    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер IR Broadlink Adapter
    • E
      evgeny_nd last edited by
      После установки драйвера IR Broadlink Adapter в "Настройки драйверов" broadlink.0 появляется, загорается зеленым. В логах идет запись что запущен.
      А в "Объектах" не появляется уровень broadlink.0.
      Т.о. настроить его нельзя. Вручную тоже не получилось создать.
      Удалял, поставил снова. Не помогло.
      Для эксперимента поставил драйвер broadlink2, он появился и в драйверах и в объектах как broadlink2.0. Т.е. с ним все в порядке.
      Есть второй сервер iObroker (вообще на другой машине), там такая же ситуация.
      Как его правильно установить?
        Pooh last edited by
        Без реального девайса в "Объекты" ничего не появляется. Включаем девайс, с помощью родного софта цепляем к своей сетке, определяем какой айпи выдал роутер, ставим драйвер, обновляем вкладку "Настройки драйверов", в настройках драйвера указываем выданный ему айпи…
        • E
          @Pooh:
          Без реального девайса в "Объекты" ничего не появляется. Включаем девайс, с помощью родного софта цепляем к своей сетке, определяем какой айпи выдал роутер, ставим драйвер, обновляем вкладку "Настройки драйверов", в настройках драйвера указываем выданный ему айпи… `
          Реальный девайс есть, я его через телефон-то настроил, обучил, он работает через родное приложение. На роутере увидел какой ему выдан IP, этот IP в настройках указал.
          Может быть ситуация в том что: само устройство находится в одной подсети, а ioBroker - в другой. И это тот случай, если записи во вкладке Объекты появляются только после обнаружения устройства драйвером, но в других драйверах они появляются сразу, даже если устройства нет.
          Сегодня попробую в одну сеть их поставить.
            Pooh last edited by
            @evgeny_nd:
            ..само устройство находится в одной подсети, а ioBroker - в другой.. `
            а вот это вполне может быть, неизвестно какие у него сетевые настройки… драйвер Ping его видит?
            • E
              @Pooh:
              @evgeny_nd:
              ..само устройство находится в одной подсети, а ioBroker - в другой.. а вот это вполне может быть, неизвестно какие у него сетевые настройки… драйвер Ping его видит?
              Да, драйвер Ping видит
