    5. Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr
      Ich weiß nicht, ob das Thema hier richtig ist, da es sehr wahrscheinlich ein Linux-Thema (für @thomas-braun ) ist.
      Der Fehler trat nach dem heutigen RaspiOS Update auf.
      Ich extrahiere mit einem Blockly Netzwerkaktivität per ifconfig und stelle mir den Traffic als chart dar
      Das Blockly ist schon ziemlich alt, so dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob in der response
      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo ifconfig eth0
      eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.138.96  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.138.255
              inet6 2a0a:a546:44e1:0:36d3:f449:b498:bf24  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
              inet6 fe80::cb9d:71e1:3c0:771b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether d8:3a:dd:b1:cd:fc  txqueuelen 1000  (Ethernet)
              RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
              device interrupt 106
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      früher nicht kumulierte Daten drin standen, mit denen ich gearbeitet habe.
      Wenn ja, wo bekomme ich sue jetzt her?
      Asgothian Thomas Braun Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
        @homoran Ich denke die müsstest du direkt via rpi2 adapter bekommen können. Zumindest scheint das bei mir zu gehen. So wie ich den Code lese sind das rx und tx in bytes.
        Wenn du den Adapter nicht nutzen willst, kannst du statt dessen auch per exec die Werte holen:
        Für Lan (hab ich getestet, geht):
        cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
        cat /sys/class/net/e*/statistics/tx_bytes
        für WLan: (hab ich nicht getestet - kein WLan am PI für mich wegen Zigbee
        cat /sys/class/net/wl*/statistics/rx_bytes
        cat /sys/class/net/wl*/statistics/tx_bytes
          Hier bei mir sind kumulierte Werte drin:
          echad@chet:~ $ ifconfig
                  inet 192.168.178.48  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                  inet6 2a02:908:391:30e0:ac4d:d5f2:744b:c444  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  inet6 fe80::fff5:4266:a398:7a9  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                  inet6 fdc4:d4d9:4610:0:b984:5303:f497:d2ab  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                  ether e4:5f:01:0b:f7:93  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                  RX packets 5515467  bytes 7286133763 (6.7 GiB)
                  RX errors 0  dropped 29115  overruns 0  frame 0
                  TX packets 2931405  bytes 440978321 (420.5 MiB)
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
            @asgothian sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
            ja.
            ich weiß nicht, warum ich auf das Blockly umgestellt habe.
            Mag sein, dass es nach dem Wechsel vom SBC auf Proxmox gewesen ist, und ich es nach dem Wechsel zurück auf Pi5 nicht mehr geändert hatte weilnes lief.
            ...bis heute abend
            Dann versuch ich es mal mit dem RPI2
            Danke!
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Homoran last edited by
              @homoran sieht so aus als wenn da gar Traffic angezeigt wird, da steht überall 0, was ziemlich unwahrscheinlich ist.
              Könnte ein Thema von ifconfig sein, außer war gerade in dem Moment wirklich kein Traffic
                @thomas-braun sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
                ja!
                so muss es bis heute abend bei mir auch gewesen sein!
                Warum klappt es bei mir nicht mehr? 🤔
                reboot hat auch nicht geholfen.
                die letzte Zeile mit dem interrupt komnt mir auch neu vor
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
                  richtig! das ist der Punkt.
                  Da müssten wie bei Thomas die kumulierten Werte stehen, auch wenn in der Sekunde kein traffic wäre
                    Welche Interfaces sind denn da noch angelegt?
                      jepp, da kommt was
                      pi@ioBrokerpi5:~ $ cat /sys/class/net/e*/statistics/rx_bytes
                      50496203
                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                      das wäre ein Ansatz
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                        die üblichen verdächtigen
                        pi@ioBrokerpi5:~ $ ifconfig
                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                        wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                ether d8:3a:dd:b1:cd:fd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                        Alles 0
                          @homoran sagte in Blockly zum Netzwerktraffic tut's nicht mehr:
                          Alles 0
                          Kann ich mir gerade keinen Reim drauf machen.
                            @thomas-braun wie gesagt passt der Wegfall der Werte zum Zeitpunkt des Upgrades.
                              Waren denn die net-tools dabei?
                                ja!
                                jetzt wo du das sagst!
                                edit
                                falls das was hilft:
                                pi@ioBrokerpi5:~ $ apt policy net-tools
                                net-tools:
                                  Installed: 2.10-0.1+deb12u1
                                  Candidate: 2.10-0.1+deb12u1
                                  Version table:
                                 *** 2.10-0.1+deb12u1 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     2.10-0.1 500
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  Mit den snippets von @Asgothian
                                  läuft es erst mal
                                  Danke euch!
                                    Dann vermute ich dort einen Fehler im Paket.
                                    Gegentest:
                                    ip stats
                                    hat die Werte drin?
                                      jepp
                                      2: eth0: group offload subgroup hw_stats_info
                                          l3_stats off used off
                                      2: eth0: group afstats subgroup mpls
                                      2: eth0: group link
                                          RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                            87950320  151779      0    3717       0    4387
                                          TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                            48886205  113285      0       0       0       0
                                      2: eth0: group offload subgroup l3_stats off used off
                                      2: eth0: group offload subgroup cpu_hit
                                      2: eth0: group xstats_slave subgroup bond suite 802.3ad
                                      2: eth0: group xstats subgroup bond suite 802.3ad
                                      2: eth0: group xstats_slave subgroup bridge suite mcast
                                      2: eth0: group xstats_slave subgroup bridge suite stp
                                      2: eth0: group xstats subgroup bridge suite mcast
                                      2: eth0: group xstats subgroup bridge suite stp
                                        ifconfig ist ohnehin veraltet, man verwendet mittlerweile besser iproute2-Befehle wie ip.
                                          mein Blockly auch 😂
                                          ich mzsste mich ja selber erst mal wieder einarbeiten, so alt ist das.
                                            Ich würde das aber wie oben von @Asgothian gezeigt auch direkt auslesen. Dann musst du da nicht so umständlich herumparsen.
                                            560
