    5. Alexa Lautstärke auf 0 setzen
      biker1602 last edited by
      Hallo
      Ich würde gerne, wenn zwei Geräte über fb-checkpresence nicht mehr im WLAN sind, alle Alexa Echos mit der Lautstärke auf 0 setzen und wenn ein bzw. beide Geräte wieder da sind, die ursprüngliche Lautstärke wieder herstellen. Muss ich das Blockly für jedes Alexa-Gerät einzeln machen oder kann ich das in einem zusammen fassen?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @biker1602 last edited by
        @biker1602 du kannst alles in einem Skript zusammenfassen, jedoch musst du jedes einzelne Gerät ansteuern, gibt keinen Sammeldatenpunkt im Adapter, wenn du das meinst
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @crunchip last edited by padrino
          @crunchip
          Man könnte die Geräte in eine Gruppe packen und dann deren Volume ändern.
          Der Adapter kümmert sich dann um die einzelnen Geräte (glaube, das ist ähnlich speak auf Gruppen).
          Ich schalte hier so nachts die "überall" Gruppe.
          Wobei Lautstärke 0, wenn doch etwas ausgegeben wird, die Lautstärke auf 1 (also 10%) springt (daher schalte ich auf 3%, das bleibt).
          Gibt auch noch "ton aus", aber dafür gibt es keinen Datenpunkt (evtl. textComnand nutzen), glaube das arbeitet etwas anders... 🤔
            arteck Developer Most Active @padrino last edited by arteck
            @padrino sagte in Alexa Lautstärke auf 0 setzen:
            ne nix da... die Gruppe wird dann nur auf 0 gesetzt.. die Gruppen laufen intern über Amazon.. die einzelnen Geräte bleiben auf der Lautstärke
            und hör auf bitte mit glaube, denke, meine.... teste es .. du hast die Babelkiste also kannst auch testen.. mit solchen Aussagen verwirst du nur die Leute die sich damit nicht so oft befassen
            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • padrino
              padrino Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Mal locker, Bursche!
              Was ist Dir denn gegen den Strich gegangen?
              Sorry, wenn ich mitten in der Nacht hier zu Hause nicht mit Tests aus dem Bett werfen will.
              Ich setze hier die Gruppe auf Null, bzw. 3%, dann sind alles Geräte auf 3%, basta.
              Das sich der Adapter kümmert, war eine Vermutung (ich erinnere mich, dass @apollon77 das mal wegen Gruppen speak meinte), da hier das (volume chabge) "Pub" zeitversetzt bei den einzelnen Geräten kommt und nicht gleichzeitig, wie beim Kommando per Sprache.
              Aber die technische Umsetzung ist auch nicht wichtig, da das Ergebnis das selbe ist.
              kopfschüttel
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                jetzt müssen wir differenzieren.. desholb wollte ich dass du es Testest...
                bei
                alexa2.0.Echo-Devices.xxxxx.Player.volume
                ja, da werden die einzelnen Dosen auf das volume der Gruppe gesetzt und dan nur wenn muke läuft..sonst nicht
                bei
                alexa2.0.Echo-Devices.xxxx.Commands.speak-volume
                eben nicht..
                • padrino
                  @arteck sagte in Alexa Lautstärke auf 0 setzen:
                  Also, die Geräte werden auch auf "0" gesetzt, wenn keine Musik spielt.
                  Das Problem ist nur, ist ein Gerät auf "0" und es erfolgt danach eine neue Ausgabe, dann wird das Gerät automatisch auf 1 (also 10% gestellt).
                  Sprich ein dauerhaftes Stummschalten für zukünftige Ereignisse geht mit "Volume 0" nicht.
                  bei
                  eben nicht..
                  Das meinte ich gar nicht, mit meinem Hinweis auf "speak".
                  Was ich meinte, als ich mal mein Problem schilderte, dass ein
                  alexa2.0.Echo-Devices.gruppenID.Commands.speak
                  nicht immer auf allen Geräten ankomme, bekam ich die Antwort, dass ein "speak" auf Gruppen von Amazon nicht vorgesehen sei und daher sich der Adapter drum kümmere, die einzelnen Geräte per "speak" anzusteuern (daher kann es auch zu Verzögerungen kommen und nicht alle Geräte sprechen 100% zu selben Zeit).
                  Meiner Vermutung war also, es könnte mit "Gruppen Volume" ähnlich sein, mehr wollte ich damit nicht sagen, sprich, eigentlich ist es für das Ergebnis eher egal, ob nun wirklich amazon die Gruppe auf "0" stellt, oder der Adapter jedes Gerät manuell.
                  blockly javascript
