    4. Lampe geht von alleine an
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt last edited by
      ich habe eine Lampe die sich ab und zu von alleine einschaltet. Gibt es eine Möglichkeit heraus zu finden, wer oder was in meinem System dafür verantwortlich ist ?
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        Handauflegen? Kaffeesatz lesen?
        Ins Log schauen?
        Wie ist denn die Wunderlampe überhaupt im ioBroker eingebunden?
        Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @michael-schmitt Naja,
          mit der Fülle an informationen kann dir hier niemand helfen.
          Wie eingebunden?
          Was für eine Lampe?
          Wie gesteuert?
            paul53 @Michael Schmitt last edited by paul53
            @michael-schmitt sagte: Möglichkeit heraus zu finden, wer oder was in meinem System dafür verantwortlich ist ?
            Debug-Log auf den Status-DP der Lampe:
            Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Michael Schmitt
              Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by Michael Schmitt
              @thomas-braun ich nutze einen Conbee 2 und es handelt sich um eine Osram (Classic A60 W clear - LIGHTIFY)
              EDIT: normal wird die Lampe nur per Bewegungsmelder geschalten
                @michael-schmitt
                BWM reagieren ja ggfls. auf viele Dinge, je nach Technik auch auf aufsteigende Wärme z. B.
                Das kann dann zu diesen Fehlauslösern führen.
                • Michael Schmitt
                  @thomas-braun aber der BWM zeigt keine Bewegung
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Michael Schmitt last edited by
                    @michael-schmitt Und der ist direkt mit der Lampe verknüpft?
                    Kein Script oder sonst etwas noch beteiligt?
                    Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Schmitt
                      Michael Schmitt @paul53 last edited by
                      @paul53 ich hab das mal erstellt, mal schauen was da kommt
                        Homoran Global Moderator Administrators @Michael Schmitt last edited by
                        @michael-schmitt sagte in Lampe geht von alleine an:
                        hart verdrahtet?
                        • Michael Schmitt
                          Michael Schmitt @Homoran last edited by
                          @homoran Nein Aqara BWM
                          • Michael Schmitt
                            Michael Schmitt @wendy2702 last edited by
                            • Michael Schmitt
                              hier die Meldung
                              javascript.0
                              	2025-05-25 15:40:29.828	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                              javascript.0
                              	2025-05-25 15:40:27.693	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                              hmm
                                @michael-schmitt sagte: hier die Meldung
                                Hier ist ioBroker nicht beteiligt, denn sonst müsste vor der bestätigten eine unbestätigte Aktualisierung erscheinen.
                                Oder sind Kommando und Status verschiedene Datenpunkte?
                                Im Skript wird "level" gesteuert, es muss also auch dieser DP per Debug-Log überwacht werden.
                                • Michael Schmitt
                                  @paul53 jetzt kommt das
                                  javascript.0
                                  	2025-05-25 16:37:26.984	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                                  javascript.0
                                  	2025-05-25 16:37:26.935	info	script.js.common.Testscripte.test: Wert: 100, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.deconz.0
                                  komischerweise 100% das kommt nichtmal in meinem script vor
                                  • Michael Schmitt
                                    Michael Schmitt @Michael Schmitt last edited by
                                    ich bin jetzt mal mit deconz eine Version zurück gegangen
                                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Fabio
                                      Fabio @Michael Schmitt last edited by
                                      @michael-schmitt hast du Alexa am laufen?
                                      Fabio
                                      • Michael Schmitt
                                        Michael Schmitt @Fabio last edited by
                                        @fabio ja hab ich
                                        • Fabio
                                          Fabio @Michael Schmitt last edited by Fabio
                                          @michael-schmitt dann könnte es daher kommen schalte mal den deconz adapter ab und schau ob die Lampe immer noch an und aus geht.
                                          Was du auch machen kannst deaktiviere in der Alexa App diese Lampe mal.
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          • Michael Schmitt
                                            @fabio ich warte jetzt mal ob das downgrade von Phoscon/Deconz was gebracht hat. Falls nicht dann deaktiviere ich die Lampe mal in der Alexa App 😉
                                            2027
