    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr
      Cumulus 0 last edited by
      Folgende Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
      Admin von 7.4.18 auf 74.16 Oberfläche nicht mehr erreichbar
      email 1.4.0 auf 2.0.4 Kein email versand möglich, bisher web.de
      javascript 8.8.1 auf 8.9.2 blockly scripte laufen nicht mehr
      web 6.3.1 auf 7.0.8 kein Zugriff mehr möglich, Fehlermeldung "wurde zu oft weitergeleitet"
      zigbee 1.10.14 nicht updatebar auf 2.0.5 läuft durch, wird nicht installiert
      Ich vermute ein grundsätzliches Problem, komme aber mit der Fehlersuche nicht weiter. Ausser bei web gibt es auch keine Fehlermeldungen.
      Hat jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
      iob diag:
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: raspberrypi
              Icon name: computer
       Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                 Kernel: Linux 6.6.37-v8+
           Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
      15:22:22 up 4 days, 19:33,  1 user,  load average: 0.73, 0.40, 0.45
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Local time: Wed 2025-06-04 15:22:22 CEST
                Universal time: Wed 2025-06-04 13:22:22 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker ssmtp
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:           7.8G        885M        354M         30M        6.6G        6.8G
      Swap:          0.0K          0B        0.0K
      Total:         7.8G        885M        355M
      Active iob-Instances:   11
              7809 M total memory
               885 M used memory
              1432 M active memory
              5413 M inactive memory
               354 M free memory
               308 M buffer memory
              6260 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      top - 15:22:23 up 4 days, 19:33,  1 user,  load average: 0.73, 0.40, 0.45
      Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7809.0 total,    354.0 free,    885.8 used,   6569.2 buff/cache
      MiB Swap:      1.0 total,      1.0 free,      0.0 used.   6770.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
      * dhcpcd.service        loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
      2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root                                    ext4       29G   11G   17G  40% /
      devtmpfs                                     devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs                                        tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                                        tmpfs     3.9G   17M  3.8G   1% /run
      tmpfs                                        tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs                                        tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda1                                    vfat      253M   63M  190M  25% /boot
      log2ram                                      tmpfs     128M  5.7M  123M   5% /var/log
      //192.168.123.254/fritz.nas/rout_bak/RaspSys cifs      448G  267G  181G  60% /media/nas
      tmpfs                                        tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/115
      tmpfs                                        tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
      [Fri May 30 19:48:42 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CD:7E:BD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6ec848e5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Fri May 30 19:48:44 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem b3ce35cd-ade9-4755-a4bb-1571e37fc1b9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri May 30 19:48:44 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri May 30 19:48:45 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted b3ce35cd-ade9-4755-a4bb-1571e37fc1b9 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET               SOURCE                                       FSTYPE          OPTIONS
      /                    /dev/sda2                                    ext4            rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf        bpf                                          bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/115/gvfs gvfsd-fuse                                   fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=115,group_id=123
      |-/boot              /dev/sda1                                    vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      |-/var/hdd.log       /dev/sda2[/var/log]                          ext4            rw,noatime
      `-/media/nas         //192.168.123.254/fritz.nas/rout_bak/RaspSys cifs            rw,relatime,vers=3.0,sec=ntlmv2,cache=strict,username=_____,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.123.254,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,mapposix,reparse=nfs,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      236M    /var/
      118M    /var/lib
      104M    /var/cache
      92M     /var/cache/apt
      69M     /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      917M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      803M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      491M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      459M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      458M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.dff666b1.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.dff666b1.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.20.8
      /usr/bin/node           v18.20.8
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
       Installed: 18.20.8-1nodesource1
       Candidate: 18.20.8-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.20.8-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.20.6-1nodesource1 1001
          18.20.5-1nodesource1 1001
          18.20.4-1nodesource1 1001
          18.20.3-1nodesource1 1001
          18.20.2-1nodesource1 1001
          18.20.1-1nodesource1 1001
          18.20.0-1nodesource1 1001
          18.19.1-1nodesource1 1001
          18.19.0-1nodesource1 1001
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
          10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2575)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.18
      javascript:     8.8.1
      nodejs modules from github:     1
      +-- npm-vwconnectapi@0.9.1 (git+ssh://git@github.com/nightsha-de/npm-vwconnectapi.git#75874e5498ac5e5f73a2b175765b0ac52516b177)
      Adapter State
      + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
       system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
       system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.123.37
       system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.123.37, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.18 [Updatable]
      Adapter    "bluelink"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 1.4.0  [Updatable]
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.1  [Updatable]
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.2.6  [Updatable]
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "volumio"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.3.1  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        17422
      States:         13158
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.123.37:8083     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       346303     19529/io.web.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          300843     10049/sshd
