    4. Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr
    • tiobb
      tiobb last edited by tiobb
      Servus zusammen,
      die Statusabfrage meiner WiFi Geräte aktualisiert sich seit kurzem nicht mehr automatisch.
      Schalte ich z.B. das Licht per Sprachbefehl über Alexa ein, ändert sich im ioBroker der Status nicht.
      Klicke ich dann auf den true Button und anschließend wieder auf falls, kann ich die Lampe ausschalten und auch wieder einschalten, schalte ich dann per Sprache aus, bleibt der Status auf true.
      Hat Jemand eine Idee wie ich das behoben bekomme?
      • wendy2702
        wendy2702 @tiobb last edited by
        @tiobb dazu müsste man wissen welche Adapter usw. Du benutzt.
        Vielleicht erstmal die Ausgabe von
        iob diag
        Und eventuell das logfile posten wenn du was per Sprache und Manuel schaltest.
        • tiobb
          @wendy2702 sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
          hilft das?
          iob diag
          Wie komme ich daran?
          Im Log/Protokoll taucht nichts auf wenn ich etwas per Sprachbefehl schalte. Vorhin stand mal etwas als Warnung im Protokoll "Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_98aca9be-c123-403e-84c6-e25615145553:8a1ce6660370c74de4950f20f597ecd9"
            Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
            @tiobb sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
            hilft das?
            nein!
            zeig mal in welchem Adapter das hier
            zugeordnet ist
            wenn du das log korrekt gezeigt hättest, wäre da auchvwas zu erkennen gewesen.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
              In deinem Terminal
              iob diag
              eingeben.
              • tiobb
                tiobb @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                hilft das?
                nein!
                zugeordnet ist
                Das läuft über den Alexa Adapter., ist eine Steckdose die einen Lüfter steuert.
                Wie zeige ich es richtig? Wenn ich dias log herunterlade geht eine Seite auf die sehr sehr lang ist```
                ========== Start marking the full check here ===========
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 15:15:53 up 1 day,  4:43,  1 user,  load average: 1.18, 0.66, 0.37
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-05-24 15:15:53 CEST
                           Universal time: Sat 2025-05-24 13:15:53 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Mem:           7.9G        1.2G        6.0G         16M        628M        6.4G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         8.0G        1.2G        6.1G
                Active iob-Instances: 	16
                         7898 M total memory
                         1243 M used memory
                          292 M active memory
                         1479 M inactive memory
                         6026 M free memory
                          119 M buffer memory
                          509 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                top - 15:15:53 up 1 day,  4:43,  1 user,  load average: 1.18, 0.66, 0.37
                Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  5.5 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 91.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7898.7 total,   6026.6 free,   1243.2 used,    628.9 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6404.7 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   12G   17G  41% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                [Fri May 23 10:31:59 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:35:E0:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5168531a-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri May 23 10:32:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri May 23 10:32:00 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Fri May 23 10:32:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET                       SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
                /                            /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf                none           bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/user/1000/gvfs        gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                /var:
                2.3G	/var/
                2.0G	/var/cache/apt/archives
                2.0G	/var/cache/apt
                2.0G	/var/cache
                142M	/var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                74M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                356M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                185M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                124M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                *** ZigBee Settings ***
                Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
                /usr/bin/node 		v18.18.2
                /usr/bin/npm 		9.8.1
                /usr/bin/npx 		9.8.1
                /usr/bin/corepack 	0.19.0
                nodejs:
                  Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                  Version table:
                     18.20.8-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                     18.20.6-1nodesource1 1001
                     18.20.5-1nodesource1 1001
                     18.20.4-1nodesource1 1001
                     18.20.3-1nodesource1 1001
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                     18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                 *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                raspberrypi         raspberrypi (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 103434)
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		7.6.3
                javascript: 	7.8.0
                nodejs modules from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.8.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 8.5.1  [Updatable]
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.18 [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.1.7  [Updatable]
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.1.10 [Updatable]
                Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 1.1.4  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.5.2    , installed 1.4.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.1 [Updatable]
                Objects and States
                Objects: 	5461
                States: 	4592
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 150
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15333      495/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          117560     6033/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20887      939/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19194      920/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19524      474/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19517      474/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18977      700/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18236      1027/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          17607      496/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15335      495/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          117559     6033/cupsd
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        17755      507/xrdp
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19156      867/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17210      424/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          119596     6035/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:33478           0.0.0.0:*                           108        14312      364/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14310      364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18792      424/dhcpcd
                udp6       0      0 :::37033                :::*                                108        14313      364/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14311      364/avahi-daemon: r
                2025-05-24 15:15:08.466  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:08.892  - info: weatherunderground.0 (11562) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                2025-05-24 15:15:13.702  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:16.545  - info: weatherunderground.0 (11562) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-05-24 15:15:17.077  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-05-24 15:15:19.000  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:24.245  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:29.475  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:34.678  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:39.910  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:45.133  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:50.363  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:15:55.549  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:00.765  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:05.995  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:11.182  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:16.363  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:21.560  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:26.789  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:32.020  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:37.260  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:42.479  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:47.668  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:52.886  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-05-24 15:16:58.116  - info: shelly.0 (867) [authEnabled] 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A00809 / SHSW-25#E8DB84A00809#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                iob diag has finished.
