    4. Keine Anmeldung mehr möglich
    • U
      UweK last edited by
      Ich kann den ioBroker (installiert auf Raspberry Pi5) über seine IP-Adresse und den Port 8081 über die Weboberfläche (Firefox) nicht mehr erreichen.
      Zuvor habe ich ein Update des Admin-Adapters von der Version 7.6.3 auf die Version 7.6.14 ohne Fehler durchgeführt.
      iob diag - iobroker list instances - iobroker list adapters bringen kein Ergebnis.
      Ich kann mich über die Windows PowerShell am Pi5 anmelden.
      Auch kann ich mich nicht mehr bei iobroker.net anmelden.
      Kann jemand helfen?
      Lieben Dank.
      Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @UweK last edited by Homoran
        @uwek sagte in Keine Anmeldung mehr möglich:
        keine Ausgabe?
        bitte zeigen!
        siehe auch:
        • mcm1957
          mcm1957 @UweK last edited by
          @uwek said in Keine Anmeldung mehr möglich:
          Kann jemand helfen?
          Lieben Dank.
          Randfrage:
          Warum nicht auf die aktuelle Version 7.6.17 ?
          Fehlermeldung?
          Aber das sollte mit einem LOKALEN Zugriff auf ioBroker nichts zu tun haben.
          Zeig mal den Output von iob diag (Langfassung) - und wenn das nur die Befehlseingabe und ein Fehler ist.
          • U
            UweK last edited by
            @mcm1957 Hallo mcm 1957,
            die Version 7.6.17 wurde mir, soweit ich mich erinnern kann, gar nicht angeboten.
            Der Output iob diag iob diag.pdf
            mehr kommt da nicht.
            Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Der Output iob diag
              bitte hier als Text in code-tags posten
                Thomas Braun Most Active @UweK last edited by Thomas Braun
                @uwek
                Jag da mal den
                iob fix
                drüber. Alternativ:
                curl -fL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                €dit: -s entfernt, damit man Fehlermeldungen sieht.
                  @uwek
                  Und was sagt
                  systemctl status iobroker.service
                  dazu?
                  • U
                    UweK @Thomas Braun last edited by
                    Sowohl
                    iob fix
                    als auch
                    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    bringen kein Ergebnis, keine Ausgabe!
                    In der Powershell wartet der Cursor wieder auf eine Eingabe.
                    Mit:
                    curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    erhalte ich das Ergebnis:
                    Uwe@raspberrypi5:~ $ curl -fL http://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                    100   169  100   169    0     0   3716      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3755
                    100   169  100   169    0     0   1419      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1419
                    curl: (5) Could not resolve proxy: proxy
                      @uwek
                      Da wird das skript gar nicht erst geladen.
                      df -h
                      sagen?
                      • U
                        Ergebnis
                        Uwe@raspberrypi5:~ $ df -h
                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                        udev            3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs           807M  5.2M  802M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2  117G  5.6G  106G   5% /
                        tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1  510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                        tmpfs           807M     0  807M   0% /run/user/1000
                        ● iobroker.service - ioBroker Server
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; preset: enabled)
                             Active: active (running) since Thu 2025-05-29 18:31:53 CEST; 580ms ago
                               Docs: http://iobroker.net
                           Main PID: 98660 (iobroker.js-con)
                              Tasks: 11 (limit: 9580)
                                CPU: 706ms
                             CGroup: /system.slice/iobroker.service
                                     └─98660 iobroker.js-controller
                        May 29 18:31:53 raspberrypi5 systemd[1]: Started iobroker.service - ioBroker Server.
                          @uwek
                          Da läuft ja nix 'sichtbares'.
                          Nur der js-controller.
                          iob start admin
                          • U
                            @thomas-braun said in Keine Anmeldung mehr möglich:
                            iob start admin
                            Mit start admin
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu May 29 18:31:44 2025 from 2001:4dd1:72e3:0:8dc6:6635:1158:cbf7
                            Uwe@raspberrypi5:~ $ iob start admin
                             Unable to increase LUA script timeout: Error auth NOT SUPPORTED
                             Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/admin/objects.jsonl"!
                              @uwek
                              Keine Ahnung wo es da klemmt. Andere Funktionen reagieren wie?
                              sudo apt update
                              z. B.?
                              • U
                                Uwe@raspberrypi5:~ $ sudo apt update
                                Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
                                Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [243 kB]
                                Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [257 kB]
                                Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [157 kB]
                                Get:8 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                                Get:9 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                                Ign:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                Err:10 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                  Could not resolve 'proxy'
                                Fetched 1,892 kB in 12s (156 kB/s)
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_21.x/dists/nodistro/InRelease  Could not resolve 'proxy'
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                Was ist denn mit: "Could not resolve 'proxy'?
                                  Keine Ahnung. Ist ja dein Netzwerk.
                                  Proxy eingerichtet?
                                  BTW: nodejs@21 ist tot. Leg da eine Quelle für nodejs20 an und verwende das.