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       343926     19367/iobroker.js-c
      tcp        0      0 192.168.123.37:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       344990     19497/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9033       673/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          303615     10154/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       343919     19367/iobroker.js-c
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       345501     19385/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          300845     10049/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          303614     10154/cupsd
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          9032       673/vncserver-x11-c
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          304371     10161/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:58004           0.0.0.0:*                           1001       348229     19609/io.bluelink.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37802           0.0.0.0:*                           1001       344860     19423/io.history.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        7953       494/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38159           0.0.0.0:*                           1001       342955     19454/io.email.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38525           0.0.0.0:*                           1001       344722     19367/iobroker.js-c
      udp        0      0 0.0.0.0:42769           0.0.0.0:*                           1001       342956     19454/io.email.0
      udp        0      0 0.0.0.0:42813           0.0.0.0:*                           1001       348381     19517/io.zigbee.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38799           0.0.0.0:*                           1001       346190     19396/io.javascript
      udp        0      0 0.0.0.0:55545           0.0.0.0:*                           108        7955       494/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:35154           0.0.0.0:*                           1001       348167     19602/io.energieflu
      udp        0      0 0.0.0.0:47566           0.0.0.0:*                           1001       344938     19462/io.modbus.0
      udp        0      0 0.0.0.0:39389           0.0.0.0:*                           1001       344721     19367/iobroker.js-c
      udp        0      0 0.0.0.0:55886           0.0.0.0:*                           1001       348380     19517/io.zigbee.0
      udp        0      0 0.0.0.0:47913           0.0.0.0:*                           1001       344939     19462/io.modbus.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35662           0.0.0.0:*                           1001       348168     19602/io.energieflu
      udp        0      0 0.0.0.0:52277           0.0.0.0:*                           1001       344987     19497/io.sonoff.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35980           0.0.0.0:*                           1001       348228     19609/io.bluelink.0
      udp        0      0 0.0.0.0:52469           0.0.0.0:*                           1001       344861     19423/io.history.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36337           0.0.0.0:*                           1001       346191     19396/io.javascript
      udp        0      0 0.0.0.0:36731           0.0.0.0:*                           1001       345455     19385/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37038           0.0.0.0:*                           1001       345454     19385/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:37261           0.0.0.0:*                           1001       344988     19497/io.sonoff.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        7954       494/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::44964                :::*                                108        7956       494/avahi-daemon: r
      2025-06-04 14:42:55.796  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.TabletLadeSteuerung: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:42:55.797  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.GarageStatusLicht (Blockly)
      2025-06-04 14:42:55.804  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.GarageStatusLicht: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:42:55.804  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.MittelwertPVladen (Blockly)
      2025-06-04 14:42:55.816  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.MittelwertPVladen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:42:55.817  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.AutoLadenPV (Blockly)
      2025-06-04 14:42:55.851  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.AmpToBass (Blockly)
      2025-06-04 14:42:55.860  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.AmpToBass: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:42:55.862  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Licht.BWMHeizkeller (Blockly)
      2025-06-04 14:42:55.869  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWMHeizkeller: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:42:55.993  - info: javascript.0 (19396) Stopping script script.js.common.IQ5_Ladepower_Material
      2025-06-04 14:42:56.028  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.AutoLadenPV: registered 2 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:42:56.098  - info: javascript.0 (19396) Stopping script script.js.Steuerung.MittelwertPVladen
      2025-06-04 14:42:56.160  - info: javascript.0 (19396) Start JavaScript script.js.Steuerung.MittelwertPVladen (Blockly)
      2025-06-04 14:42:56.173  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.MittelwertPVladen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-04 14:46:34.308  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
      2025-06-04 14:51:39.101  - info: admin.0 (19385) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.63 admin
      2025-06-04 14:51:39.705  - info: admin.0 (19385) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.63
      2025-06-04 14:56:59.079  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
      2025-06-04 14:59:39.483  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
      2025-06-04 15:00:00.135  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.IQ5_SOC: 57
      2025-06-04 15:00:00.138  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.IQ5_SOC: 75
      2025-06-04 15:00:00.190  - info: javascript.0 (19396) script.js.Steuerung.TabletLadeSteuerung: Tabletlader wurde geschaltet auf true
      2025-06-04 15:03:00.581  - info: javascript.0 (19396) script.js.Licht.BWM_Aussen: BWM Garage
      2025-06-04 15:13:26.222  - warn: zigbee.0 (19517) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x60a423fffec21373 TS0505B after 4 ping attempts
      iob diag has finished.
      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Cumulus 0 last edited by
        @cumulus-0 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
        buster
        32 bit
        v18.20.8
        schon mal nachgelesen was die Mindestanforderung der jeweiligen Adapter voraussetzt?
        wie schon sooooo oft hier im Forum zu lesen....veraltetes Betriebssystem
        Vorgehensweise
        • backup via backitup
        • Betriebssystem neu aufsetzen (64bit)
        • backup einspielen
          Thomas Braun Most Active @Cumulus 0 last edited by Thomas Braun
          Ich auch, denn
          ist grundsätzlich VIEL zu alt und schon vor geraumer Zeit abgekündigt worden.
