    3. Tester
    4. Tester für Javascript 9.0.1 gesucht
      Aktuelle Test Version 9.0.1
      Veröffentlichungsdatum 04.06.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
      Changelog
      • (@klein0r) Added possibility to escape chars in formatTimeDiff
      • (@GermanBluefox) Back-end was migrated to TypeScript
      • (@GermanBluefox) Breaking change: removed "request" module
      • (@GermanBluefox) Added prettier for scripts
      Also, Hauptänderung das ist dass alles auf TypeScript (Back-End) umgestellt wurde.
      Alles soll wie frühe funktionieren.
      Zusätzlich gibt es die Möglichkeit den Kode zu formatieren:
      Das wird erleichtern die Weiterentwicklung von JavaScript adapter.
      sigi234 Thomas Braun ? T 4 Replies Last reply Reply Quote 6
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
        @bluefox
        Installation erfolgreich.
        Derzeit kommt folgender Fehler:
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at Object.callback (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build-backend\lib\sandbox.js:1418:38)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at Object.<anonymous> (script.js.Test.Fenster2:103:13)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at Count (script.js.Test.Fenster2:141:20)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at Array.forEach (<anonymous>)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at script.js.Test.Fenster2:142:34
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at result.each (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build-backend\lib\sandbox.js:947:29)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.835	error	script.js.Test.Fenster2: at script.js.Test.Fenster2:156:21
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.834	error	script.js.Test.Fenster2: at writelog (script.js.Test.Fenster2:345:8)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.834	error	script.js.Test.Fenster2: at ProtectFs.readFile (C:\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\build-backend\lib\protectFs.js:229:32)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.834	error	script.js.Test.Fenster2: at ProtectFs.readFile (node:fs:366:3)
        javascript.0
        2025-06-04 08:59:06.834	error	script.js.Test.Fenster2: Error in callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "cb" argument must be of type function. Received type string ('utf8')
        Hier das Skript dazu:
         // Zählscript für Fenster, Brunnen, Rolladen, Lichter (Dimmer und state) und Hue
        // Autor Looxer01 July 2020, optimiert und erweitert 08 2024
        // Version 4.6 23.09.2024 // korrektur initialer durchlauf / Text nur bis zum ersten Punkt // algemeiner Pfad hinzugefügt
        // Version 4.7 24.09.2024 // Reihenfolge CreateState&Initialisierung geändert // Korrektur paths
        // Das script sollte neu gestartet werden, wenn neue Objekte hinzukommen. z.B. neue HueLampen,(HM-Geräte ist automatisiert) Ansonsten erfolgt keine Zählung dieser Objektge
        // Das Löschen von relevanten Geräten sollte programmtechnisch abgefangen sein / Trotzdem empfehle ich das script neu zu starten
        // Einstellungsbereich
        // Datenpunkte werden automatisch angelegt. Muss im Javascript Tree erfolgen, zwingend count, active, text und status müssen angelegt werden
        // Pfade für die Zählungsergebnisse
        // Achtung in allen 3 Tabellen muss Groß und Kleinschreibung berücksichtigt werden. Wenn in paths z.B. "MOTION" definiert ist, dann muss so auch in selectors definiert werden
        // CommonPath kann auch auf userdata gelegt werden. Einfach den Vorschlag übernehmen
        const CommmonPath = "javascript.0.Counts.";
        //const CommmonPath = "0_userdata.0.Counts.";
        const paths = {
            Leuchten: {
                count: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichter',
                active: CommmonPath+'Leuchten.anzahlLichterAn',
                text: CommmonPath+'Leuchten.textLichterAn',
                status: CommmonPath+'Leuchten.Statusliste'
            Fenster: {
                count: CommmonPath+'Fenster.anzahlFenster',
                active: CommmonPath+'Fenster.anzahlFensterauf',
                text: CommmonPath+'Fenster.textFensterauf',
                status: CommmonPath+'Fenster.Statusliste'
            MOTION: {
                count: CommmonPath+'Motion.anzahlMotion',
                active: CommmonPath+'Motion.anzahlMotionAktiv',
                text: CommmonPath+'Motion.textMotionAktiv',
                status: CommmonPath+'Motion.Statusliste'
            // Weitere Daenpunkte können hier hinzugefügt werden / löschen von Datenpunkten falls nicht benötigt
        // Array für benutzerdefinierte Zusammenfassungen in die Zuvor definierten Datenpunkte, z.B. Dimmer Hue Lampen
        // Der name wird gemapped mit den Namen in der Tabelle paths - bedeutet die 3 Selektoren "Lampen,Dimmer,Hue" werden im Pfad unter "Leuchten" zusammengefasst.
