    4. Einbindung von Geräten
    5. nspanel Anwendungsbereiche
      ich bin am überlegen ob ich mir das nspanel anschaffe .. aber so wirklich Nutzen seh ich da jetzt nicht...
      wofür nutzt ihr das Ding und was läuft da drauf.. ?? gibmal paar Inspirationen ..vielleicht mit Foto wo es eingebaut ist..
      H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Hansi1234 @arteck last edited by
        @arteck ich schalte mein Saunalicht und die eingebauten Wled Stripes damit an
        • JohGre
          JohGre last edited by
          bei mir ist die Steuerung der Infrarotkabine kaputt gegangen. Habe diese mit ein paar Shelly's und einem Temperatursensor nachgebaut.
            A Former User @arteck last edited by
            @arteck
            Ich habe letztes Jahr im Zuge der Renovierung des EG mir 12 NSPanel mit Tasmota geflasht, als Schalterersatz eingebaut, diese zeigen im Screensaver die Zeit, Temp. und manche Notifications an.
            Die beiden Buttons mit den Relais sind manchmal direkt als Schalter angeschlossen(z.bsp. in der Kueche fuer die Halogen-Spots), meist aber die Relais entkoppelt und schalten software die Zigbee-Leuchten.
            Auf den Pages ( ich nutze die Scripte von hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui ) schalte ich Rolladen, Leuchten, Echos, Heizung, und meine Nukis (gesichert durch die Hiddencards).
            Den Adapter https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui habe ich im Testlauf mit dem Panel aufm Schreibtisch. Der kann schon fast alles, aber fuer den produktiven Einsatz fehlt mir noch die Funktion Hiddencards.
            Das ganze laeuft seit Monaten recht reibungslos, die Panels haben keinen Internetzugriff und updates mache ich fuer Tasmota Devices nur noch, wenn es einen bestimmten Grund gibt.
            Gekauft hatte ich 10Stueck damals bei Alza, 45,-Euro/Stk. war ok. Inzwischen ist der regulaere Amazon Preis bei 58 Euro, was fuer ein Schalter mit Display ok ist. Brauchst halt n Nullleiter in der Dose. Passen mit viel druck auch in alte kleine Schalterdosen 🙂
              wie sit die Reaktionszeit bei umschalten der Seiten ??
              • liv-in-sky
                liv-in-sky last edited by Samson71
                momentan 45,90 €
                https://www.berrybase.de/sonoff-nspanel-smart-scene-wall-switch-schaltaktor-mit-display-und-touchpanel-wifi-schwarz
                MOD-Edit
                Tracking Informationen aus Link entfernt
                  @arteck sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                  wenn die Wifi Verbindung gut ist (und das ist sie bei 98% hier), dann geht das flott. Nur mit meinen dicken Fingern teilweise etwas fummelig, da drueck ich ausversehen mal auf das gesamte Panel 😄 und treff den Knopp nicht.. aber reagieren tut's schnell.
                  Man kann gut durch die Menu's schalten und die Config ist auch sehr uebersichtlich und super gemacht.
                  Kannst Screensaver, Helligkeit usw per Script schalten oder generell Zeiten festlegen, bei mir im Schlafzimmer geht abends um 22 Uhr das Display aus, und morgens um 7 wieder dunkel an. Bei Touch wird es dann sofort hell.
                    krieg ich den in einer senkrechte doppeldose rein ??
                    ich hab eine kombi aus steckdose und drüber Schalter.. würde dann den Schalter ersetzen
                      A Former User @arteck last edited by A Former User
                      @arteck
                      mit der Flex den Rahmen der Steckdose etwas kuerzen.. 🙂 sonst passt's nicht..
                      Edit: erst das Panel einsetzen, da es von unten nur entriegelt werden kann, und dann die Steckdose anpassen..
                      ohne Schneidarbeit wirds nicht passen..
                        braucht man die 2 knöppe .. es gibt den panel auch ohne wie ich das sehe
                        ups der schein neu zu sein.. über 100 öken.. ach nööööö
                        nspanel ohne knopp
                          @arteck
                          bei mir sind die 2 Knoeppe mehr im Einsatz, als das Touchpanel.. das dient mehr als Anzeige.. oder wenn man ins Detail geht (Rolladen, Heizung, etc) geht einfacher als im Menu rumzufummeln.. also die wichtigen oft benutzten Funktionen liegen immer auf den Knoeppen..
                          • icebear
                            icebear last edited by
                            @arteck
                            Bei mir hängt eins am G-WC und zeigt unter anderem an ob das G-WC Besetzt oder Frei ist.
                            arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                              arteck Developer Most Active @icebear last edited by
                              @icebear
                              auch cool
                                A Former User @icebear last edited by
                                @icebear Gute Idee! Was passiert, wenn man "ok" drueckt?
                                Lass noch die Zeit, seit wann laufen... 😄
                                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @neuschwansteini mit Luftqualitätsmonitor ..
                                    lesiflo Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Bei hängt eins in der Garage zur Anzeige und Steuerung der Wallbox (Fall du ein eAuto hast)
                                      @lesiflo sagte in nspanel Anwendungsbereiche:
                                      was meisnt du damit ??
                                        ich lese gerade... manche fiepen im standby ?? kann das einer verifizieren ?
                                        L Armilar ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          lesiflo Most Active @arteck last edited by lesiflo
                                          @arteck Sieht bei mir so aus.
                                          eAuto
                                          Wärmepumpe
                                          Speicher
                                          • MichaelF
                                            MichaelF last edited by
                                            Hier auch mal das US Panel, mein Persönlicher Favorit in einer UP 3er Kombi mit Merten Steckdose.
                                            42
                                            3206
