total, 12811.3 free, 2173.6 used, 1356.7 buff/cache
      MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 14046.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      udev devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev
      tmpfs tmpfs 1.6G 7.3M 1.6G 1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4 15G 12G 2.0G 86% /
      tmpfs tmpfs 8.0G 0 8.0G 0% /dev/shm
      tmpfs tmpfs 5.0M 48K 5.0M 1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 56M 455M 11% /boot/firmware
      tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
      [Wed May 21 20:49:59 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=46767ad0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed May 21 20:50:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed May 21 20:50:03 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
      / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G /var/
      752M /var/log
      751M /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
      539M /var/lib
      Archived and active journals take up 750.4M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      228M /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
      24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
      24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs v20.19.2
      /usr/bin/node v20.19.2
      /usr/bin/npm 10.8.2
      /usr/bin/npx 10.8.2
      /usr/bin/corepack 0.31.0
      nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
      *** 20.19.2-1nodesource1 1001
      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      20.19.1-1nodesource1 1001
      20.19.0-1nodesource1 1001
      20.18.3-1nodesource1 1001
      20.18.2-1nodesource1 1001
      20.18.1-1nodesource1 1001
      20.18.0-1nodesource1 1001
      20.17.0-1nodesource1 1001
      20.16.0-1nodesource1 1001
      20.15.1-1nodesource1 1001
      20.15.0-1nodesource1 1001
      20.14.0-1nodesource1 1001
      20.13.1-1nodesource1 1001
      20.13.0-1nodesource1 1001
      20.12.2-1nodesource1 1001
      20.12.1-1nodesource1 1001
      20.12.0-1nodesource1 1001
      20.11.1-1nodesource1 1001
      20.11.0-1nodesource1 1001
      20.10.0-1nodesource1 1001
      20.9.0-1nodesource1 1001
      20.8.1-1nodesource1 1001
      20.8.0-1nodesource1 1001
      20.7.0-1nodesource1 1001
      20.6.1-1nodesource1 1001
      20.6.0-1nodesource1 1001
      20.5.1-1nodesource1 1001
      20.5.0-1nodesource1 1001
      20.4.0-1nodesource1 1001
      20.3.1-1nodesource1 1001
      20.3.0-1nodesource1 1001
      20.2.0-1nodesource1 1001
      20.1.0-1nodesource1 1001
      20.0.0-1nodesource1 1001
      18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 61625)
      Core adapters versions
      js-controller: 7.0.6
      admin: 7.6.3
      javascript: 8.8.3
      nodejs modules from github: 0
      Adapter State
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.emporia.0 : emporia : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled
        system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.javascript.1 : javascript : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.kecontact.0 : kecontact : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled
        system.adapter.modbus.1 : modbus : raspberrypi - disabled
      • system.adapter.modbus.2 : modbus : raspberrypi - enabled
      • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
      • system.adapter.sql.0 : sql : raspberrypi - enabled, port: 3306
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : raspberrypi - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : raspberrypi - enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi - disabled
      • system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled
        system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled
        system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - disabled
      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │
      │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: minor
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter "admin" : 7.6.3 , installed 7.6.3
      Adapter "backitup" : 3.0.31 , installed 3.0.31
      Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2
      Adapter "email" : 2.0.4 , installed 2.0.4
      Adapter "emporia" : 0.0.12 , installed 0.1.0
      Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2
      Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
      Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6 , installed 7.0.6
      Adapter "kecontact" : 3.1.0 , installed 3.1.0
      Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2
      Adapter "shelly" : 9.2.0 , installed 9.5.0-alpha.1
      Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1
      Adapter "sql" : 3.0.1 , installed 3.0.1
      Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
      Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64
      Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
      Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
      Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
      Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
      Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8
      Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2
      Objects and States
      Objects: 2007
      States: 1645
      W: http://raspbian.piduino.org/dists/stretch/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://raspbian.piduino.org stretch InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
      tcp 0 0 192.168.0.100:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 5764 1103/io.shelly.0
      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 6354 699/sshd: /usr/sbin
      tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 878 882/smbd
      tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 877 882/smbd
      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 901 679/iobroker.js-con
      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 893 679/iobroker.js-con
      tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN 106 6410 758/mariadbd
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5478 894/io.admin.0
      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 342453 4247/io.web.0
      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 6356 699/sshd: /usr/sbin
      tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 876 882/smbd
      tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 875 882/smbd
      udp 0 0 0.0.0.0:60881 0.0.0.0:* 104 7223 564/avahi-daemon: r
      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 7221 564/avahi-daemon: r
      udp 0 0 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:* 1001 7865 1055/io.kecontact.0
      udp 0 0 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:* 1001 7866 1055/io.kecontact.0
      udp 0 0 192.168.0.255:137 0.0.0.0:* 0 6524 878/nmbd
      udp 0 0 192.168.0.100:137 0.0.0.0:* 0 6523 878/nmbd
      udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 6511 878/nmbd
      udp 0 0 192.168.0.255:138 0.0.0.0:* 0 6526 878/nmbd
      udp 0 0 192.168.0.100:138 0.0.0.0:* 0 6525 878/nmbd
      udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 6512 878/nmbd
      udp 0 0 0.0.0.0:43573 0.0.0.0:* 1001 8313 1055/io.kecontact.0
      udp6 0 0 :::5353 :::* 104 7222 564/avahi-daemon: r
      udp6 0 0 :::46779 :::* 104 7224 564/avahi-daemon: r
      udp6 0 0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::* 0 6566 644/NetworkManager
      iob diag has finished.
      [/s] I
      Thomas Braun BananaJoe mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @fuzzy1955 last edited by Thomas Braun
        @fuzzy1955 sagte in Emporia Energy Adapter: Logging kann man nicht ausschalten:
        Hat zwar nix mit deinem Problem zu tun, aber gleich das Repo an dein Release 'bookworm' an.
        'stretch' ist ja schon seit Jahren abgekündigt.
        (the stretch repository is no longer maintained)
        Quelle: https://github.com/epsilonrt/piduino
        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @Thomas Braun last edited by
          Ok, danke für deine Info!
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @fuzzy1955 last edited by
            Nö, kann schon angehen. Was bei Info rausgehauen wird, liegt im Ermessen des Entwicklers des Adapters
            • mcm1957
              mcm1957 @fuzzy1955 last edited by
              @fuzzy1955
              Erstell bitte ein issue beim Adapter. Diese Meldungen sollten nurxauf level DEBUG ausgegeben werden.
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 sagte in Emporia Energy Adapter: Logging kann man nicht ausschalten:
                Danke für den Hinweis. Ist erledigt!
                • mcm1957
                  @fuzzy1955
                  created issue https://github.com/Chris-656/ioBroker.emporia/issues/71
                  mcm1957 created this issue in Chris-656/ioBroker.emporia
                  open [IMPORTANT] Adapt / Reduce logging #71
                  • fuzzy1955
                    @mcm1957
                    Danke für die Korrektur, Martin!
                    • mcm1957
                      @fuzzy1955
                      Du kannst aber jedenfalls den ogging level für jede Instanz anpassen. Auch wenn es nicht die vorgesehene / empfohlene Vorgangsweise ist kannst du die Instanz auf Loglevel WArning stellen und damit alle Infos ausblenden. Ob du damit wichtigere Infos auch vernichtest kann ich dir nicht sagen.
                      Dazu musst du den Expert Mode einschalten und dann in der Instanzansicht den Loglevel wählen:
                      • fuzzy1955
                        @mcm1957 sagte in [verschoben -> github] Emporia Adapter: Logging ausschalten:
                        Du kannst aber jedenfalls den Logging level für jede Instanz anpassen
                        Danke für den Hinweis, Martin! Das wollte ich wegen möglicher Nebenwirkungen noch vermeiden. Ich probiere es mal in meinem Testsystem.
                        emporia energy adapter log ausschalten protokolle
                        214