        // Beispielsweise könnten auch Fenster und Rolladen zusammengefasst werden
        const groupings = {
            Leuchten: ['Lampen', 'Dimmer', 'Hue'], // "Lampen und Dimmer und Hue werden unter Leuchten zusammengefasst"
            // Weitere Zusammenfassungen können hier hinzugefügt werden / falls keine Groupings benötigt werden, dann ersetzen mit     const groupings = []
        // Selectoren sind eine Art Filter um die richtigen Datenpunkte zu finden, die dann subscribed werden
        // Functions in iobroker entsprechen Gewerke in Homematic
        // Achtung die Namen aus den Datenpunkten muessen exakt mit den hier verwendeten Namen übereinstimmmen: also z.B. MOTION = MOTION
        // der update der Hue lampen dauert etwas länger, da die updates über die Hue-Bridge relativ langsam sind
        const selectors = {
            Lampen:     $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht)'), // allen Leuchten wurde das Gewerk "Licht zugeordnet aber nur für den relevanten Kanal in Homematic"
            Dimmer:     $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht)'),
            Hue:        $('channel[state.id=hue.0.*.on](functions=Hue)'), // in der objektliste habe ich den channels (Hue-Leuchten) die Funktion "Hue" zugeordnet
            Fenster:    $('channel[state.id=*.STATE](functions=Verschluss)'),
            MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION](functions=Sicherheit)'),
            //MOTION:     $('channel[state.id=*.MOTION]')
         // Weitere Selektoren können hier hinzugefügt werden / löschen von Selektoren falls nicht benötigt
        const ReCreateSubscriptionsonNEW = true; // bei Erkennung neuer Geräte werden subscriptions neu erstellt (Erkennung geht nur bei Homematic)
        const debug = true;
        const listSelectors = true; // listet das Ergebnis der Selektoren beimn Start des Programmes- dient zum Fehler finden falls die Zählung nicht funktioniert
        const logObjects = ['MOTION'];  // die hier angegebenen Objekte (aus den selectors) werden in einer excel-lesbaren Datei geloggt
        // Weitere Objekte können hinzugefügt werden, z.B.  const logObjects = ['MOTION','Fenster']; oder keine Objekte: const logObjects = []
        // Ende Einstellungsbereich
        const LogPath =  "/Users/sigi/Documents/Zaehlscript.csv"        // falls ein externes log in CSV Format geschrieben werden soll. (anhand Array logObjects)
        let subscriptions = []; // Array, um Subscriptions zu speichern wird genutzt für neu Erstellung der Subsriptions wenn neue Geräte hinzugefügt wurden
        if (listSelectors) { listMembers(); }; // Falls erforderlich, die Selector-Ergebnisse auflisten
        checkConsistency(paths, selectors, groupings); // Konsistenzprüfung der Arrays
        let modus = "init"; // während des Durchlaufs kann festgestellt werden, ob es sich um die Initialisierung handelt / kein log schreiben bei initialisierung
        CreateStates(() => {                                        // Anlegen der States mit Callback, um abzuwarten bis die States zur Verfügung stehen
            initializeCounts();                                     // Zählungen initialisieren
            modus = "subscription";                                 // Nach Abschluss aller Initialisierungen Modus auf 'subscription' setzen
        if (ReCreateSubscriptionsonNEW) {                       // Falls neue Geräte erkannt werden, Subscriptions neu erstellen
            on({id: 'hm-rpc.0.updated', val: true, change: 'ne'}, recreateSubscriptions);
            on({id: 'hm-rpc.1.updated', val: true, change: 'ne'}, recreateSubscriptions);
        setupSubscriptions();                                       // Die Subscriptions für die Selectors werden eingerichtet
        // Function setupSubscriptions - Einrichtung der Subscriptions
        function setupSubscriptions() {
            Object.keys(selectors).forEach(type => {
                selectors[type].on(obj => {
                    Count(obj.id, obj.state.val, type);
        // Function recreateSubscriptions - Neuererstellung der Subscriptions
        function recreateSubscriptions() {
            clearSubscriptions();
            setupSubscriptions(); // Subscriptions neu erstellen
            log("Es gab neue HMIP-Objekte - Subscriptions wurden neu erstellt");
        // Function recreateSubscriptions - Löschen der Subscriptions
        function clearSubscriptions() {
            subscriptions.forEach(unsubscribe => unsubscribe()); // Alle gespeicherten Subscriptions aufheben
            subscriptions = []; // Array leeren
            log("Es gab neue HMIP-Objekte - Subscriptions wurden gelöscht");
        // Function Count - Zentrale Routine die bei Änderung eines Zustandes aufgerufen wird
        // geht durch alle Datenpunkte des Selectors und zählt - falls ein relevantes Gerät eingeschaltet ist
        function Count(triggerId, newState, type) {
        //    if(triggerId === null ){return}; // keine Ergebnisse gefunden
            let primaryType = getPrimaryTypeForType(type);
            let typesToProcess = groupings[primaryType] || [primaryType];     // Wenn kein passender primaryType in den groupings gefunden wurde, nehmen wir den Typ direkt
