    4. Multihost Rückbauen
    Multihost Rückbauen
    • tugsi
      tugsi last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe eine Multihost-System, einen Master und einen Slave.
      Ist alles noch aus den Zeiten mit Raspberry und Synology-Docker und als der Zigbeestick nur per USB funktionierte.
      Mittlerweile ist mein System anders aufgebaut, der Zigbee-Stick ist per LAN erreichbar und somit brauche ich quasi den Slave nicht mehr zwingend.
      Daher würde ich gerne alles vom Slave auf dem Master verschieben und mein Multihost auflösen.
      Doch bevor ich etwas falsch mache, wollte ich hier nochmal nachfragen.
      Theoretisch kann ich ja die Instanzen, die ich auf den Slave habe, auf den Host Master umziehen.
      Dann sollten die ja schon mal da liegen.
      Danach müsste ich dem Master noch sagen, dass er kein Multihost mehr ist.
      Reicht da der Befehl
      iobroker host remove slavename
      Oder habe ich noch was übersehen?
      Oder gibt es irgendein Argument, warum ich an ein Multihost festhalten sollte?
      Beide Systeme laufen auf unterschiedlichen Rechnern in einer Proxmox-Umgebung.
      RAM hat der Master aber genug.
      Vielen Dank im Voraus.
      Gruß Thomas
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @tugsi last edited by
        @tugsi
        Zuvor solltest du multihost ausschalten:
        iobroker multihost disable
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @tugsi last edited by haselchen
          @tugsi
          Wenn Du alles umgezogen hast , reicht es den entsprechenden Slave (Host) Ordner unter dem System Verzeichnis zu löschen , Iobroker neu starten und weg ist der Slave.
          Edit: dazu den Experten Modus kurz einschalten , damit Du den System Ordner sehen kannst
            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Multihost Rückbauen:
            @tugsi
            den kannst du stehen lassen..
            master multihost slave