          Installier da KOMPLETT NEU das derzeitig aktuelle Release RaspberryOS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite - Variante.
          Dann dort dein Backup einspielen.
          Am besten auch einen neuen Datenträger verwenden. Dein jetziger schwächelt u. U.:
          mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
            iob-diag ist entweder alt oder zeigt den Stand vor irgendwelchen Updates.
            Aber ja - da sowohl das O/S hoffnungslos veraltet ist als auch node.js zwischenzeitlich aus dem Support gefallen ist gibts nur ein:
            Setz dein System NEU auf (bookworm) und spiel dort da Backup ein.
            Und NEIN, ein Update des Betriebssyste ist nicht (sinnvoll) möglich.
              Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
              Jein, auf dem System dürfte eines der beiden Pakete 'lsb-release' oder 'distro-info' fehlen.
              Dann kann das Skript den Support-Status nicht bestimmen.
              Lohnt sich aber nicht, da tiefer zu tauchen, der 'buster' ist nämlich egal wie einfach 'busted'.
              • mcm1957
                Da die Adaptervesionen nicht die gelisteten nicht funktionieren sind entspricht das iob-diag nicht dem Stand wo was nicht geht.
                Aber ja - das System ist ein Zombie ws die Versionen angeht und der einzige Aufwand den man reinstecken sollte ist ein backup zu ziehen um eine neue SD mit aktueller Software aufzusetzen.
                  Cumulus 0 @Thomas Braun last edited by
                  Vielen Dank an crunchip und Thomas. Das System mag zu alt sein, aber das Problem ist wohl, dass ich zu alt bin. Ich hatte mal Meldungen gelesen, die aber nicht weiter verfolgt. Schon etwas dämlich, zu meinen, das betrifft mich nicht 😞
                  Wenn ich backitup richtig verstanden habe, werden alle Daten gesichert, auf der 64 bit Plattform alle Adapter aktualisiert und die Daten zurückgespielt. Läuft dann wieder alles oder muss ich nacharbeiten? Da stecken soviel eigene Scripte drin, die ich nicht verlieren oder neu machen möchte. Schon die Änderung der Object-ID wäre sehr unschön.
                  Der Versuch, backitup zu installieren, gibt folgende Meldung:
                  Invalid version of admin. Required >=7.6.0. Current 7.4.18
                  Ich hab noch nicht probiert, aber die 7.6 funktioniert bei mir vermutlich nicht mehr? Der Sprung von 7.4.x auf 7.6 soll das vermutlich dokumentieren. 7.6.18 lief nicht.
                  Was allerdings seltsam ist, dass die Adapter sich installieren ließen, obwohl sie nicht zum System kompatibel sind. Bis auf Zigbee, der hat nichts geändert.
                  Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Cumulus 0 last edited by Homoran
                    so ist der Plan!
                    sind im Backup drin!
                    da IDs nach einem System generiert werden, bleiben sie auf jedem System gleich, wenn die Adapter und Geräte gleich bleiben.
                    EDIT:
                    Ich hab das mal in die richtige Kategorie geschoben!
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Cumulus 0 last edited by
                      @cumulus-0
                      Wenn du wie von Thomas empfohlen ein NEUE SD Karte verwendest bleibt dir die alte Installation ja jedenfalls 1:1 erhalten.
                      Ich würde auf dieser auch keine Experiment machen sondern diese zuerst mal 1:1 clonen wenn für das Backup ein Update erforderlich wäre. Aber hauptsächlich ist den Betriebssystem veraltet - da du einen aktuellen js-controller hast sehe ich mal vorab keine Problem beim Einspeilen eines Backups.
                      Ergo:
                      • aktuelles Backup machen / sichern. Dazu bracuhst du backitUp nicht unbedingt aktualisiseren.
                      • neue SD nehmen, O/S und ioBroker installieren
                      • backup einspielen
                        Sorry, den Satz verstehe ich nicht...
                        iob diag hat jedenfalls noch nie aktiv eigenständig Adapter auf Kompatibilität mit z. B. der nodejs-Version oder dem js-controller abgeklopft.
                          Ja, der ioBroker und dessen Adapter sind ja halbwegs aktuell, da dürfte ein Backup ohne besondere Klimmzüge funktionieren.
                          • mcm1957
                            Das versteh ich 🙂
                            Ich meinte dass im iob-diag nicht jene Versionen als aktuell gelistet sind die lt. erstem Posting nicht funktionieren.
                            Egal:
                            Schau ma dass @Cumulus nicht zu viele Wolken am Upogradehimmel bekommt. Da er - wenn ich es richtig gesehen habe - node.js 18 / js-controller 7.0.6 hat sollte es eigentlich eher smooth gehen.