            if (!paths[primaryType]) {
                log(`Kein Pfad für Typ ${primaryType} gefunden`, 'warn');
                return;
            let path = paths[primaryType];
            let counterAll = 0;
            let counterActive = 0;
            const text = [];
            let jsonString = "[";
            // Iteration über die zu verarbeitenden Typen (entweder Gruppe oder einzelner Typ)
            typesToProcess.forEach(selectorType => {
                selectors[selectorType]?.each((id) => {
                    if (CheckDataPoint(id) === false) {
                        log("Objekt mit ID "+id + " existiert nicht, Zaehlung nicht vollstaendig // Subscriptions werden neu erstellt","warn");
                        return;
                    const status = getState(id).val;
                    const object = getObject(id);
                    if (shouldCount(status, selectorType, id)) {
                        counterActive++;
                        text.push(createTextEntry(object.common.name));
                        jsonString += createJsonEntry(selectorType, object.common.name, status);
                        if (modus != "init" && logObjects.includes(type)) {   // nur wenn keine initialisierung läuft und wenn das object geloggt werden soll erfolgt ein logeintrag
                            writelog(type+","+id+","+ object.common.name+";"+status);
                    counterAll++;
            jsonString = `${jsonString}]`.replace(",]", "]");
            logResult(type, counterAll, counterActive, triggerId, newState);
            setStateValues(path, counterAll, counterActive, text, jsonString);
        // Function getPrimaryTypeForType - Zentrale Routine die bei Änderung eines Zustandes aufgerufen wird
        function getPrimaryTypeForType(type) {
            // Suche den primaryType in den Gruppierungen, in denen dieser Typ enthalten ist
            for (let primaryType in groupings) {
                if (groupings[primaryType].includes(type)) {
                    return primaryType;
            if ( type ) {
                return type; // Wenn nicht in den Gruppierungen, als einzelner Typ behandeln
            return null;
        // Function shouldCount -check relevanz ob hochgezählt werden soll
        function shouldCount(status, type, id) {
            return status === true || parseFloat(status) > 0;
        // Function createJsonEntry - Routine erzeugt Json record
        function createJsonEntry(type, Name, status) {
            let CleanName = Name.split('.')[0];
            return `{"Type":"${type}","Ort":"${CleanName}","Status":"${status}"},`;
        // Function createTextEntry - Routine erzeugt Text record
        function createTextEntry(Name) {
            return CleanName;
        // Function logResult - log falls debug = true
        function logResult(type, counterAll, counterActive, triggerId, newState) {
            let commonName = "Initial";
            if (triggerId !== null) {
               commonName = getObject(triggerId).common.name;
            if (debug) {
                    log(`Anzahl ${type}: ${counterAll} | ${type} aktiv: ${counterActive} | Auslöser: ${commonName} | Status: ${newState}`, "info");
        // Function setStateValues - speichern der Zählung in den relevanten Datepunkten
        function setStateValues(path, counterAll, counterActive, text, jsonString) {
            setState(path.status, jsonString);
            setState(path.active, counterActive);
            setState(path.count, counterAll);
            setState(path.text, text.toString());
        // Function CreateStates - Anlegen der States mit Verzögerung bis angelegt
        function CreateStates(callback) {
            let createCount = 0;
            let expectedCount = 0;
            Object.keys(paths).forEach(type => {
                const path = paths[type];
                expectedCount += 4;          // Zählt die erwarteten neuen Datenpunkte
                createState(path.count, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: `Anzahl ${type}`, desc: `Anzahl ${type}` }, () => { createCount++; checkIfAllCreated(); });
                createState(path.active, 0, { read: true, write: true, type: 'number', name: `Anzahl ${type} aktiv`, desc: `Anzahl ${type} aktiv` }, () => {createCount++; checkIfAllCreated();});
                createState(path.text, "", { read: true, write: true, type: 'string', name: `Text ${type}`, desc: `Text ${type}` }, () => { createCount++;checkIfAllCreated(); });
                createState(path.status, "[]", { read: true, write: true, type: 'string', name: `Status ${type} JSON Liste`, desc: `Status ${type} als JSON` }, () => {createCount++; checkIfAllCreated();});
        function checkIfAllCreated() {
                if (createCount === expectedCount && typeof callback === 'function') {
                    callback();
        // Function CheckDataPoint - Check States ob angelegt /falls objekte geloescht wurden
        function CheckDataPoint(id) {
            return existsState(id)
        // Function initializeCounts - Initialisierung der Zähler beim Starten des Programmes.