                  Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
                  Brauch ich gar nicht weiterlesen.
                  Debian 10 'Buster' ist TOT, TOT, TOT.
                  Installier da NEU Debian 12 'Bookworm'. Diesmal direkt in der 64Bit-Lite-Version.
                  Edit:
                  Und davon abgesehen hängst du nicht nur beim Betriebssystem in nicht mehr unterstützten Niemandsland, beim ioBroker schaut es auch nicht besser aus. Da hängst du auch massiv in den Versionen zurück.
                  tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • tiobb
                    tiobb @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                    Edit:
                    Aber darin kann ja nicht der Fehler liegen, lief ja alles noch vor ein paar Tagen.
                    Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @tiobb
                      Der Fehler ist viel grundlegender.
                      Du musst da aktuelle Versionen fahren, sonst macht das alles keinen Sinn.
                      • wendy2702
                        @tiobb
                        Bringe das System auf aktuellen Stand, sonst macht eine Fehlersuche nur wenig sinn da man nicht weiss was z.B. bei Amazon, in der Cloud oder sonst wo geändert wurde was eventuell auch aktualisierte Adapter und ein aktuelles Betriebssystem erfordert.
                        • tiobb
                          @tiobb
                          @tiobb
                          Servus zusammen. Habe jetzt den Pi zurückgesetzt und das aktuellste System installiert. Habe xrdp über putty installiert, aber die Oberfläche vom pi bleibt schwarz nur oben der blaue Streifen ist zu sehen, wie bekomme ich vollen zugriff auf die Grafische Oberfläche, auch wenn die meisten das nicht mögen, warum auch immer.
                          Codierknecht Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @tiobb last edited by Codierknecht
                            Gegenfrage: Wozu sollte man auf 'nem Server 'ne grafische klickibunti Oberfläche brauchen?
                            Ist nur unnötiger Ballast. Was nicht installiert ist, frisst keine Ressourcen und kann auch keine Fehler produzieren.
                            • tiobb
                              @codierknecht
                              Das hilft mir leider nicht weiter, ich denke aber der pi hat für meine paar Anwendungen genug Ressourcen. Das System lief bis vor kurzem einwandfrei.
                              • Master67
                                Master67 @tiobb last edited by
                                Das war so auch immer meine Installation, aber nicht für den iob, aber seit dem neusten PI-OS bekomme ich auch keine Verbindung mehr hin, stört mich nicht, die Pis waren nur noch für "Spielereien" da.
                                Ich denke du musst dich an den Gedanken gewöhne, kein Desktop für den iob zu benutzen!
                                  @tiobb
                                  Es geht auch nicht (primär) um 'Ressourcen', sondern darum das System möglichst einfach zu halten und nicht mit einem kompletten GUI-Stack zu verkomplizieren.
                                  • tiobb
                                    Zurück zum eigentlichen Thema. Hab nun alles neu gemacht, aber die Statusabfrage funktioniert noch immer nicht, alles beim alten. Manchmal kann ich die Geräte nicht einmal manuell in den Objekten schalten.
                                      A Former User @tiobb last edited by
                                      @tiobb
                                      steht da ja, du hast zu oft geschaltet - - der ist nicht zum regelmaessigen Schalten gedacht, Amazon limitiert hier.
                                      • tiobb
                                        tiobb @Guest last edited by
                                        @neuschwansteini sagte in Automatische Statusabfrage funktioniert nicht mehr:
                                        @tiobb
                                        Schon, aber auch wenn ich nach einer Stunde der Sprachbefehl schalte, bekomme ich ich keinen Status im ioBroker angezeigt, und das ist schlecht für meine Scripte, die laufen dann nämlich nicht.
                                          @tiobb
                                          ja, das ist auch so nicht designed und gedacht. Wie gesagt, zuviele Abfragen blockt Amazon.
                                          Binde das Device direkt in iobroker ein und nicht ueber Amazon/Alexa.
                                          • tiobb
                                            @neuschwansteini
                                            Aber vor einer Woche funktionierte noch alles ohne Probleme. Wie binde ich die Schaltbare Steckdose direkt über den ioBroker ein?
                                            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            791
