    4. iob diag: *** FAILED SERVICES ***
    • G
      guitardoc last edited by
      Ich hab gerade mal iob fix und dann iob diag laufen lassen und da kommt das hier:
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      Muss ich mir da irgendwie Gedanken machen?
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
        @guitardoc sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
        Das sind Meldungen die vom Proxmox/LXC kommen.
        Irgendwer hatte sich das mal angeschaut und die Ursachen beheben können.
        Weiß aber nicht mehr wer das war. @MartinP vielleicht?
        Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Rene55
          Rene55 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich hab 'iob diag' ebenfalls mal laufen lassen. Auch meine ioB laufen im lxc. Ich konnte keine derartige Meldung sehen.
          ========== Start marking the full check here ===========
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-test24
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                    Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T @ 2.90GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           22:31:03 up 10 days,  4:36,  1 user,  load average: 1.50, 1.40, 1.53
          CPU threads: 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Fri 2025-05-30 22:31:03 CEST
                     Universal time: Fri 2025-05-30 20:31:03 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          linus
          HOME=/home/linus
          GROUPS=linus sudo users iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        3.1G        679M         65K        510M        1.2G
          Swap:           536M        515M         21M
          Total:          4.8G        3.6G        701M
          Active iob-Instances:   8
                   4096 M total memory
                   2961 M used memory
                   2388 M active memory
                    874 M inactive memory
                    648 M free memory
                      0 M buffer memory
                    486 M swap cache
                    512 M total swap
                    491 M used swap
                     20 M free swap
          top - 22:31:03 up 10 days,  4:36,  1 user,  load average: 1.50, 1.40, 1.53
          Tasks:  39 total,   1 running,  38 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 14.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,    646.2 free,   2963.0 used,    486.8 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,     20.7 free,    491.3 used.   1133.0 avail Mem
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 ext4   7.8G  4.2G  3.3G  57% /
          none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs  6.3G  140K  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs  3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/1000
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--112--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          562M    /var/
          277M    /var/lib
          226M    /var/cache
          219M    /var/cache/apt
          171M    /var/lib/apt
          Archived and active journals take up 11.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          128M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          619M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/flexcharts/echarts.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v24.0.2
          /usr/bin/node           v24.0.2
          /usr/bin/npm            11.3.0
          /usr/bin/npx            11.3.0
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          nodejs:
            Installed: 24.0.2-1nodesource1
            Candidate: 24.0.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 24.0.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               24.0.1-1nodesource1 500
               24.0.0-1nodesource1 500
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker-test24     iobroker-test24 (version: 7.0.7, hostname: iobroker-test24, alive, uptime: 820571)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.open-epaper-link@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link.git#08b686b15fece44f0ecd00314243bc22d5a15b9c)
          +-- iobroker.public-holidays@0.0.2 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.public-holidays.git#4e3596c3c3ab76ce0726839df425409e524d81c2)
          +-- iobroker.spritmonitor@0.0.3-beta.2 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#255edc830f84117b0c98c2ead21a632fe1e8bdac)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.airquality.0             : airquality            : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-test24                          - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test24                          -  enabled
            system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker-test24                          - disabled, port: 8899
            system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobroker-test24                          - disabled, port: 8899
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.egigeozone2.0            : egigeozone2           : iobroker-test24                          - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobroker-test24                          - disabled, port: 3100
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker-test24                          - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-test24                          -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test24                          -  enabled
            system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker-test24                          - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test24                          - disabled, port: 1883
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test24                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-test24                          - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.open-epaper-link.0       : open-epaper-link      : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.public-holidays.0        : public-holidays       : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.renacidc.0               : renacidc              : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker-test24                          - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: apiuser
            system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-test24                          - disabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker-test24                          - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-test24                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-test24                          -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : iobroker-test24                          - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test24                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.6.18   , installed 7.6.17 [Updatable]
          Adapter    "airquality"   : 0.1.5    , installed 0.1.5
          Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "egigeozone2"  : 1.0.8    , installed 1.0.8
          Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.0  [Updatable]
          Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "lovelace"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "renacidc"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "reolink"      : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
          Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
          Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Objects and States
          Objects:        285873
          States:         208390
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 20
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        39218822   170/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45923547   4199/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45923428   4199/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        39218824   170/systemd-resolve
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39217687   435/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39214611   1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39217688   435/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45927986   4222/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       45931081   4316/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39214613   1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39217246   1/init
          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        39218823   170/systemd-resolve
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        39218821   170/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39214612   1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39214614   1/init
          2025-05-30 00:10:01.619  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 00:40:00.152  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 00:40:00.156  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 00:40:00.162  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 01:10:00.973  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 01:10:01.016  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 01:10:01.077  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 01:40:00.153  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 01:40:00.162  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 01:40:00.171  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen (evtl. "Stunde 0" - BUG)
          2025-05-30 02:10:00.745  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 02:10:00.838  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 02:10:00.873  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 02:40:00.163  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 02:40:00.167  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 02:40:00.173  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 03:10:00.882  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 03:40:00.164  - info: javascript.0 (4244) script.js.common.Boronsbruder_28: Keine Daten Empfangen
          2025-05-30 10:36:14.166  - info: admin.0 (4222) Adapter rating updated
          2025-05-30 14:52:23.400  - info: admin.0 (4222) Request actual repository...
          2025-05-30 14:52:25.946  - info: host.iobroker-test24 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2025-05-30 14:52:33.529  - info: admin.0 (4222) Repository received successfully.
          2025-05-30 20:00:02.808  - warn: telegram.0 (4257) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: socket hang up
          2025-05-30 22:22:47.478  - info: admin.0 (4222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.68.41
          2025-05-30 22:23:01.359  - info: admin.0 (4222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.68.41 admin
          iob diag has finished.
            Thomas Braun Most Active @Rene55 last edited by Thomas Braun
            @rene55 sagte in iob diag: *** FAILED SERVICES ***:
            Ich schon...
            Aus deinem Log:
            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @guitardoc last edited by
              @guitardoc
              die Meldungen kommen bei meinem Container auch. konnte bis jetzt nichts negatives feststellen. Ich glaube es hat was mit privilegierten / unprivilegierten Containern zu tun.
              Habe das Ganze aber nicht weiter verfolgt.
              • Rene55
                @thomas-braun Oh, sorry, einfach übersehen, war wohl doch zu spät gestern abend.
                • Dolomiti
                  Dolomiti last edited by
                  @guitardoc
                  Ich meine mich zu erinnern dass das passiert wenn man in einem unprivilegierten LXC einen CIFS/SMB-Mount für z.B. Backup aufs NAS macht. Hab das "Problem" auch seit ich meinen Test-ioB neu aufgesetzt hab und von privilegiert auf unprivilegiert umgestellt hat. Gib dazu auch irgendwo nen Eintrag im Proxmox-Forum.
                  • G
                    guitardoc @Dolomiti last edited by
                    @dolomiti Hat es irgendeine Auswirkung auf die Stabilität des Systems?