                                  • U
                                    Und wie, mit welchen Befehlen, legt man eine Quelle für nodejs20 an?
                                      @uwek
                                      Mach es per
                                      iob nodejs-update 20
                                      Kann aber sein, das es nicht funktioniert, weil da noch ein proxy auftaucht.
                                      • U
                                        Stimmt, mit:
                                        gibt es keine Reaktion.
                                          @uwek
                                          Versuch es mal mit
                                          cd /home/iobroker
                                          bash < ./.diag.sh
                                          Zuvor vielleicht mal
                                          cd /home/iobroker
                                          bash < ./.fix.sh
                                          versuchen.
                                          • U
                                            ========== Start marking the full check here ===========
                                            ```bash
                                            Script v.2025-03-08
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi5
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                                Architecture: arm64
                                            OS is similar to:
                                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                            CPU threads: 4
                                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                           Local time: Thu 2025-05-29 20:02:13 CEST
                                                       Universal time: Thu 2025-05-29 18:02:13 UTC
                                                             RTC time: Thu 2025-05-29 18:02:13
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            Uwe
                                            HOME=/home/Uwe
                                            GROUPS=Uwe adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            js-controller is not running
                                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.5G        341M        7.5G        5.5M        670M        8.1G
                                            Swap:           209M          0B        209M
                                            Total:          8.7G        341M        7.7G
                                            Active iob-Instances:   0
                                                     8063 M total memory
                                                      325 M used memory
                                                      221 M active memory
                                                      433 M inactive memory
                                                     7182 M free memory
                                                      107 M buffer memory
                                                      531 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      199 M free swap
                                            top - 20:02:13 up 1 day,  7:54,  3 users,  load average: 0.14, 0.11, 0.04
                                            Tasks: 173 total,   1 running, 172 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   8063.7 total,   7181.7 free,    326.2 used,    639.3 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7737.5 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                            No critical errors detected
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     807M  5.3M  802M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.6G  106G   5% /
                                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                            [Wed May 28 12:07:56 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:32:63:A0 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8e8d8989-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                            [Wed May 28 12:07:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Wed May 28 12:08:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,er
                                            /var:
                                            1.1G    /var/
                                            450M    /var/log/journal/7955a11edc2a4908be4e0376b1ccf614
                                            450M    /var/log
                                            207M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 449.5M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            6.7M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            845M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            746M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                            9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                                            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            zigbee.X
                                            Extended Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Pan ID:
                                            *** MASKED ***
                                            Channel:
                                            *** MASKED ***
                                            Network Key:
                                            *** MASKED ***
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v21.7.3
                                            /usr/bin/node           v21.7.3
                                            /usr/bin/npm            10.5.0
                                            /usr/bin/npx            10.5.0
                                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 21.7.3-1nodesource1
                                              Candidate: 21.7.3-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 21.7.3-1nodesource1 600
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 21.7.2-1nodesource1 600
                                                 21.7.1-1nodesource1 600
                                                 21.7.0-1nodesource1 600
                                                 21.6.2-1nodesource1 600
                                                 21.6.1-1nodesource1 600
                                                 21.6.0-1nodesource1 600
                                                 21.5.0-1nodesource1 600
                                                 21.4.0-1nodesource1 600
                                                 21.3.0-1nodesource1 600
                                                 21.2.0-1nodesource1 600
                                                 21.1.0-1nodesource1 600
                                                 21.0.0-1nodesource1 600
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree: 0
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Hosts:
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  7.0.6
                                            admin:          7.6.17
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapter State
                                            ioBroker-Repositories
                                            Installed ioBroker-Adapters
                                            Objects and States
                                            Objects:        14
                                            States:         3
                                            Ign:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Err:1 https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 1
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5579       793/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5581       793/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6402       677/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:56843           0.0.0.0:*                           104        6404       677/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6403       677/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::9f5b:17ea:875:546 :::*                                0          1683       754/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::33400                :::*                                104        6405       677/avahi-daemon: r
                                            2025-05-29 20:03:38.051  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56276 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                                at RedisHandler._handleCommand (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:141:40)
                                                at Resp.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:59:45)
                                                at Resp.emit (node:events:519:28)
                                                at Resp.write (/opt/iobroker/node_modules/respjs/index.js:129:12)
                                                at Socket.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/build/esm/lib/redisHandler.js:69:23)
                                                at Socket.emit (node:events:519:28)
                                                at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                                                at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                                                at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                                                at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                            2025-05-29 20:03:38.359  - warn: host.raspberrypi5-Server Objects 127.0.0.1:56286 Error from InMemDB: Error: auth NOT SUPPORTED
                                            2025-05-29 20:04:07.001  - error: host.raspberrypi5 No connection to databases possible, restart
                                            2025-05-29 20:04:07.004  - info: host.raspberrypi5 iobroker _restart
                                            2025-05-29 20:04:07.511  - info: host.raspberrypi5 iobroker Starting node restart.js
                                            iob diag has finished.
                                            Uwe@raspberrypi5:/home/iobroker $
                                            865
