    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie'
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Debian 13 'Trixie' ist am 09.08.2025 in einer stabilen Version veröffentlicht worden!
      Upgrades sind nur von der direkten Vorversion und nur von der gleichen CPU-Architektur aus möglich.
      Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
      Hier hat es folgendermaßen auf einem Raspberry 4 funktioniert.
      Natürlich ohne Desktop oder sowas, nur per SSH direkt mit einem Terminal verbunden. Mit laufender GUI und aus einer lokalen Konsole heraus ist das alles komplizierter, weil es passieren kann, dass die Verbindung abreißt und das ganze schwer in die Hose geht. Aber wir betreiben ja Server alle immer grundsätzlich ohne graphische Oberfläche...
      Das bisherige System muss auf dem allerletzten Stand sein.
      Also per
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      zunächst mal sicherstellen, das man auf dem neusten PointRelease agiert. Stand 09. August 2025 ist das:
      echad@chet:~ $ cat /etc/debian_version
      12.11
      echad@chet:~ $
      APT pinning:
      Schauen, ob in einer Datei wie /etc/apt/preferences oder im Verzeichnis /etc/apt/preferences.d Pakete (außer nodejs / nodesource) gepinnt wurden. Diese müssen entfernt werden.
      Mit
      apt-mark showhold
      schaut man noch, ob Paket auf halten gesetzt wurden. Auch dies muss möglichst Rückgängig gemacht werden.
      Geht dann per
      sudo apt-mark unhold PAKETNAME
      ODER in Bausch und Bogen
      per
      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
      Jetzt wird geschaut, ob die Ausganglage sauber ist. Sollte ungefähr so aussehen:
      echad@chet:~ $ sudo apt update
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:7 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm-beta InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:9 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:10 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:11 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
      Hit:12 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
      Get:13 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
      Hit:14 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Fetched 6,581 B in 3s (1,994 B/s)
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      echad@chet:~ $
      Also alle bisherigen Quellen sind erreichbar und deren Schlüssel liegen sauber an Ort und Stelle und es werden auch keine sonstigen Fehler gemeldet.
      Jetzt kann man hingehen, und das Ruder in Richtung Debian 13 'Trixie' drehen:
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Mit
      sudo apt update
      ziehen wir die neuen Quellen heran. Sollte dann wie zuvor aussehen, nur das nur statt wie bisher bookworm halt der neue Releasename trixie auftaucht:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:3 https://cli.github.com/packages stable InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
      Fetched 6,579 B in 2s (2,850 B/s)
      721 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      (Einige Quellen von Dritten waren noch nicht auf trixie umgestellt, weswegen ich diese für dieses HowTo 'auf Eis gelegt' habe. Das sollte aber bis zum offiziellen Release im Sommer 2025 auch für diese Repos erfolgt sein)
      Wenn da noch was anderes als 'trixie', 'stable' oder im Fall von nodesource 'nodistro' auftaucht muss man diese Quelle noch anpassen oder auch deaktivieren. Die zugehörige .list-Datei wird im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d/ liegen.
      Nach dem erfolgten Update kann eine Meldung wie
      Warning: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details auftauchen. Die kann momentan ignoriert werden.
      Mit
      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
      macht man einen Trockenlauf und schaut, wie viel Platz das neue System zusätzlich braucht und ob auf dem Datenträger noch genügend vorhanden ist. Bei mir ist alles in Ordnung:
      721 upgraded, 173 newly installed, 56 to remove and 0 not upgraded.
      Need to get 757 MB of archives.
      After this operation, 770 MB of additional disk space will be used.
      Wenn zu wenig Platz vorhanden ist meldet sich das System:
      E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
      Zuvor ist es eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
      iob stop
      aus dem Verkehr ziehen. Gleiches gilt auch unbedingt für mariadb. Auch stoppen!
      sudo service mariadb stop
      Das Update macht man in zwei Schritten. Zunächst nur die bereits installierten Pakete:
      sudo apt upgrade --without-new-pkgs
      Wenn das durchgelaufen ist zieht man den Rest dann per
      nach.
      Irgendwann wird eine ChangeList erscheinen, die kann man mit q verlassen.
