    4. Fehler Backupsicherung auf Dropbox
    • David G.
      ich hatte gestern einen Fehler beim Backup.
      Per Telegram ist folgende Meldung gekommen:
      Backitup:
      Ihr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!
      dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      Habe gestern Abend dann Dropbox neu IM Adapter verbunden.
      Allerdings ist heute der Fehler wieder gekommen.
      Was mich was irritiert.
      Manuelles Backup der CCU3
      21:32:39.457INFOguiBackup gestartet ...
      21:32:41.285DEBUGccuCCU-Backup started ...
      21:32:41.409DEBUGccuCCU Version: 3.77.7
      21:32:41.419DEBUGccuRequesting backup from CCU
      21:32:49.839DEBUGccuCCU Session logout successful
      21:32:49.853DEBUGccuCCU-Backup is finish
      21:32:49.858DEBUGccudone
      21:32:51.177DEBUGdropboxDropbox: Copy homematic_2025_06_05-21_32_41_3.77.7_backupiobroker.tar.sbk...
      21:32:52.217DEBUGdropboxdone
      21:32:52.914DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy homematic_2025_06_05-21_32_41_3.77.7_backupiobroker.tar.sbk...
      21:32:55.696DEBUGgoogledrivedone
      21:32:55.877ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      21:32:55.885DEBUGcleandone
      21:32:55.993DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
      21:32:56.084DEBUGhistoryHTMLdone
      21:32:56.240DEBUGhistoryJSONnew history json values created
      21:32:56.317DEBUGhistoryJSONdone
      21:32:57.448DEBUGtelegramdone
      21:32:58.751DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
      21:32:58.789DEBUGnotificationdone
      21:32:58.906INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
      Backup erstellt, auch Dropbox. Allerdings ist die Telegram wieder gekommen.
      Danach Backup iobroker, auch manuell:
      21:34:24.474DEBUGnodereddone
      21:34:25.331DEBUGdropboxDropbox: Copy iobroker_2025_06_05-21_33_48_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:30.650DEBUGdropboxDropbox: Copy zigbee.0_2025_06_05-21_33_55_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:30.715ERRORdropboxupload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      21:34:30.718DEBUGdropboxDropbox: Copy javascripts_2025_06_05-21_33_56_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:31.436ERRORdropboxupload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/.","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      21:34:31.439DEBUGdropboxDropbox: Copy nodered.0_2025_06_05-21_34_24_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:31.647ERRORdropboxupload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/.","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      21:34:31.671DEBUGdropboxdone
      21:34:32.443DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_06_05-21_33_48_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:38.914DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy zigbee.0_2025_06_05-21_33_55_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:40.838DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy javascripts_2025_06_05-21_33_56_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:43.298DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy nodered.0_2025_06_05-21_34_24_backupiobroker.tar.gz...
      21:34:44.941DEBUGgoogledrivedone
      21:34:45.018ERRORcleanBackup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      21:34:45.032DEBUGcleandone
      21:34:45.138DEBUGhistoryHTMLnew history html values created
      21:34:45.230DEBUGhistoryHTMLdone
      21:34:45.392DEBUGhistoryJSONnew history json values created
      21:34:45.430DEBUGhistoryJSONdone
      21:34:46.597DEBUGtelegramdone
      21:34:47.906DEBUGnotificationAdmin notification will be sent
      21:34:47.963DEBUGnotificationdone
      21:34:48.055INFOguiDas Backup wurde erfolgreich erstellt!
