    4. Pflege des Betriebssystems
    5. [gelöst] Wie kann ich OS-Repositories bereinigen?
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 last edited by fuzzy1955
      Ich verwende für den IOBroker einen Raspberry PI5 mit Linux Debian 12 (Standardinstallation im Dez. 2024). In den OS-Repositories habe ich nicht gewünschte Einträge hängen. Wie kann ich diese entfernen? Es geht um:
      W: http://raspbian.piduino.org/dists/stretch/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:5 http://raspbian.piduino.org stretch InRelease
      Meine Linux-Kenntnisse sind noch seeehr bescheiden!
      Vorweg danke für eure Unterstützung!
      Gruß, fuzzy
        Thomas Braun Most Active @fuzzy1955 last edited by
        @fuzzy1955
        Erstmal fragen, ob man Repos von Dritten überhaupt benötigt.
        Was ziehst du also an Paketen aus diesem Repo?
        Das Repo ist in einer .list-Datei im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d angelegt. Schau nach dem genauen Namen:
        ls -l /etc/apt/sources.list.d
        Wird in deinem Fall wohl piduino.list oder ähnlich lauten.
        Dann lösch diese Datei:
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/DER_DATEINAME.list
        Und wenn du ganz sicher bist, das du die Pakete libpiduino-dev piduino-utils verwendest legst du das Repo sauber so an:
        wget -O- http://www.piduino.org/piduino-key.asc | sudo gpg --dearmor --yes --output /usr/share/keyrings/piduino-archive-keyring.gpg
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/piduino-archive-keyring.gpg] http://raspbian.piduino.org $(lsb_release -c -s) piduino" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/piduino.list
        sudo apt update
        sudo apt install libpiduino-dev piduino-utils
          @fuzzy1955
          Und wenn ich es richtig sehe, dann wird dein Raspberry 5 im Moment gar nicht von piduino unterstützt:
          https://github.com/epsilonrt/piduino/wiki/List-of-all-the-boards-currently-in-the-Piduino-database
          Wirf den Kram dann ersatzlos raus, damit es da keine Probleme gibt.
          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Wie kann ich OS-Repositories bereinigen?:
            Danke für deine Infos. Ich habe den Kram auch nie installiert. Das muss irgendwo mitinstalliert worden sein.
            Morgen räumen ich mal auf. Heute bin ich unterwegs.
              @fuzzy1955 sagte in Wie kann ich OS-Repositories bereinigen?:
              Das kann nicht sein. Das ist kein Standard-Repo, das in einer Standardinstallation mitkäme.
              Das musst du selber bewusst angelegt haben. Oder du hast 'irgendwas' von 'irgendwoher' 'irgendwie' installiert.
              • fuzzy1955
                Ich habe die Datei gelöscht. Dass ich diese selber angelegt habe, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin da sehr vorsichtig mit Fremdmodulen und probiere diese zuerst im Testsystem. Das einzige, was ich im IOB in letzter Zeit angelegt habe ist der Adapter Emporia. Außer dem IOB verwende ich im Raspberry Linux nur die Maria-DNB.
                  Das Ding ist aber kein Standard-Repository.
                  Ich hab das überhaupt noch nie irgendwo gesehen. Das musst du dir selber angelegt haben.
                  • fuzzy1955
                    Mit ist es jedenfalls nicht bewusst. Ich werde in Zukunft verstärkt darauf achten. Und seit die Datei gelöscht ist, sind auch die Probleme mit der Vis-2-Anzeige weg 🙂
                      @fuzzy1955
                      Na wenn du nicht weißt warum und woher diese Datei da ist...
                      Dann würde ich das System als kompromittiert betrachten.
                      81.1k
