    4. Kein Zugriff mehr auf Admin Oberfläche
      Mr.X last edited by Mr.X
      So leute, mal wieder ich..... 🙂
      Da ich nach meinem Umzug auf Proxmox noch nicht über den Fernzugriff auf den Admin gekommen bin,
      Flot und Energiefluss funktionieren nach wie vor, habe ich irgendwo gelesen, dass man im Admin Adapter die IP-Adresse auf IPV4 127.0.01 iot setzen soll.
      Schwups getan und jetzt komme ich noch nicht mal mehr lokal auf die Oberfläche.
      kann man da noch irgendwas machen?
      Ansonsten müsste ich ein Backup einspielen und viele Stunden Zigbee und Scriptarbeit verlieren.
        Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
        @mr-x sagte in Kein Zugriff mehr:
        Was läuft denn da in welcher Konfiguration?
        Gib mal die Ausgabe von
        iob diag
        zum Besten.
          Mr.X last edited by
          @Thomas-Braun
          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
          permitted by applicable law.
          Last login: Tue Jun  3 18:57:02 2025 from 192.168.178.28
          tadek@ioBrokerVM:~$ iob diag
          [sudo] Passwort für tadek:
          /usr/bin/iob: Zeile 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Keine Berechtigung
          tadek@ioBrokerVM:~$
            @mr-x Ist der tadek in der Gruppe iobroker?
            Wie sehen die Rechte an /home/iobroker aus?
            id
            ls -l /home/
            anschauen.
              Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
              Nach iob fix ging es
              ```bash
              Script v.2025-03-08
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBrokerVM
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-35-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
              OS is similar to:
              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               19:01:31 up 2 days, 12 min,  2 users,  load average: 0.43, 0.21, 0.07
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2025-06-03 19:01:31 CEST
                         Universal time: Tue 2025-06-03 17:01:31 UTC
                               RTC time: Tue 2025-06-03 17:01:31
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              tadek
              HOME=/home/tadek
              GROUPS=tadek cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.1G        1.1G        2.1G        548K        1.1G        3.0G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:          5.1G        1.1G        3.1G
              Active iob-Instances:   3
                       3914 M total memory
                       1072 M used memory
                        475 M active memory
                       1167 M inactive memory
                       2008 M free memory
                        253 M buffer memory
                        840 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              top - 19:01:31 up 2 days, 12 min,  2 users,  load average: 0.43, 0.21, 0.07
              Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3914.7 total,   2008.4 free,   1072.9 used,   1094.2 buff/cache
              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2841.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     392M  544K  391M   1% /run
              /dev/sda1      ext4       62G  4.5G   55G   8% /
              tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1000
              [Sun Jun  1 18:48:43 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
              [Sun Jun  1 18:48:44 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              512M    /var/
              249M    /var/cache
              241M    /var/cache/apt
              173M    /var/lib
              165M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 12.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              30M     /opt/iobroker/backups/
              696K    /opt/iobroker/backups/jarvis_0
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.m        ap
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.j        s.map
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192        d399adc169b110-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyUSB0
              HINT:
              Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.2
              /usr/bin/node           v20.19.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.2-1nodesource1
                Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am        d64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBrokerVM          ioBrokerVM (version: 7.0.6, hostname: ioBrokerVM    , alive,        uptime: 16)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.6.17
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM        -  enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: ad        min
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBrokerVM        - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBrokerVM        - disabled
                system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBrokerVM        - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerVM        -  enabled, port: 2010
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerVM        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBrokerVM        - disabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerVM        -  enabled, port: 502
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerVM        -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM        - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerVM        -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBrokerVM        -  enabled, port: tcp://192.168.178.185:20108
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
              │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
              Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
              Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
              Adapter    "sun2000"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
              Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Objects and States
              Objects:        8962
              States:         6439
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 13
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1077023    7042/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1077028    7042/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1077064    7060/io.admin.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          238        1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          493        545/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14467      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          495        545/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1079572    7600/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14705      466/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15764      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          239        1/init
              2025-06-03 19:01:30.466  - info: history.0 (7246) enabled logging of shelly.1.shellypro3em#3c8a1fd2c26c#1.EM0.TotalActivePower (Count=1), Alias=false
              2025-06-03 19:01:33.743  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.scenes.0 in version "3.2.3" started with pid 7450
              2025-06-03 19:01:34.521  - info: scenes.0 (7450) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              2025-06-03 19:01:37.740  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.backitup.0 in version "3.2.2" started with pid 7514
              2025-06-03 19:01:38.485  - info: backitup.0 (7514) starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              2025-06-03 19:01:38.507  - info: backitup.0 (7514) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
              2025-06-03 19:01:38.536  - info: backitup.0 (7514) [ccu] backup will be activated at 01:36 every 3 day(s)
              2025-06-03 19:01:41.731  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.cloud.0 in version "5.0.1" started with pid 7569
              2025-06-03 19:01:42.554  - info: cloud.0 (7569) starting. Version 5.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              2025-06-03 19:01:42.572  - info: cloud.0 (7569) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_tadeksk@gmail.com_28768570-cd4e-11e9-abcf-a57554a6b8ea"
              2025-06-03 19:01:42.641  - error: cloud.0 (7569) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
              2025-06-03 19:01:42.644  - info: cloud.0 (7569) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2025-06-03 19:01:42.754  - info: cloud.0 (7569) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
              2025-06-03 19:01:42.755  - info: cloud.0 (7569) Connection changed: disconnect
              2025-06-03 19:01:45.725  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.shelly.0 in version "9.5.1" started with pid 7600
              2025-06-03 19:01:46.773  - info: shelly.0 (7600) starting. Version 9.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
              2025-06-03 19:01:47.029  - info: shelly.0 (7600) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
              2025-06-03 19:01:47.048  - info: shelly.0 (7600) [CoAP Server] Listening for packets in the network
              2025-06-03 19:01:48.867  - info: shelly.0 (7600) [CoAP] Device 192.168.178.48 (shelly1 / shelly1-1D954F / SHSW-1#1D954F#1) connected! Polltime set to 14 sec.
