    4. ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab
      DirkM last edited by
      bei mir werden im ioBroker die Adapter nicht mehr automatisch aktualisiert. D.h. die Spalte Verfügbar wird nicht aktualisiert. Stoße ich die Installation manuell an (Installieren aus eigener URL-> VON NPM) werden die aktuellen Versionen installiert.
      Was kann ich tun?
      Dirk
      • Adaptername: z.B. Admin, WEB-Server,WLED, ...
      • Link zu Adapterrepository: ---
      • Adapterversion: ---
      • js-controller Version: 7.0.6
      • Admin Version: 7.6.18
      • Hardwaresystem: Pi5
      • Arbeitsspeicher: 8GB
      • Festplattenart: SSD
      • Betriebssystem: Bookworm
      • Nodejs-Version: 20.19.2
      • NPM-Version: 10.8.2
      • Installationsart: Skript oder Manuell ? ---
      • Image, Docker genutzt: Nein
      • Ort, Name der Imagedatei: ---
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: raspberrypi5
            Icon name: computer
               Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
         Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      09:42:28 up 1 day, 10:47,  3 users,  load average: 0.34, 0.20, 0.19
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Local time: Mon 2025-06-02 09:42:28 CEST
                Universal time: Mon 2025-06-02 07:42:28 UTC
                      RTC time: Mon 2025-06-02 07:42:28
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      XDG_CONFIG_HOME=/home/pi/.config
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.5G        3.0G        1.1G        105M        4.5G        5.4G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          9.0G        3.0G        1.7G
      Active iob-Instances: 	26
              8063 M total memory
              2879 M used memory
              3543 M active memory
              2810 M inactive memory
              1090 M free memory
               750 M buffer memory
              3530 M swap cache
               511 M total swap
                 0 M used swap
               511 M free swap
      top - 09:42:28 up 1 day, 10:47,  3 users,  load average: 0.34, 0.20, 0.19
      Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8063.7 total,   1089.9 free,   2880.6 used,   4281.3 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5183.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                  devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs                 tmpfs     807M  6.2M  801M   1% /run
      /dev/sda2             ext4      234G   24G  199G  11% /
      tmpfs                 tmpfs     4.0G  1.2M  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs                 tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1             vfat      511M   69M  443M  14% /boot/firmware
      tmpfs                 tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
      //192.168.200.249/IPC cifs      3.5T  1.3T  2.3T  36% /mnt/IPC
      [Sat May 31 22:54:40 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:E1:53:EA vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b5acc75d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat May 31 22:54:42 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat May 31 22:54:42 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted a36be96c-66be-4487-a7a6-0481bca99d89 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                            SOURCE                FSTYPE            OPTIONS
      /                                 /dev/sda2             ext4              rw,noatime,stripe=8191
      |-/run/user/1000/doc              portal                fuse.portal       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      |-/mnt/IPC                        //192.168.200.249/IPC cifs              rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=IP-Kamera,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.200.249,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,reparse=nfs,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      |-/boot/firmware                  /dev/sda1             vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/pi/thinclient_drives xrdp-chansrv          fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      3.5G	/var/
      2.3G	/var/lib
      2.0G	/var/lib/mysql
      1.8G	/var/lib/mysql/iobroker
      548M	/var/log
      Archived and active journals take up 529.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.2G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      256M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      145M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      60M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
      4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/assets/index-DS28Nms8.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
      /usr/bin/node 		v20.19.2
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
       Installed: 20.19.2-1nodesource1
       Candidate: 20.19.2-1nodesource1
       Version table:
      *** 20.19.2-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          20.19.1-1nodesource1 1001
          20.19.0-1nodesource1 1001
          20.18.3-1nodesource1 1001
          20.18.2-1nodesource1 1001
          20.18.1-1nodesource1 1001
          20.18.0-1nodesource1 1001
          20.17.0-1nodesource1 1001
          20.16.0-1nodesource1 1001
          20.15.1-1nodesource1 1001
          20.15.0-1nodesource1 1001
          20.14.0-1nodesource1 1001
          20.13.1-1nodesource1 1001
          20.13.0-1nodesource1 1001
          20.12.2-1nodesource1 1001
          20.12.1-1nodesource1 1001
          20.12.0-1nodesource1 1001
          20.11.1-1nodesource1 1001
          20.11.0-1nodesource1 1001
          20.10.0-1nodesource1 1001
          20.9.0-1nodesource1 1001
          20.8.1-1nodesource1 1001
          20.8.0-1nodesource1 1001
          20.7.0-1nodesource1 1001
          20.6.1-1nodesource1 1001
          20.6.0-1nodesource1 1001
          20.5.1-1nodesource1 1001
          20.5.0-1nodesource1 1001
          20.4.0-1nodesource1 1001
          20.3.1-1nodesource1 1001
          20.3.0-1nodesource1 1001
          20.2.0-1nodesource1 1001
          20.1.0-1nodesource1 1001
          20.0.0-1nodesource1 1001
          18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 1636)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.18
      javascript: 	8.9.2
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi5                             -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
       system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi5                             - disabled