                              Cumulus 0 @mcm1957 last edited by
                              @mcm1957
                              Also vielen Dank an alle für die vielen Tipps!
                              Der Stand ist jetzt wie folgt: Admin 7.6.0 hat funktioniert.
                              Backitup installiert hat funktioniert. Backitup ist grandios: man kann zwar alles anklicken - aber der meckert, wenn keine Installation vorliegt.
                              Sicherung gemacht, die Einstellung für die NAS war etwas tricky.
                              So gehts bei einer FritzBox:
                              CIFS
                              Host: 192.168.123.xxx/fritz.nas/ (Slash beachten)
                              Pfad: rout_bak/RaspSys/iob (Slash beachten, Pfad vorher anlegen)
                              SMB 3.0
                              Option „noserverino“
                              und noch Benutzer / passwort angeben
                              Auf "wiederherstellen" findet man dann die gesicherten Daten.
                              Da ich eine SSD benutze, könnte ich die auf eine SD klonen bzw. meine tägliche Sicherung auf eine SD spielen und testen und dann die SSD wieder verwenden. Oder doch lieber ein neuer Datenträger? Da wurde vom System ständig drauf herum geschrieben.
                              Jetzt muss ich demnächst mal eine Nachtschicht einlegen und das System neu aufsetzen.
                              Ich werde dann berichten, ob und wie es geklappt hat.
                              Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                SMB 3.0
                                Sollte SMB3.11 sein. Wobei 3.0 aber auch funktioniert.
                                Kommst du nicht drumherum. Ich würde damit allerdings niicht auf Herbst- oder Winternächte warten...
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Cumulus 0 last edited by
                                  Check doch mal mit den smartmontools, ob die SSD noch in Ordnung ist.
                                    @thomas-braun said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                    Eine schwüle Sommernacht mit einer guten Flasche Wein ist auch ok
                                    mcm1957 C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • mcm1957
                                      @cumulus-0
                                      Ja nach Größe der SSD und deinem Budget würd ich überlegen die zu erneuern. Wenn was schief geht hast immer noch die alte SSD für den zweiten Anlauf ...
                                      Und noch was:
                                      Wenn du Dinge wie Influx / Grafan oder sonst was neben ioBroker drauf hast informier dich wie man die übersiedelt. (da hab ich keine Ahnung von)
                                        Cumulus 0 @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                        Oder ich setze die in einem unkritischen Bereich mit wenig Laufzeit ein. Vorher kann man ja mal testen.
                                        @mcm1957 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                        Ich sicher nachts immer das ganze System. Aber das wiederherzustellen incl. Test ist auch Arbeit. Und wenn man z. B. im Urlaub ist hilft das adhoc auch nicht. Ich neige auch zu neuem Material.
                                          Habe das umgestellt und das läuft auch.
                                          Danke!
                                            Cumulus 0 @Cumulus 0 last edited by
                                            @cumulus-0 said in Diverse Adapter funktionieren nach update nicht mehr:
                                            Die Installation auf die SD hat gut funktioniert. Karte in den Raspi und die Konsole hatte über lan zugriff.
                                            Das Problem war dann allerdings, dass wlan nicht funktionierte. Ich hab dann trotzdem alles installiert und getestet. Und bis auf mqtt hat alles funktioniert.
                                            Das liegt einfach daran, dass ich bisher auf dem System wlan und lan mit fester ip und hotplug hatte. Und web und mqtt lief über wlan. Ich hab jetzt ca. 6 h mit dem Problem verbracht. Erfolglos. Wlan auf .37 und lan auf .36. wenn ich jetzt .37 auf dem Router lösche und .36 auf .37 umstelle, könnte das gehen. Allerdings ist kein einfacher Fallback auf das alte System möglich.
                                            Die Eingabe bei der Installation ging nicht. Auch über raspi-config kommt ein Fehler. Manuelle Einträge in die conf-Dateien waren auch erfolglos
                                            Ich werde vermutlich den Weg gehen, meine 25 mqtt Geräte von der 37 auf die 36 umzustellen.
                                            Ich gebe aber auch zu, dass ich wlan nie wirklich gebraucht habe. Als Router und Raspi wegen Blitzschlag ersetzt wurden, war das kein Problem.
                                            Und zu erwähnen wäre noch, dass z. B. meine Vollsicherung des Systems auch neu installiert werden muss, wenn ich die weiterhin haben möchte. Was aber auch überflüssig ist, wenn man den Raspi nur fü
                                            r iobroker benutzt. Die Sicherung des iob ist wirklich super und einfach zu bedienen. Nur das Rückspielen der Konfiguration hat nicht funktioniert. Die NAS wollte einen manuellen Eintrag.
                                            2115