              2025-06-03 19:01:49.762  - info: host.ioBrokerVM instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 15 * * * *
              2025-06-03 19:01:49.765  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 7651
              2025-06-03 19:01:50.116  - info: shelly.0 (7600) [CoAP] Device 192.168.178.54 (shellyplug-s / shellyplug-s-8D03D8 / SHPLG-S#8D03D8#1) connected! Polltime set to 14 sec.
              2025-06-03 19:01:50.127  - info: shelly.0 (7600) [CoAP] Device 192.168.178.91 (shelly1 / shelly1-058E3C / SHSW-1#058E3C#1) connected! Polltime set to 14 sec.
              2025-06-03 19:01:50.144  - info: shelly.0 (7600) [CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-B4DF65 / SHPLG-S#B4DF65#1) connected! Polltime set to 14 sec.
              2025-06-03 19:01:50.762  - info: openweathermap.0 (7651) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                Mr.X last edited by
                tadek@ioBrokerVM:~$ id
                ls -l /home/
                uid=1000(tadek) gid=1000(tadek) Gruppen=1000(tadek),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev),1001(iobroker)
                insgesamt 8
                drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker 4096  3. Jun 19:01 iobroker
                drwx------ 7 tadek    tadek    4096  3. Jun 19:01 tadek
                  Das ist auch nie eine schlechte Idee.
                  Der Fixer biegt die Rechte wieder gerade.
                  Setz den tadek in die Gruppe adm rein.
                  Und verwende ein gescheites Terminal oder zieh den puTTY wenigstens auf Breit.
                  Da ist der Fehler:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM -  enabled, port: 8081, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                  Du hast den admin.0 an den localhost gebunden.
                  Auf meiner Kiste z. B. sieht das so aus:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : chet                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Stell das auf 0.0.0.0 um, ich hab nur gerade den genauen Befehl nicht parat.
                  Pending Updates: 13
                  Updates einspielen.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper last edited by
                    @mr-x
                    iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper
                      Danke für's aushelfen. 🙂
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Hammer, hat geklappt.
                        Ihr seid die BESTEN
                          Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                          @mr-x
                          Dann kannst du ja jetzt die anderen Hausaufgaben erledigen.
                          Dein zigbee.0 würde ich z. B. auch anders einstellen.
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_2e66e30c326cef1192d399adc169b110-if00-port0
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                            Mr.X last edited by
                            @thomas-braun sagte in Kein Zugriff mehr auf Admin Oberfläche:
                            @mr-x
                            Das wundert mich, da ich mit @Asgothian den Adapter eingerichtet hat.
                            Aber vielleicht hat er es ja übersehen, was ich da fabriziert habe.
                            Pending Updates: 13
                            Updates einspielen.
                            Adapter updates? in der Oberfläche werden mir für keine Adapter updates angezeigt.
                            Damit ich nicht wieder was verkehrt mache, wie kann ich den tadek den zum admin hinzufügen.
                            Und dann noch für den Lernfaktor.
                            ich habe ioBroker anhand der offiziellen Anleitung aufgesetzt.
                            Habe ich was übersehen, oder ist es da nicht erläutert?
                            Samson71 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Mr.X last edited by
                              @mr-x sagte in Kein Zugriff mehr auf Admin Oberfläche:
                              Nein, OS-Updates. Hat mit Adaptern nix zu tun.
                              Pending Updates: 13
                                Asgothian sieht das an der Stelle ggfls. etwas anders als ich.
                                Wobei die offizielle Lesart ist, nach Möglichkeit die Gerätedateien 'by-id' anzupacken. Das ist nämlich stabil, /dev/usbXYZ kann sich ändern, die id eher nicht.
                                Das sind Updates des Betriebssystems. Die sollten allerdings auch im Admin als 'ausstehend' gemeldet werden.
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo usermod -a -G adm tadek
                                Danach den tadek einmal ab- und wieder anmelden oder besser gleich das ganze System einmal komplett durchstarten.
                                  Mr.X last edited by
                                  Wird zu Hause erledigt.
                                  THX!
                                    Was benutzen die Profis denn aktuell so.
                                    ich habe nie nach was anderem gesucht, weil ich irgendwann mit puTTY angefangen habe
                                      @mr-x
                                      Auf welchem System bist du denn unterwegs?
                                      Die Powershell ist soweit ich das sehe mittlerweile wohl ganz brauchbar auf Windows.
                                      Zumindest behandelt die Zeilenumbrüche richtig.
                                        Danke, werde ich mir anschauen.
                                        Nach
                                        und reboot bekomme ich immer noch:
                                        insgesamt 8
                                        Die Rechte sehen aber immer noch so aus wie vorher, oder?
                                        Die anderen Hausaufgaben habe ich auch erledigt:
                                        Pending Updates: 0
                                        Danke für ALLES,
                                        War ein langer Weg, aber jetzt läuft das neue System (bis auf den kack Szenen-Adapter)
                                          Jedenfalls dürfen jetzt auch Mitglieder der Gruppe 'iobroker' das Heimverzeichnis des Users 'iobroker' betreten.
                                          268