      Die darauf folgende Frage, ob Services ungefragt neugestartet werden sollen beantworte ich auf meinem System mit <YES>
      Wenn in der Folge config-Dateien angezeigt werden, die nun in der neuen Version andere Einträge haben, dann bitte anschauen und überlegen, ob da nicht die eigenen Einträge bebeihalten werden. War auf meinem System bei dem nut-Server der Fall. Da habe ich natürlich die Einstellungen für meine USV z. B. beibehalten.
      Das Spiel mit
      sudo apt update
      wiederholt man solange, bis gemeldet wird:
      Dann einmal das ganze Spiel neustarten:
      sudo reboot
      und man sollte dann z. B. in
      iob diag
      sehen, das man nun auf Debian 13 'Trixie' herumturnt:
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: chet
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:55:13 up 15 min,  1 user,  load average: 1.66, 1.17, 1.04
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System codenamed 'trixie' is a testing release! Please use it only for testing purposes!
      Nachbereitung:
      Mit
      apt list '~c'
      kann man schauen, ob es noch Überreste von alten Paketen gibt, die im Zuge des Upgrades entfernt wurden.
      Diese kann man per
      sudo apt purge '~c'
      noch runterwerfen.
      Ähnliches macht man mit veralteten und lokal erzeugten Pakten nach Möglichkeit.
      apt list '~o'
      sudo apt purge '~o'
      sudo apt --purge autoremove
      sudo apt autoclean
      Zur Zeit noch optional ist die Umstellung auf das neue Format für die Paketquellen:
      sudo apt modernize-sources
      Falls Quellen aus dritter Hand verwendet werden manche davon umgestellt werden können, bei anderen wird Handarbeit angesagt sein. Die Umstellung kann durch die Eingabe von N simuliert werden.
      Bei der Umstellung wird die ursprüngliche sources.list in das neue Format unter sources.list.d überführt. Die dort liegenden Dateien enden nicht mehr auf .list, sondern auf .sources.
      Noch viel mehr Informationen finden sich hier:
      https://www.debian.org/releases/trixie/release-notes/upgrading.de.html#
      Insbesondere bei Fehlern oder einer anderen Ausgangslage finden sich dort wichtige Hinweise zum Upgrade.
      OliverIO Lucifor1976 Meister Mopper wcag22 Fabio 9 Replies Last reply Reply Quote 26
      • OliverIO
        OliverIO @Thomas Braun last edited by
        Super, danke.
        Das mit den gepinnten und gehaltenen Pakete wusste ich nicht.
          Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
          Wenn du das nicht wieder 'frei laufen lässt' läufst du Gefahr, das es zu nicht auflösbaren Abhängigkeiten kommt.
            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
            APT pinning:
            schreibmal für alle die nicht so Fit sind
            nano /etc/apt/preferences
            oder
            vi /etc/apt/preferences
              Wildbill @arteck last edited by
              @arteck VI würde ich da denen, die nicht so fit sind, nicht unbedingt empfehlen. Da muss selbst ich auf Systemen, die kein nano kennen, immer wieder mal nachschlagen, was ich genau drücken muss. 😊
              Gruss, Jürgen
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                arteck Developer Most Active @Wildbill last edited by
                @wildbill sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                Gruss, Jürgen
                dann mach
                cat /etc/apt/preferences
                zum anzeigen reicht es
                W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @arteck Jo, das stimmt. Wobei ich mittlerweile auch mit vi zum Ziel komme, aber einsteigerfreundlich ist da was Anderes…
                  Gruss, Jürgen
                  • Lucifor1976
                    Lucifor1976 @Thomas Braun last edited by
                    Super, danke.
                    Magst sowas bei Zeiten auch für das Upgrade Proxmox 8.x auf 9 machen?
                    liebguck
                      Thomas Braun Most Active @Lucifor1976 last edited by Thomas Braun
                      @lucifor1976
                      Nö, weil ich Proxmox nicht verwende.
                      Aber ich hab mal für dich gesucht:
                      https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Thomas Braun last edited by Meister Mopper
                        Wie ist das mit der neuen Vorgehensweise mit apt modernize-sources.
                        Wäre für mein Interesse auch einen Beitrag wert. Ich habe es bei einem Proxmox Backup Server angewendet.
                        Ist das auch was für RPI?
                        edit:
                        Hat bei meinem RPI funktioniert, danke!