        // ermittelt aktuelle Zählung
        function initializeCounts() {
            // Erst alle Typen, die in den groupings definiert sind
            Object.keys(groupings).forEach(primaryType => {
                Count(null, null, primaryType);
            // Dann alle Typen, die nicht in den groupings enthalten sind
                if (!Object.keys(groupings).some(primaryType => groupings[primaryType].includes(type))) {
                    Count(null, null, type);
        // Function listMembers - Funktion zum Auflisten der Mitglieder aller Selektoren - dient zur Fehlerfindung
        function listMembers() {
            for (const [key, selector] of Object.entries(selectors)) {
                log(`Liste der ${key}-Geräte:`, 'info');
                selector.each((id) => {
                    const obj = getObject(id);
                    const name = obj && obj.common && obj.common.name ? obj.common.name : 'Unbekannt';
                    log(`- ID: ${id} | Name: ${name}`, 'info');
                log(`Ende der ${key}-Liste`, 'info');
                log('', 'info');  // Leere Zeile zwischen den Typen
        // Function checkConsistency - Funktion zur Überprüfung der übereinstimmung der arrays
        function checkConsistency(paths, selectors, groupings) {
            // Extrahiere die Schlüssel aus paths und selectors
            const pathKeys = Object.keys(paths);
            const selectorKeys = Object.keys(selectors);
            // Wenn groupings angegeben ist, erstellen Sie eine Sammlung aller Keys aus groupings
            const groupKeys = groupings ? Object.keys(groupings) : [];
            // Sammle alle Mitglieder von groupings in einem Set
            const groupMembers = new Set();
            for (const key of groupKeys) {
                if (groupings[key]) {
                    groupings[key].forEach(member => groupMembers.add(member));
            // Prüfen, ob alle Keys in groupings auch in paths vorhanden sind
            const missingInPaths = groupKeys.filter(key => !pathKeys.includes(key));
            // Prüfen, ob alle Mitglieder der groupings in selectors vorhanden sind
            const missingInSelectors = [...groupMembers].filter(member => !selectorKeys.includes(member));
              // Ausgabe der Ergebnisse
            if (missingInPaths.length === 0 && missingInSelectors.length === 0 ) {
                if(debug) {console.log('Alle Namen stimmen überein.');};
            } else {
                if (missingInPaths.length > 0) {
                    console.warn(`Die folgenden Keys fehlen in paths, obwohl sie in groupings vorhanden sind: ${missingInPaths.join(', ')}`);
                if (missingInSelectors.length > 0) {
                    console.warn(`Die folgenden Mitglieder der groupings fehlen in selectors: ${missingInSelectors.join(', ')}`);
        // Funktion zur Erzeugung von fuehrenden Nullen fuer das Datum Format
        function addZero(i) {
            return i < 10 ? "0" + i : i;
        // Function writelog - Logeintrag schreiben
        function writelog(string) {
            const fs = require('fs'); // enable write for external log
            const now = new Date();
            const [year, month, day, Thour, Tmin, Tsec] = [
                now.getFullYear(),
                addZero(now.getMonth() + 1),
                addZero(now.getDate()),
                addZero(now.getHours()),
                addZero(now.getMinutes()),
                addZero(now.getSeconds())
            const logdate = `${day}.${month}.${year}`;
            const logtime = `${Thour}:${Tmin}:${Tsec}`;
            fs.readFile(LogPath, 'utf8', (err, data) => {
                const entry = `${logdate} ;${logtime} ;${string}\n`;
                if (!err) {
                    fs.appendFileSync(LogPath, entry);
                } else {
                    log("Zaehlscript-Logging: Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                    const headerLine = "Datum;Uhrzeit;Type;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Status";
                    fs.appendFileSync(LogPath, `${headerLine}\n${entry}`);
        Plattform: Windows
        Admin: 7.6.18
        Node.js: v20.19.2
        NPM: 10.8.2
        JS: 9.0.1
        Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Bluefox @sigi234 last edited by
          @sigi234 Danke. Ich baue gerade neue Version
          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • sigi234
            @bluefox sagte in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
            Danke, Fehler ist mit Version 9.0.2
            weg.
