    4. Komm nicht auf Pi Hole mit dem Adapter
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp last edited by
      Hallo Com,
      ich habe in einem LXC Pi Hole laufen. Nun habe ich versucht mit dem Adapter eine Verbindung her zu stellen. Leider klappt das bei mir nicht.
      Als IP gebe ich doch http://192.xxx.xxx.xxx/ ein ?
      Problem ist vllt der API Key, den kann ich so direkt nicht finden bei Pi Hole unter Web und API ? Dort gibt es nur ein App Passwort. Das sieht mir nach nem API Key aus, wie man die so kennt, aber auch hier keine Verbindung.
      In der Log kommt folgendes.
      	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http
      Lösche ich bei der IP das http weg, kommt folgender Fehler.
      error	null
      Würde der API Key falsch sein, sollte doch bestimmt eine andere Meldung kommen oder ?
      Grüße,
      D3ltoro
      Meister Mopper Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @D3ltoroxp last edited by Meister Mopper
        @d3ltoroxp
        Wenn du den Pihole auf v6.x gehoben hast, bekommt der Adapter keine Verbindung mehr. Da muss das auth im Adapter geändert werden (Stichwort: session id). =>@mcm1957 🙏
        Das Problem wurde im Forum schon thematisiert, eine Lösung gibt es leider noch nicht.
        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper ach so OK, dann kann ich lange versuchen eine Verbindung zu bekommen.
          Obwohl ich kein 2FA aktiviert habe, stand ja im Pi Hole, das es Probleme geben kann und man deshalb auch das PW nutzen kann.
          Dann schauen wir mal ob sich da noch was tut, hoffen wir mal !
          • Meister Mopper
            @d3ltoroxp
            Oder halt auf die letzte stable 5.x gehen, so habe ich es getan => läuft! (ist natürlich kein wünschenswerter Dauerzustand)
            D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D3ltoroxp
              @meister-mopper Überleg ich mir mal. Danke
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                @d3ltoroxp sagte in Komm nicht auf Pi Hole mit dem Adapter:
                Randbemerkung: Die IP's aus Deinem Heimnetz musst Du nicht unkenntlich machen.
                Die sehen bei uns allen gleich (oder zumindest ähnlich) aus.
                Das ist Dein Heimnetz - da kann keiner was mit anfangen.