       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.solax.0                  : solax                 : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : raspberrypi5                             -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.18
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.7
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.7.4
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "logparser"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.4
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 6.0.7
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.3.0
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 3.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "solax"        : 0.9.17   , installed 0.9.17
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.2.1
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.9
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
      Adapter    "wolf-smartset": 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects: 	9896
      States: 	8703
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      113        6671       918/mariadbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:502             0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1125927    44232/io.modbus.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6132       854/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1124612    43898/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1122809    43898/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          864283     28920/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1123829    44014/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1126527    44096/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1126645    44202/io.mqtt.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      114        12291      1448/grafana
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        9427       917/xrdp
      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      113        6672       918/mariadbd
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          6117       826/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1127558    44365/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1122033    43916/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       1125300    44380/io.rest-api.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6134       854/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          864282     28920/cupsd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6633       929/apache2
      tcp6       0      0 :::987                  :::*                    LISTEN      1001       1123831    44014/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1126812    44350/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7374       596/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       1123832    44014/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:42904           0.0.0.0:*                           104        7376       596/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::52790                :::*                                104        7377       596/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::bf9c:8a2d:f35:546 :::*                                0          9842       728/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7375       596/avahi-daemon: r
      2025-06-02 09:16:35.758  - info: web.0 (44365) starting. Version 7.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-06-02 09:16:35.859  - info: web.0 (44365) http server listening on port 8082
      2025-06-02 09:16:35.890  - info: web.0 (44365) socket.io server listening on port 8082
      2025-06-02 09:16:35.925  - info: web.0 (44365) Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
      2025-06-02 09:16:38.701  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.rest-api.0 in version "3.0.1" started with pid 44380
      2025-06-02 09:16:39.971  - info: rest-api.0 (44380) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rest-api, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-06-02 09:16:40.436  - info: rest-api.0 (44380) http server listening on port 8093
      2025-06-02 09:16:43.479  - info: vis.0 (44395) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
      2025-06-02 09:16:43.596  - info: wled.0 (44350) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
      2025-06-02 09:16:44.112  - info: vis.0 (44395) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-06-02 09:16:44.643  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2025-06-02 09:16:51.782  - info: alexa2.0 (44142) Using cached smart home devices list from Mon Jun 02 2025 08:53:03 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2025-06-02 09:16:53.926  - info: alexa2.0 (44142) No smart home devices to query
      2025-06-02 09:16:55.047  - info: alexa2.0 (44142) Subscribing to states...
      2025-06-02 09:16:56.861  - info: alexa2.0 (44142) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2025-06-02 09:17:01.777  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.8_Temperature
      2025-06-02 09:17:12.176  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.70_feedin_power_
      2025-06-02 09:17:31.162  - info: alexa2.0 (44142) Initialization Done ...
      2025-06-02 09:17:42.923  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.0_GridVoltage
      2025-06-02 09:20:00.496  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.0_T_Kollektor
      2025-06-02 09:22:17.508  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.2_T_Kollektor_RL
      2025-06-02 09:23:01.902  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.1.inputRegisters.1.1_GridCurrent
      2025-06-02 09:23:19.511  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.1_T_Speicher_unten
      2025-06-02 09:25:46.526  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for wolf-smartset.0.Benutzer.Übersicht.8000100001
      2025-06-02 09:36:07.588  - info: sql.0 (43982) changed history configuration to pin detected datatype for modbus.2.holdingRegisters.3_T_Speiche_oben
      Asgothian Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DirkM last edited by
        @dirkm Durch Installation von NPM bist du bei deinen Adaptern nicht mehr in 'stable' Baum sondern im 'latest' Baum unterwegs. Deswegen zeigt der ioBroker die neuen Versionen noch nicht an.
        Du hast 3 Optionen :
        • Du wechselst generell auf das 'latest' repository. Dann nutzt du überall die neusten beta Versionen der Adapter
        • Du wartest ab, und machst nichts bis die Adapter sauber im Stable auftauchen
        • Du machst so weiter wie bisher.
        A>
          Thomas Braun Most Active @DirkM last edited by
          @dirkm sagte in ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab:
          Es stehen ja auch keine Updates an.
