    4. Jaeger design problem
      commander last edited by commander
      hallo, ich habe ein problem mit dem jaeger design adapter und vis 2.
      ich habe beides installiert vis 2 in version 2.10.8 und den jaeger in version 1.4.1 .
      das problem besteht darin, das in vis 2 nichts von jaeger design angezeigt wird, (links im menü).
      habe auch ein issue auf git aufgemacht dort aber noch keine hilfe bekommen. vllt kennt ja jemand das problem und kann helfen.
      danke jörg
      edit: habe mal etwas übersichtlicher gestaltet.
      startInstance system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "vis" has wrong version. Installed "1.5.6", required ">=2.12.8"!```
      crunchip Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @commander last edited by
        @commander sagte in Jaeger design problem:
        in dieser version funktioniert aber die benutzerdefinierte grösseneinstellung nicht
        hat vorher schon nicht funktioniert
        schon mal ein Upload gemacht?
          commander @crunchip last edited by
          @crunchip "schon mal ein Upload gemacht?"
          was meinst du damit?
          • crunchip
            @commander z.b. auf der Konsole ein
            iob upload all
              commander @crunchip last edited by commander
              @crunchip hab ich schon mehrfach gemacht, keine änderung.
              ich häng mal was neues an, leider habe ich keine ahnung was es mir sagen will:
              vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @commander von wo bzw wie hast du denn jaeger installiert?
                  @crunchip said in Jaeger design problem:
                  hab ich über die adapter installiert
                  • crunchip
                    da kann ich dir leider nicht weiter helfen
                      Bluefox @commander last edited by
                      2.10.8
                      Es ist ein Dependency Fehler im Adapter. In 30 Minuten kommt jaeger-desing 1.4.2 und du brauchts dafür vis-2 2.12.9 oder 2.12.8
