    5. sento to photo
    sento to photo
      Kellerkind-86 last edited by
      ich hab dieses script.. aber ich erhalte kein Foto per telegram. wo ist der Fehler ? danke schonmal für die Hilfe
      const basisPfad = '/mnt/motioneye-share/Gartenkamera';
      const zigbeeTriggerDP = 'zigbee.0.00158d000804b54f.single';
      const fs = require('fs');
      const path = require('path');
      on({ id: zigbeeTriggerDP, change: 'to true' }, () => {
          const jetzt = new Date();
          const zielZeit = new Date(jetzt.getTime() - 2000);
          const datumOrdner = zielZeit.toISOString().slice(0, 10);
          const stunde = String(zielZeit.getHours()).padStart(2, '0');
          const minute = String(zielZeit.getMinutes()).padStart(2, '0');
          const sekunde = String(zielZeit.getSeconds()).padStart(2, '0');
          const dateiname = `${stunde}-${minute}-${sekunde}.jpg`;
          const vollPfad = path.join(basisPfad, datumOrdner, dateiname);
          if (fs.existsSync(vollPfad)) {
              sendTo('telegram.0', 'send', {
                  text: vollPfad
      M BananaJoe M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86 Es gibt einige Beispiele dazu siehe Suche photo telegram
        https://forum.iobroker.net/topic/80994/telegram/9
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Kellerkind-86 last edited by
          @kellerkind-86 du baust dir den Dateinamen auf Basis der Uhrzeit (-2 Sekunden) zusammen. Wie weist du denn das es diesen speziellen Namen wirklich gibt?
          Du solltest eher die neueste Datei oder so etwas nehmen.
            @kellerkind-86 sagte in sento to photo:
            vollPfad
            lass dir mal den vollPfad ausgeben in Zeile 15
            console.warn('pfad ' +  vollPfad);
            dann nimmst du diesen pfad und schaust nach ob es da was gibt..
              michihorn @Kellerkind-86 last edited by
              @kellerkind-86
              Sehr einfach ist auch die Variante über den Reolink Adapter
              /*****Bewegung Teich ****************************************************
              * Mai 2025
              * Adapter: Reolink
              * geä:
              const idtuer ="hm-rpc.0.LEQ1176852.1.STATE"
              const idmotion = "reolink.0.sensor.motion"
              on({ id: idmotion, change: "any" }, function (obj) {
                  if ((obj.state.val == true) && getState(idtuer).val == false) {
                      log("Motion Teich")
                      sendTo("reolink.0", { action: "snap" }, function (result) {
                          const buffer = Buffer.from(result.base64, "base64");
                          sendTo('telegram.0', {
                              text: buffer,
                              type: "photo",
                              caption: 'Teich'
              1.2k
