    4. Problem mit Modbus-Coil im Slave-Modus
    • peterk34
      peterk34 last edited by
      ich betreibe den ioBroker-Modbus-Adapter im Slave-Modus (Modbus-ID 2) auf Port 1503, um Werte an ein externes Gerät (TA CMI) zu liefern.
      Die Kommunikation funktioniert grundsätzlich einwandfrei – bestehende Datenpunkte (Coils) lassen sich erfolgreich lesen.
      Nun habe ich einen neuen Coil (Adresse 13) angelegt, aber der gesetzte Wert wird weder vom CMI noch per mbpoll als 1 erkannt.
      Details zum Problem:
      ioBroker: modbus.0 läuft im Slave-Modus, Port 1503, Modbus-ID 2
      Coil angelegt unter Adresse 13, write: true, read: true, poll: false, keine Abfrage, kein CW
      Datenpunkt: modbus.0.coils.13_Test13
      Per JavaScript oder GUI setze ich:
      setState("modbus.0.coils.13_Test13", true, true);
      Im Objektbaum erscheint der Wert als true (✓)
      Aber per mbpoll erhalte ich immer nur [13]: 0
      mbpoll -m tcp -a 2 -r 13 -c 1 -t 0 -p 1503 192.168.xxxx
      Auch das CMI liest dauerhaft 0
      Adapterlog zeigt keine Fehler, Coil existiert (kein „outside coils boundaries“)
      Bereits geprüft:
      Adapter ist aktiv
      Objekt wurde mehrfach neu angelegt und korrekt konfiguriert
      Adapter wurde neu gestartet
      ioBroker selbst ebenfalls neu gestartet
      Redis läuft stabil
      Kein Schreibschutz aktiv
      Vergleich mit funktionierenden Coils auf anderen Adressen zeigt: nur dieser funktioniert nicht
      Frage:
      Gibt es bekannte Probleme mit neu angelegten Coils im Modbus-Slave-Modus, die sich korrekt setzen lassen, aber vom Adapter nicht im Speicher gehalten werden?
      Danke vorab!
      Peter
        @peterk34 sagte in Problem mit Modbus-Coil im Slave-Modus:
        das ist dein Problem
        setState("modbus.0.coils.13_Test13", true)
        du darfst den DP nicht bestätigen.. das muss dir der Adapter senden
        peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterk34
          peterk34 @arteck last edited by
          @arteck
          es macht keinen Unterschied ob bestätigt oder nicht. Es funkt auch nicht wenn ich den Wert direkt im DP im Admin ändere
            arteck Developer Most Active @peterk34 last edited by
            wie änderst du den .. auch mit bestätigt.. dann kann es ja auch nicht gehen
            • peterk34
              @arteck
              nein auch da wird nicht bestätigt, ich habs in allen Varianten versucht