              TT-Tom @Bluefox last edited by TT-Tom
              @bluefox
              Installation ist sauber durchgelaufen, alle Script ohne Probleme gestartet. Es laufen hier 2 Instanzen.
              Plattform: linux "Bookwoorm"
              Admin: 7.6.18
              Node.js: v20.19.2
              NPM: 10.8.2
                Thomas Braun Most Active @Bluefox last edited by
                @bluefox
                ├── iobroker.javascript@9.0.2 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.javascript.git#7682b46eb3a38255d501c17f8cd80a7d4cffb33b)
                läuft ohne Auffälligkeiten hier.
                  A Former User @Bluefox last edited by A Former User
                  @bluefox @TT-Tom
                  Hier auch auf dem Produktivsystem (jaja ich weiss..) ohne Fehler und Auffälligkeiten.
                  Node 20.19.2, Admin 7.6.18, js-controller 7.0.7, debian bookworm lxc. Ca. 600 Scripte am laufen, 54000 States und Objects.
                  Edit: die nspanel-Scripte Version 4.5.01 melden Fehler (ist das in einer der neueren Versionen behoben? Der Fehler war nur nach manuellem Start des Scriptes zu sehen, nach dem Update des Adapters und neustart, waren keine Fehler im Protokoll und die Panels sehen aus wie immer, nur lassen Sie sich nicht mehr bedienen..)
                  ( Topic gehoert evtl. nach ns-panel-Scripte verschoben..?)
                  ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'.
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true });
                                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true });
                              await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false });
                              await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true });
                                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true });
                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true });
                                      await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true });
                                                  await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true });
                                      setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                      setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                      setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
                              unsubscribe(value);
                  ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'.
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true });
                          await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true });
                              await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true });
                              val: iobJS.StateValue;
                  ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                    TT-Tom @Guest last edited by TT-Tom
                    @neuschwansteini
                    die Fehler kommen auch in der aktuellen Script Version. Müssen das mit @Armilar mal prüfen
                    Edit: der Parameter name läuft auch nicht mehr, lieferte den Scriptnamen
                    value wird auch nicht mehr unterstützt
                    function UnsubscribeWatcher(): void {
                        try {
                            for (const [key, value] of Object.entries(subscriptions)) {
                                unsubscribe(value);
                                delete subscriptions[key];
                        } catch (err: any) {
                            log('error at function UnsubscribeWatcher: ' + err.message, 'warn');
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      A Former User @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom Danke schonmal, da lohnt sich das Update auch noch nicht.. 🙂
                      • teletapi
                        teletapi last edited by teletapi
                        Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
                        Ich hatte vor ein paar tagen das NSPanel bekommen und hab das soweit fertig zumindest die ersten Seiten alles ist aktuell Script ist die 4.7.2.1 Berrytreiber 9 Displaytreiber 56/V4.7.2
                        Hat auch alles wunderbar funktioniert bis ich eben den Javascript Adapter Beta 9.0.3 installiert habe danach ging nix mehr, hab dann nochmal ein neues Basis Script genommen und meine daten kurz eingetragen aber der fehler bleibt. Ich würde jetzt hier mal ein Problem mit dem Javascript adapter vermuten denn mit der 8.9.2 version des Javadapters funktioniert alles. In den Change Logs steht irgendwas von "Typescript "
                        Weiß da schon jemand mehr oder liegt der Fehler vielleicht doch bei mir
                        javascript.0 2025-06-12 18:15:13.811	error	script.js.NSPanel1.NSPanel1: TypeScript compilation failed: await setStateAsync(NSPanel_Path + 'PageNavi', <iobJS.State>{ val: "{ pagetype: 'page', pageId: 0 }", ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessDay', <iobJS.State>{ val: 8, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourDay', <iobJS.State>{ val: 7, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_brightnessNight', <iobJS.State>{ val: 1, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Dimmode_hourNight', <iobJS.State>{ val: 22, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(meanPower, <iobJS.State>{ val: meanConsumption, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(screensaverNotifyText, <iobJS.State>{ val: '', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_locales_service_json', <iobJS.State>{ val: JSON.stringify(response.data), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: getState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion').val, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeading, <iobJS.State>{ val: Headline, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, <iobJS.State>{ val: HeadlineColor, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, <iobJS.State>{ val: Button1, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, <iobJS.State>{ val: Button1Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, <iobJS.State>{ val: Button2, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, <iobJS.State>{ val: Button2Color, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, <iobJS.State>{ val: Timeout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: InternalName, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyLayout, <iobJS.State>{ val: Layout, ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(popupNotifyText, <iobJS.State>{ val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_ipAddress', <iobJS.State>{ val: get_current_tasmota_ip_address(), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: TasmotaVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', <iobJS.State>{ val: JSON.parse(JSON.stringify(response.data)).nlui_driver_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: tasmoVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Uptime', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusPRM.Uptime, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Version', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusFWR.Version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Hardware', <iobJS.State>{ val: TasmotaHardware[0] + '\r\n' + TasmotaHardware[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.AP', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.AP, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.SSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.SSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.BSSId', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.BSSId, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Channel', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Channel, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Mode', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Mode, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.RSSI', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.RSSI, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Wifi.Signal', <iobJS.State>{ val: Tasmota_JSON.StatusSTS.Wifi.Signal, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Tasmota.Product', <iobJS.State>{ val: 'SONOFF NSPanel', ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: BerryDriverVersionOnline, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: NSPanelVersion, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: desired_display_firmware_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion', <iobJS.State>{ val: split[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentRelease', <iobJS.State>{ val: split[4], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version', <iobJS.State>{ val: split[3], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'TFT_Firmware.onlineVersion', <iobJS.State>{ val: tft_version, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.HUE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RED').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.CIE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(pageItem.id + '.TEMPERATURE').ts < getState(pageItem.id + '.RGB').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.HUE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RED').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.RGB').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. if (getState(id + '.TEMPERATURE').ts < getState(id + '.CIE').ts) { ^ERROR: Property 'ts' does not exist on type 'AbsentState | TypedState<any>'. Property 'ts' does not exist on type 'TypedState<any>'. unsubscribe(value); ^ERROR: Argument of type 'unknown' is not assignable to parameter of type 'string | RegExp | string[]'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.Time', <iobJS.State>{ val: dateTime[0] + '\r\n' + dateTime[1], ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.TempUnit', <iobJS.State>{ val: '°' + Tasmota_Sensor.TempUnit, ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ANALOG.Temperature1), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. await setStateAsync(NSPanel_Path + 'Sensor.ESP32.Temperature', <iobJS.State>{ val: parseFloat(Tasmota_Sensor.ESP32.Temperature), ack: true }); ^ERROR: Namespace 'global.iobJS' has no exported member 'State'. val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'? val: iobJS.StateValue; ^ERROR: 'global.iobJS' has no exported member named 'StateValue'. Did you mean 'StateACL'?
                          TT-Tom @teletapi last edited by
                          @teletapi
                          wie oben zu lesen, sind die Fehler schon bekannt. Mal sehen was die nächste Beta bringt.
                          • Thomas Maul
                            Thomas Maul last edited by
                            Moin,
                            es wurde irgendetwas an der Formatierung von Zeitdifferenzen geändert. Leider finde ich nirgends eine Beschreibung, was genau geändert wurde. Jedenfalls bekomme ich jetzt komische Warnungen in einem meiner Skripte. Hat irgendetwas mit Formatierung zu schaffen...
                            Weiß jemand, wo ich eine Erläuterung der Änderungen finde?
                            Danke!
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Maul last edited by
                              @thomas-maul
                              Erwartest du im Ernst dass jemand deine "komischen Warnungen" kommentieren kann ohne dass du sie zeigst?
                              Changelog siehe erstes Posting in diesem Topic und README im Adapter Repo.
                              Thomas Maul 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Hi @bluefox,
                                Version 9.0.3 bringt immer noch die selben Fehler im Script (NSPanel), ansonsten laufen alle anderen Scripte ohne Fehlermeldungen.
                                • Thomas Maul
                                  Thomas Maul @mcm1957 last edited by Thomas Maul
                                  @mcm1957
                                  ich habe zunächst keine Kommentare erwartet und deshalb nichts mit gepostet.
                                  Die Frage lautete: wo ist dokumentiert, was sich bei der Zeitdifferenz konkret geändert hat für den Blockly-User. Alternativ wäre eine kurze Beschreibung der Änderungen hier hilfreich.
                                  Ansonsten versuche ich es mit Try&Error zu fixen.
                                  BG Thomas
                                  EDIT: Hat sich erledigt... Hab's hinbekommen bei mir im Script schreibe ich die Zeitdifferenz (Format hh:mm:ss) in einen Datenpunkt, der eine Zahl erwartet... Mit setzen auf "gemischt" des Datenpunktes ist's dann weg.
                                  • mg99
                                    mg99 last edited by
                                    Veränderungen von bereits bestehenden Skripten teilweise nicht möglich.
                                    D.h. die Buttons Speichern bzw. Abbrechen kommen nicht.
                                    Das passiert allerdings nicht bei allen blocklys.
                                    F5 - hilft nicht.
