    4. Versionsinformationen Admin falsch
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 last edited by
      Hello zusammen,
      mein iobroker macht mich wahnsinnig.
      Es lügt mich an, einfach so und verwehrt dewegen auch noch den Dienst.
      Folgendes: Der Admin Adapter wird immer mit der Version 4.1.10 ausgegeben, installiert ist aber 7.6.17
      Das führ dazu das sich manche Adapter entweder nicht installieren, oder nicht aktulisieren lassen.
      Ein gerade versuchtes iob Stop, iob update, iob upgrade ect scheitert an folgender Fehlermeldung.
      Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "4.1.10", required ">=7.4.10
      Jemand eine Idee wo die Versionnummer falsch hinterlegt ist?
      Es gibt keinen Multimode mehr (hab ich schon rausgenommen), ich hab den Adapter als .1 bereits erneut installiert und .0 gelöscht. Oben links in der Weboberfläche wird auch die korrekte Version angezeigt.
      Nur sobald ich etwas aktuallisieren oder installieren wil, geht das wegen der "falschen" Version nicht.
      Danke für eure Hilfe.
        Thomas Braun Most Active @Lucifor1976 last edited by
        @lucifor1976
        Dann schau dir bitte die Ausgabe von
        iob diag
        an.
        • Lucifor1976
          @thomas-braun sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
          iob diag
          Ach guck, da sind noch Reste vom IoBroker Slave...:
            system.adapter.admin.0.0                : admin                 : ioBrokerSlave                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
          Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Der Slave Adapter ist 4 irgendwas gewesen. das wird das Problem sein, wie bekomme ich das gefixed?
            @lucifor1976 sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
            Ausgabe von
            iob diag
            posten.
              Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by
              oha!
              wie hast du die Doppelnull hinbekommen?
              • Lucifor1976
                Ich garnicht.. das war Iob von ganz alleine, ich dachte das gehört so.
                Master x.0
                Slave x.0.0
                Slave x.0.1
                Der Slave ist aber nicht mehr da, die Reste scheinen aber noch da zu sein.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Lucifor1976 last edited by Homoran
                  wahrscheinlich konnten diese Instanzen nicht gelöscht werden, da die ID keine drei Stellen zulässt
                  • Lucifor1976
                    Hier mal ein vollständiger Diag...
                    ========== Start marking the full check here ===========
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-10-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                    Firmware Version: unknown
                    OS is similar to:
                    model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:32:00 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
                    CPU threads: 56
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2025-06-05 19:32:00 CEST
                               Universal time: Thu 2025-06-05 17:32:00 UTC
                                     RTC time: Thu 2025-06-05 17:32:00
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    js-controller is not running
                    A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                    A root login is not required in most Linux Distributions.
                    Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             33G        812M         32G        868K        1.3G         32G
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           34G        812M         33G
                    Active iob-Instances: 	1
                            32075 M total memory
                              773 M used memory
                              737 M active memory
                              185 M inactive memory
                            30552 M free memory
                              225 M buffer memory
                              982 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    top - 19:32:01 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
                    Tasks: 494 total,   1 running, 493 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  1.7 st
                    MiB Mem :  32075.9 total,  30552.1 free,    774.2 used,   1208.1 buff/cache
                    MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  31301.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    [sudo] password for iobroker:
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.2G  856K  3.2G   1% /run
                    /dev/vda2      ext4      124G   14G  105G  12% /
                    tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/vda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                    [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /           /dev/vda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    `-/boot/efi /dev/vda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    4.5G	/var/
                    3.9G	/var/log
                    3.8G	/var/log/journal/344d77984391492881db48d011483210
                    479M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.4G	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    241M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    237M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                    208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/images
                    43M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    *** ZigBee Settings ***
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
                    /usr/bin/node 		v20.19.2
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.31.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.19.2-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.19.1-1nodesource1 1001
                         20.19.0-1nodesource1 1001
                         20.18.3-1nodesource1 1001
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                    iobroker is not running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 497)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.6.17
                    javascript: 	8.9.2
                    nodejs modules from github: 	3
                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    Adapter State
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                      system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerSlave                            -  enabled
                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                    Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                    Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                    Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                    Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Adapter    "youtube"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Server Objects 192.168.1.227:45994 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerSlave: The database is not open!