          Wobei das:
          auch nicht der richtige Weg ist. Damit installierst du keine Updates von aktuellen Versionen, sondern ggfls. eine Beta-Version aus dem Beta-Repo. Von Hand macht man ein Update des ioBrokers am besten via
          iob update
          iob upgrade
          in deinem bevorzugten Terminal.
          Und schalt den Desktop-Zirkus aus.
            Thomas Braun Most Active @DirkM last edited by Thomas Braun
            Das Verhalten kann man hier sehr gut sehen:
            Du bist generell im Stable-Kanal unterwegs. Was der Standard sein sollte.
            Du hast aber 'irgendwann' mal den admin in Version 7.6.18 aus dem Beta-Repo reingeladen.
            Gleiches gilt für alexa2.
            Neue Versionen werden aber nur aus dem stable-Repo verkündet, weil dein Setup nur dort nach neuen Versionen sucht.
            Wenn mal irgendwann dort eine Version >7.6.18 veröffentlicht wird, dann erscheint die auch wieder im Admin als verfügbares Updates.
              DirkM @Thomas Braun last edited by
              danke euch beiden (-:
              Dann habe ich da etwas falsch interpretiert. Dann lasse ich es so und warte auf aktuelle stable Releases.
              @thomas-braun said in ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab:
              Was meinst du damit?
              Dirk
                @dirkm
                Mit Desktop-Zirkus meine ich:
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                  Das benötige ich doch, wenn ich über remotedesktop auf meine Pi zugreifen möchte, oder?
                  Dirk
                    Homoran Global Moderator Administrators @DirkM last edited by
                    ja, aber warum möchtest du das?
                    Nimm einfach ein Terminslprgramm auf dem PC
                      DirkM @Homoran last edited by DirkM
                      Danke (-:
                      Komme aus der Windows Umgebung und bin dadurch eher grafische Oberflächen gewohnt😊 .
                      Zur Not komme ich auch mit Terminal Programmen klar, aber wirklich nur zur Not. Das Problem ist, dass ich nicht regelmäßig in dieser Umgebung arbeite und immer wieder von vorne anfangen muss (ist dem Alter geschuldet🤣 ).
                      Dirk
                      Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dirkm
                        Dann gewöhn dir die Bedienung per Kommandozeile bei einem Server an.
                        Und spar dir den kompletten Overkill einer vollständigen GUI.
                        Schafft mehr Ressourcen für wichtigeres, reißt keine Sicherheitslücken auf und insgesamt ist das System dann auch einfacher! zu pflegen. Was nicht installiert ist muss auch nicht gepflegt werden und kann gar nicht erst kaputt gehen.
                          AlexHaxe @DirkM last edited by
                          @dirkm said in ioBroker Adapter fragt Updates nicht ab:
                          Ein Server ist dazu da Dienste für Dich zu erbringen. Wenn Du mit einer graphischen Oberfläche eher zurecht kommst, dann spricht auch nichts dagegen diese einzusetzen.
                          Heutige Rechner sind ja durchaus ein bisschen leistungsfähiger und können mehr als eine Aufgabe gleichzeitig übernehmen. Sicherlich klauen zusätzliche Dienste, wie ein Desktop-System, ein bisschen RAM, CPU, Plattenplatz und brauchen zusätzliche Updates, bzw. erhöhen die Anzahl und Größe der Pakete beim Update, aber solange es keine merklichen Einschränkungen der Performance und Funktion des Systems gibt, und man es nicht ohne Firewall direkt ans Internet anschließt, ist das eher vernachlässigbar. Ohne Firewall würde ich nicht mal einen reinen iobroker Server direkt im Internet exponieren.
                          Spoiler Alert: Deine Fritzbox (oder fast jeder andere Internet-Router) ist in den meisten Fällen bereits eine Firewall. Gefährlich werden dann nur Port-Freigaben / -Weiterleitungen an Dienste des Rechners. Da sollte man dann schon wissen was man tut.
                            @alexhaxe
                            Danke für deine Einschätzung. Ich habe keine Portweiterleitungen in meiner Fritzbox eingerichtet. Hier ist natürlich auch die Firewall aktiv.
                            Ich kann die Einstellung von @thomas-braun verstehen, aber ich sehe die Leistungseinbußen ebenso wie du.
                            Sollte ich mal Performance-Probleme haben, werde ich mich an diesen Thread erinnern (hoffe ich wenigstens🤣
                            Ich denke dieser Thread kann geschlossen werden😁
                            Dirk
                              @dirkm
                              Es geht aber auch nicht primär um Leistungsreserven beim 'headless' Betrieb eines Servers.
                              Das ist mittlerweile der am meisten zu vernachlässigende Teil der Überlegungen.
                              478