                                    Bitte ausfüllen:
                                    • Skripte: blockly
                                    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
                                    • Adapterversion: Skriptausführung V. 9.0.3
                                    • js-controller Version: 7.0.7
                                    • Admin Version: v7.6.19
                                    • Hardwaresystem: Pi5 ...
                                    • Arbeitsspeicher: 8GB
                                    • Festplattenart: SSD
                                    • Betriebssystem: linux
                                    • Nodejs-Version: v20.19.2
                                    • NPM-Version: 10.8.2
                                    • Installationsart: Skript
                                    • Image, Docker genutzt: Nein
                                    • Ort, Name der Imagedatei: HDD
                                    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                                    ========== Start marking the full check here ===========
                                    Script v.2025-03-08
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi5a
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:28:32 up  2:06,  2 users,  load average: 1.77, 1.60, 1.25
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Fri 2025-06-13 18:28:33 CEST
                                               Universal time: Fri 2025-06-13 16:28:33 UTC
                                                     RTC time: Fri 2025-06-13 16:28:33
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    Guido
                                    HOME=/home/Guido
                                    GROUPS=Guido adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render        netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.5G        4.7G        1.2G        5.7M        2.6G        3.7G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.7G        4.7G        1.4G
                                    Active iob-Instances:   50
                                             8064 M total memory
                                             4491 M used memory
                                             4577 M active memory
                                             1788 M inactive memory
                                             1166 M free memory
                                              824 M buffer memory
                                             1674 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 18:28:33 up  2:06,  2 users,  load average: 1.77, 1.60, 1.25
                                    Tasks: 233 total,   1 running, 232 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8064.1 total,   1164.0 free,   4494.5 used,   2499.0 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3569.6 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     807M  5.4M  802M   1% /run
                                    /dev/nvme0n1p2 ext4      938G   18G  873G   2% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   65M  447M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Jun 13 16:21:43 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.n        r_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=f        ake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:38:30:C8 vc_mem.mem_base        =0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 roo        t=PARTUUID=d86775b7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee802        11_regdom=AT
                                    [Fri Jun 13 16:21:46 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 4e43b7ef-50b8        -4db8-af9c-bba08ba271ec ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Jun 13 16:21:47 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 4e43b7ef-50b8-4db8-af        9c-bba08ba271ec r/w. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    8.8G    /var/
                                    4.0G    /var/cache/apt
                                    4.0G    /var/cache
                                    3.9G    /var/cache/apt/archives
                                    3.1G    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    41M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    532M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                    221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/homekit-controller.admin/static/js/mai        n.f592ece1.js
                                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.j        s
                                    USB-Devices by-id:
                                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d4edcf55336cef1193        0b9fadc169b110-if00-port0
                                    *** ZigBee Settings ***
                                    Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                    /usr/bin/node           v20.19.2
                                    /usr/bin/corepack       0.31.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.19.1-1nodesource1 1001
                                         20.19.0-1nodesource1 1001
                                         20.18.3-1nodesource1 1001
                                         20.18.2-1nodesource1 1001
                                         20.18.1-1nodesource1 1001
                                         20.18.0-1nodesource1 1001
                                         20.17.0-1nodesource1 1001
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    raspberrypi5a       raspberrypi5a (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5a , ali        ve, uptime: 7601)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.0.7
                                    admin:          7.6.19
                                    javascript:     9.0.3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5a                            - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 7070
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-wattpilot.1      : fronius-wattpilot     : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5a                            - disabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : raspberrypi5a                            - disabled, port: 9220
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi5a                            - disabled
                                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5a                            - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.synochat.0               : synochat              : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5a                            - disabled
                                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5a                            - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : raspberrypi5a                            - disabled
                                      system.adapter.volvo.1                  : volvo                 : raspberrypi5a                            - disabled
                                    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5a                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5a                            -  enabled
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi5a                            -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5a                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d4edcf55336cef11930b9fadc169b110-if00-port0
                                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi5a                            - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: patch
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "ble"          : 0.14.1   , installed 0.14.1
                                    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                                    Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                    Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                                    Adapter    "evcc"         : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.1.1 , installed 0.1.1
                                    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.6.3, installed 4.6.3
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                    Adapter    "iot"          : 3.5.2    , installed 3.5.2
                                    Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.3    , installed 9.0.3
                                    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                                    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                                    Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    Adapter    "shelly"       : 10.0.0   , installed 10.0.0