                        at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:574:63)
                        at RedisHandler.emit (node:events:524:28)
                        at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                        at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37)
                        at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                    Objects and States
                    Objects: 	42824
                    States: 	35049
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       449562     335199/nc
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29708      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          60534      1124/sshd: /usr/sbi
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          29709      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          60536      1124/sshd: /usr/sbi
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          51225      1065/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16394      1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20508      1/init
                    2025-06-05 19:30:46.231  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   syscall: 'connect',
                    2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   address: '192.168.1.214',
                    2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   port: 9999
                    2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
                    2025-06-05 19:30:46.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:46.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:46.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:47.330  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                    2025-06-05 19:30:47.330  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                    2025-06-05 19:30:48.078  - info: tuya.0 (327743) terminating
                    2025-06-05 19:30:48.079  - info: tuya.0 (327743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-06-05 19:30:48.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2025-06-05 19:30:49.108  - info: meross.0 (327206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                    2025-06-05 19:30:49.761  - info: host.iobroker terminated
                      Leg dir einen User abseits von 'admin', 'root', 'iobroker' oder sonstwas an. Dein Vorname ist z. B. ein guter username.
                      Schalt den multi-user-Modus ein.
                      iob del admin.0.0
                      sagt?
                      Die Instanz smartmeter.0 läuft auch noch auf dem Host ioBrokerSlave
                      BTW: Hostnames schreibt man am besten in Kleinbuchstaben.
                        sagt?
                        da bin ich gespannt!
                        • Lucifor1976
                          iob del admin.0.0
                          Neuer User = check
                          Multiuser = check
                          oben genanntes ergab:
                          meinname@iobroker:/home/iobroker$ iob del admin.0.0
                          iobroker del <adapter>.<instance>
                          Remove adapter instance
                          Options:
                          --help Show help [boolean]
                          --custom Remove instance custom attribute from all objects [boolean]
                          Ich mach nochmal ein upgrade, bin mir aber sicher das der Fehler nicht weg ist.
                            @lucifor1976 bitte code-tags verwenden!
                            Was ist Kommentar und was ist die Ausgabe?
                            ich auch, daher
                            NEIN!
                            • Lucifor1976
                              Das ist der Prompt: iob del admin.0.0
                              und das die Ausgabe:
                              Options:
                              Upgrade geht eh nicht, der Fehler bleibt.
                                Dann stell dich auch in das home des neuen users...
                                  MCU @Thomas Braun last edited by
                                  iob del admin.0.0
                                  Das gibt es nicht. Wenn dann
                                   iob del admin.0
                                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    das wird an der falschen Nomenklatur deiner ID liegen.
                                    da passiert wohl nichts im Hintergrund
                                      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                                      @mcu sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
                                      Besser: Das sollte es nicht geben. Im fraglichen System ist die Instanz aber so aufgeführt. Warum auch immer.
                                        @thomas-braun Hängt es evtl mit dem Slavesystem zusammen?
                                        mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @MCU last edited by
                                          @apollon77
                                          Hast du da ne Idee wgen der krummen id (admin.0.0 - mit ZWEI nullen)?
                                            @mcu
                                            Den Slave gibt es wohl auch nur noch als Fragment.
                                            Die Frage ist, wie ist der abgeräumt worden?
                                            Ich würde mal versuchen, den admin komplett rauszuwerfen
                                            iob del admin
                                            Vielleicht bekommt man das damit sauber.
                                            @Lucifor1976 :
                                            Den gibt es dann auch nicht mehr und es ist ein Überbleibsel?
                                            403
