    4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
      minkhx last edited by minkhx
      Hello,
      wie geht das eigentlich, wenn man die Objekte der Adapterinstanz (hier Samsung Tizen OS) auf dem Modbus verfügbar machen möchte?
      Modbus-Adaptereinstellungen
      Geräte ID: lt. Doku nur für RTU interessant?
      Auf der rechten Seite unter Allgemeines ist nichts angewählt. Alles Standardeinstellungen.
      Das habe ich bei den Datenpunkten eingestellt:
      So sehen die Objekte der Modbus-Instanz aus:
      Der client ist ein Pi mit Codesys-runtime und loggt zyklisch den Fehler:
      illegal data address server does not support this register offset
      Wenn ich die Mute-Taste drücke (in der Visu oder auf der Fernbedienung) soll eine LED leuchten, die am Codesys-Pi über die GPIOs angeschlossen ist.
      (Was schonmal funzt: Drücke ich die Mute in der Visu wird der TV gemutet)
      EDIT:
      Fehlermeldungen im ioB-Log
      Der hört auch gar nicht mehr auf damit. Lässt sich das iwie unterbinden ggf. nur einmalig im log eintragen lassen?
        Homoran Global Moderator Administrators @minkhx last edited by Homoran
        @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
        dann zeig mal die Grundeinstellungen und das debug-log
        dann sollten wir mehr Informationen haben
        definitiv nicht!
        welche ID hat denn das Gerät?
          minkhx @Homoran last edited by
          @homoran Wo sind die Grundeinstellungen zu finden? ioB oder Codesys?
            @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
            welche Gerät denn? Der ioB-Pi? Wo liest man diese aus? Man kann über CLI eine UUID rauskriegen, aber die wird es nicht wein, oder?
            Die ID des Codesys-Pi? Ethernet 0000 0002, TCP-Client 0000 0003, Server 0000 0005.
              Codesys
              interessiert mich nicht, das ist deine Baustelle 😉
              ich beschränke mich auf Hilfe beim ioBroker.
              Das ist schon reichlich genug
                welche Gerät denn?
                das was du über den nodbus-Adapter ansprechen willst.
                So ganz hab ich dein Konstrukt sowieso nicht verstanden.
                Was hat der Samsung Adapter damit zu tun?
                  @homoran Ja, ok, aktuell scheint es mir, dass die Samsung-Instanzen bei den Modbus-Objekten zwar auftauchen, aber gelb sind, also iwie wirkungslos. I.d.R. sind die grün, wenn die funzen bzw. was "bezwecken".
                  Der Modbus-Transport in Richtung Codesys ist dann Part Two;)
                    gelb bedeutet nur, dass der DP seit Erstanlage nicht geändert wurde
                      @homoran Die Objekte der Samsung-Instanz sind unter den Modbus-Objekten aufgeführt, da ich die dort angelegt habe, aber gelb. Das scheint mir das erste Problem.
                        minkhx @Homoran last edited by minkhx
                        @homoran Exakt, aber genau das mache ich die ganze Zeit. Diesen wert per FB oder Visu ändern, aber der Modbus-Adapter bzw. seine Objekte bekommt es nicht mit.
                          Du hast Modbus-Register angelegt.
                          Was auch immer das mit dem Samsung Adapter zu tun haben soll.
                          nein, das ist die Folge eines Problems.
                          Wenn die Kommunikation nicht steht, kann da nichts geändert werden -> gelb!
                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Samsung-Adapter generiert hilfsweise Zustandsänderungen im ioB (hab grad nichts anderes).
                            Hab es auch mit Denon versucht, ist aber auch gelb.
                            Die Samsung-Objekte bzw. deren Stati/Werte sollen dann auf einen anderen Pi gebusst werden (<- auf dem läuft die Codesys-Runtime).
                              @homoran Ich habe Discretes angelegt, keine Register. Oder sollte ich das ändern?
                              Samsung-Adapter+Modbus-Adapter ist ein Gerät. Ändere ich einen Wert am Samsung sollte das im ioB auftauchen. In der Visu geht es jedenfalls.
                              Und in den Modbus-Objekten geht das nur, wenn der bus steht?
                              Es sind doch "interne" Werte? Was hat der Bus damit zu tun? Oder wird deren Statusänderungsindikation solange geblockt wie der bus nicht steht?
                                und was hat da der Modbus Adapter mit zu tun?
                                Weder Samsung noch Denon arbeiten meines Wissens mit Modbus.
                                und solange deine Kommunikation zu dem Modbus Endgerät nicht steht sowieso nicht.
                                  @homoran Der Samsung-Adapter kommuniziert mit dem samsung. Juhu ich habe Objekte im ioB. Deren Status lässt sich ändern. Nur eine "Hilfsvariable".
                                  Diesen Status sende ich per Modbus an das Codesys-Gerät. Das ist alles.
                                    anscheinend ja nicht 😁
                                    da muss erst die Kommunikation funktionieren.
                                    Um den Wert vom Samsung auf den Modbus zu gebn nutzst du ein Skript?
                                      @homoran Jupp, sonst hätte ich nicht den Faden aufgemacht;)
                                      Vorerst ohne Skript. Ich ahnte schon sowas und habe versucht das irgendwie mit Blockly und dann NodeRed hinzufummeln. Habe es aber erstmal gelassen, da ich davon ausgehe, das die Objekte auch systemweit zur Verfügung stehen, oder?
                                        @minkhx dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit der Konfiguration des Modbus, bis die Kommunikation läuft.
                                        @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                        des Modbus Adapters
                                        das wäre dann wohl dein codsys
                                        und da muss es eine Modbus Geräte ID geben
                                          @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.
                                          In Codesys:
                                          Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
                                          Hier ein Beispiel:
                                          Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
                                          Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
                                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @minkhx last edited by Thomas Braun
                                            Im Verzeichnis /opt/iobroker/log
                                            Mit
                                            iob logs --watch
                                            kannst du dem Log zuschauen.
                                            6802