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
                                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "volvo"        : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "weather-warnings": 0.7.4 , installed 0.7.4
                                    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.8    , installed 3.0.8
                                    Objects and States
                                    Objects:        46620
                                    States:         39800
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                                    Hit:8 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Fetched 5127 B in 1s (7101 B/s)
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 1
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4834       817/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      107        5615       814/mosquitto
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6934       995/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6939       995/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10488      1421/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6044       1195/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5653       802/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4836       817/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        5654       802/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      109        8274       891/evcc
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        5813       994/grafana
                                    tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      107        5616       814/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7548       904/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15161      2061/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6982       1051/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       15581      1947/io.terminal.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5515       694/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       10526      1439/io.shelly.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:59008           0.0.0.0:*                           104        5517       694/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       9111       1510/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       9112       1510/io.tuya.0
                                    udp6       0      0 fe80::8810:fd5e:d9b:546 :::*                                0          5760       735/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::2cd7:eb6f:729:546 :::*                                0          5754       735/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5516       694/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::56267                :::*                                104        5518       694/avahi-daemon: r
                                    2025-06-13 18:29:15.968  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Sys.lon, value: 16.3662
                                    2025-06-13 18:29:15.968  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Sys.debugEnabled, value: false
                                    2025-06-13 18:29:16.052  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.WiFi.apEnabled, value: false
                                    2025-06-13 18:29:16.195  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Mqtt.topicPrefix, value: "shellyplusplugs-b0b21c1309fc"
                                    2025-06-13 18:29:16.195  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Mqtt.rpcNotifications, value: true
                                    2025-06-13 18:29:16.195  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Mqtt.statusNotifications, value: true
                                    2025-06-13 18:29:16.195  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Mqtt.clientId, value: "shellyplusplugs-b0b21c1309fc"
                                    2025-06-13 18:29:16.283  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Cloud.enabled, value: true
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.Mode, value: "switch"
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.PowerBrightness, value: 30
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.SwitchOnBrightness, value: 20
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.SwitchOnColor, value: "8,100,13"
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.SwitchOffBrightness, value: 20
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.SwitchOffColor, value: "100,0,6"
                                    2025-06-13 18:29:16.435  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.NightModeEnabled, value: false
                                    2025-06-13 18:29:16.436  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.PLUGS_UI.NightModeBrightness, value: 80
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.ChannelName, value: null
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.InitialState, value: "off"
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.AutoTimerOn, value: false
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.AutoTimerOnDelay, value: 60
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.AutoTimerOff, value: false
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.AutoTimerOffDelay, value: 60
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.LimitPower, value: 2500
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.LimitCurrent, value: 12
                                    2025-06-13 18:29:16.520  - debug: shelly.0 (1421) [httpIoBrokerState] State change 192.168.178.31 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-b0b21c1309fc / shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1): state: shellyplusplugs#b0b21c1309fc#1.Relay0.LimitVoltage, value: 280
                                    iob diag has finished.
                                    • Thomas Maul
                                      Thomas Maul last edited by Thomas Maul
                                      @mg99 said in Tester für Javascript 9.0.1 gesucht:
                                      F5 - hilft nicht.
                                      Kann ich bestätigen.
                                      EDIT plus: neues Skript anlegen funktioniert auch nicht.
                                      • BananaJoe
                                        Ich wollte gerade ein Blockly kopieren. Dazu habe ich ein vorhandenes Exportiert und in die Zwischenablage kopiert,
                                        dann ein neues, leeres angelegt und wollt dann importieren:
                                        TypeError: this.blocklyWorkspace.paste is not a function
                                        Falls das mal jemand verifizieren kann.
                                          Shadowhunter23 @BananaJoe last edited by Shadowhunter23
                                          @bananajoe
                                          Kann ich, ist bei mir auch.
                                          Dazu gibt's auch ein Issue:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1890
                                          Matzebhv created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                          closed [Bug]: blockly import does not work #1890
                                          • amg_666
                                            amg_666 last edited by
                                            ich möchte ein vorthandenes Blockly Script umbauen und will hierfür eine Funktion einbauen.
                                            Ich habe die Funktion inkl deren Aufruf mehrfach in Blockly eingegeben und gespeichert. wenn ich den Editor zu und wieder aufmache sind die Änderungen weg...
                                            Browser Cache habe ich gelöscht und Browser neu gestartet.
                                            Mir ist noch aufgefallen: Wenn ich das Script öffne und dann einen "Funktion" Baustein in das Script ziehe, dann erscheint der Button "Speichern" nicht. Wenn ich im Script irgendwas anderes ändere (einen Block lösche, einen Trigger einfüge etc), dann erscheint "Speichern".
                                            Hat hir jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                            Firefox Browser, iob auf proxmox container, Beta repo
                                            node-js 20.19.2
                                            npm 10.8.2
                                            js-controller 7.0.7
                                            javascript adapter 9.0.3
                                            84
                                            7982