                        thomas@rpizigbee:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                        Release:        13
                        Codename:       trixie
                        thomas@rpizigbee:~ $ iob status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        thomas@rpizigbee:~ $ iob list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                         system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                        + instance is alive
                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                          @meister-mopper
                          Hatte ich überlegt. Ist aber derzeitig noch im Übergang begriffen und es können beide Formate verwendet werden.
                          Das nodesource-Repo kommt z. B. im alten Format daher. Andere Quellen müssen ggfls. aber auch noch von Hand gerade gerückt werden. Das wollte ich nicht im Zuge des Distributions-Upgrades noch mitverhandeln.
                          Kann also jeder selber machen.
                          • Meister Mopper
                            nach. Zuvor ist es aber eine gute Idee, alles unnötige zu beenden. Den ioBroker würde ich also schon mal per
                            iob stop
                            Bei dieser Formulierung bin ich skeptisch. Vielleicht solltest Du in der Anleitung die Reihenfolge der Befehle umkehren, weil nicht alle dies folgerichtig lesen:
                            erst iob stop dann sudo apt full-upgrade.
                              @meister-mopper
                              Liest man Anleitungen nicht zunächst mal durch und schaut, ob man das versteht? 😉
                              Meister Mopper OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                              • Meister Mopper
                                Ich schon, aber ....
                                • OliverIO
                                  @thomas-braun sagte in [Upgrade von Debian 12
                                  99% wahrscheinlich nicht.
                                  Wenn dann machen die meisten copy Paste
                                  Die wenigsten lesen nach was sie damit verursachen wenn man es nicht dazu schreibt und auf die wahlmöglichkeiten und Konsequenzen aufmerksam macht
                                  • wcag22
                                    wcag22 @Thomas Braun last edited by
                                    Danke für die Anleitung.
                                    Frage:
                                    Wäre auf einem 4er Raspi, auf dem nur iob läuft, eine Neuinstallation von trixi einfacher und sicherer?
                                    Also neue SD bzw. USB-Stick > trixi > install ioB > restore ?
                                    Wäre das nicht sauberer und bietet weniger Angriffsfläche für Probleme?
                                    tnx && schöne WE
                                      Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                                      @wcag22 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                      Das ist auch die offizielle Aussage von RaspberryOS dazu. Deren Empfehlung ist immer: Neuinstallation.
                                      RaspberryOS 13 'Trixie' ist übrigens noch nicht veröffentlicht worden! Das dauert immer ein paar Wochen. Bei Trixie vermutlich noch etwas länger, weil:
                                      Auf dem Weg nach draußen ist zudem armel, für dass es keinen Installer mehr gibt und dass im Kernel nur noch Raspberry Pi 1, Zero und Zero W unterstützt. Benutzer von Armel-Systemen können noch auf Trixie aktualisieren, sofern ihre Hardware von den Kernel-Paketen unterstützt wird oder sie den Kernel eines Drittanbieters verwenden.
                                      Quelle: https://linuxnews.de/debian-13-trixie-ist-da/
                                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wcag22
                                        Ok, danke. Dann werde ich wohl noch warten und zu gegebener Zeit einen sauberen Übergang vollziehen.
                                          hotspot_2 last edited by
                                          Hi!
                                          Ich habe nun das Upgrade nach der tollen Anleitung gestartet. Sieht für mich auch alles soweit gut aus. Nach den Läufen von sudo apt update und sudo apt full-upgrade sieht bei mir aber die Rückmeldung etwas anders aus als "All packages are up to date."
                                          marcus@iobroker:~$ sudo apt update
                                          Hit:1 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                          Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Get:4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47.1 kB]
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Fetched 47.1 kB in 0s (356 kB/s)
                                          marcus@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                                          Summary:
                                            Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                          Ist das auch ok? Was muss ich den bezüglich der Warnung bezüglich nodejs unternehmen?
                                          Danke schon mal für etwas Unterstützung hierbei.
                                            Thomas Braun Most Active @hotspot_2 last edited by
                                            @hotspot_2 sagte in Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie':
                                            Nichts. nodesource verwendet noch einen veralteten Schlüssel für die Signaturen. Müssen die mal umstellen.
                                            Ist aber für das Upgrade unerheblich.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            192
                                            26319
