    4. Alarm auslösen in Homematic IP über IOBroker möglich?
      blueshift last edited by
      ich habe IOBroker per Adapter an meine Homematic IP-Umgebung angebunden. Das funktioniert alles sehr gut, weshalb ich nun noch etwas weiter gehen möchte. Nun möchte ich bei erkannten Bewegungen meiner Kameras über Webhook den IOBroker triggern und über diesen dann einen Alarm bei Homematic IP erzeugen.
      Das mit dem Webhook funktioniert einwandfrei, allerdings weiß ich nicht wie ich einen Alarm in Homematic IP erzeugen kann. Ich kann ohne Probleme auslesen, ob der "Hüllshutz" oder der "Vollschutz" aktiv sind, jetzt fehlt mir nur noch eine Option den Alarm zu triggern.
      Ich würde das gerne so lösen, um primär die Homematic IP-App für die Steuerung beizubehalten.
      Vorab vielen Dank für eure Hilfe! 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @blueshift last edited by Homoran
        @blueshift sagte in Alarm auslösen in Homematic IP über IOBroker möglich?:
        eher andersrum 😉
        welcher Adapter?
        hmip oder hm-rpc/hm-rega?
        wenn Letzteres und über CCU, ist das kein Problem.
        Dann Sysvar in CCU anlegen, diese per iob beschreiben und auf deren Änderung in der CCU reagieren
        mit dem hmip Adapter kenne ich mich nicht aus
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Alarm auslösen in Homematic IP über IOBroker möglich?:
          Da er von
          schreibt, wird es dann wohl der Accesspoint und die damit die Cloudlösung sein. Da ist dann nix zu wollen mit
            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
            @samson71 hüllschutz und vollschutz gibt es schon ewig.
            ich glaube schon bei FS20 (oder war das bei standalone "Alarmanlage" mit allen HM-Sec...)
              ich hätte vielleicht mal schreiben sollen, dass ein Homematic IP Access Point mit den entsprechenden Cloud-Diensten im Einsatz ist. Bei einer CCU3 wäre das ja kein Problem... aber geht das auch mit den Cloud-Diensten?
              Klar, könnte ich einfach eine Sirene ansprechen. Aber dann würde ja auch keine Push-Nachricht rausgehen. Falls das nicht möglich ist, könnte ich einen anderen Sensor dafür "missbrauchen"? Also einen Sensor mit in die Sicherheit und dessen Status dann per IOBroker ändern?
              Dank 🙂
              Dr. Bakterius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dr. Bakterius
                Dr. Bakterius Most Active @blueshift last edited by
                @blueshift Du kannst auch mit dem ioBroker Push-Benachrichtigungen senden. Sieh dir dazu Pushover an. Ich verwende den seit Jahren. Man kann auch Nachrichten mit unterschiedlichen Tönen (auch eigene) versenden, stumme und auch solche die man quittieren muss. Damit bist du viel flexibler als mit Homematic.
                Kostet einmalig $4.99 pro Platform (Android, iOS, Desktop). Maximal sind 10.000 Benachrichtigungen im Monat erlaubt. Damit komme ich locker aus - und ich versende viele Nachrichten. Auch an unterschiedliche Geräte und User.