      Jetzt meckert er über Dropbox.
      bash                                                       Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***                                            Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)                        Kernel: Linux 6.8.12-10-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
      Docker          : false                                       Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64                                      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:40:38 up 4 days,  3:11,  2 users,  load average: 1.44, 0.97, 1.75
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Thu 2025-06-05 21:40:38 CEST
                 Universal time: Thu 2025-06-05 19:40:38 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      david
      HOME=/home/david
      GROUPS=david adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.6G        4.6G        3.9G         69K        138M        4.0G
      Swap:           536M        536M        364K
      Total:          9.1G        5.1G        3.9G
      Active iob-Instances:   55
               8192 M total memory
               4365 M used memory
               2559 M active memory
               1761 M inactive memory
               3693 M free memory
                  0 M buffer memory
                132 M swap cache
                512 M total swap
                511 M used swap
                  0 M free swap
      top - 21:40:39 up 4 days,  3:11,  2 users,  load average: 1.44, 0.97, 1.75
      Tasks:  86 total,   1 running,  85 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8192.0 total,   3692.1 free,   4367.4 used,    132.5 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.   3824.6 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem             Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      tank/subvol-118-disk-0 zfs        32G  6.4G   26G  20% /
      none                   tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      none                   tmpfs     8.0K  4.0K  4.0K  50% /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      udev                   devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                  tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                  tmpfs     6.3G  140K  6.3G   1% /run
      tmpfs                  tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                  tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                 FSTYPE OPTIONS
      /      tank/subvol-118-disk-0 zfs    rw,relatime,xattr,posixacl,casesensitive
      /var:
      1.1G    /var/
      568M    /var/log/journal/409c783458ed4c4c8725e302ab3b413c
      568M    /var/log
      465M    /var/cache
      Archived and active journals take up 567.3M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      588M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      712M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/smoke.mp4
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/wasserhahn.mp4
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/mymedia/clock_stopmotion.mov
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      USB-Devices by-id:
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      tcp
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.2
      /usr/bin/node           v20.19.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 357115)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.17
      javascript:     8.9.2
      nodejs modules from github:     6
      +-- iobroker.ai-toolbox@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ToGe3688/ioBroker.ai-toolbox.git#f1fed33e3501a08d6052e01340e1ae1cda003746)
      +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#73e87eafd1922418a4829d93697b2268eacada2a)
      +-- iobroker.playstation@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/Lucky-ESA/ioBroker.playstation.git#5b43878f7d3f6b0a0cafff9a9882bd12c7f4dc20)
      +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#769dee8a000aa78ecdcb826185abcafc1aada5d5)
      +-- iobroker.smoothed@1.4.0 (git+ssh://git@github.com/BenAhrdt/ioBroker.smoothed.git#f864b035a8f8a432cb4aefb945158162d597b80b)
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.adb.0                    : adb                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.gsmsms.0                 : gsmsms                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.places.0                 : places                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.playstation.0            : playstation           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.99.33
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.99.4:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "adguard"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "bosesoundtouch": 0.11.1  , installed 0.11.1
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "countdown"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 2.0.6
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "gsmsms"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iceroad"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "imap"         : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 5.0.0
      Adapter    "matter"       : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.3.0
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.9
      Adapter    "places"       : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "reolink"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
      Adapter    "rssfeed"      : 3.5.2    , installed 3.5.2
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
      Adapter    "smoothed"     : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wireguard"    : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Objects and States
      Objects:        31416
      States:         28611
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          171115762  295/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171128553  1085/adb
      tcp        0      0 192.168.99.33:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171123811  741/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171116612  131/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171115870  131/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171115078  453/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171128353  973/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171125023  846/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          171109972  1/init
      tcp        0      0 192.168.99.33:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171123894  768/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.99.33:1888      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       171124492  939/io.shelly.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          171115763  295/master
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       171110294  309/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       171154203  2010/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       171154164  1993/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       171153861  1846/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       171151170  1684/io.lovelace.0
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       171153761  1815/io.rest-api.0
      tcp6       0      0 :::8092                 :::*                    LISTEN      1001       171147148  1738/io.lovelace.1
      tcp6       0      0 :::1980                 :::*                    LISTEN      1001       171115080  453/node-red
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          171109974  1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          171115617  1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          171109973  1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       171164318  1940/io.upnp.0
      udp        0      0 192.168.99.33:5353      0.0.0.0:*                           1001       171134007  1015/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       171125431  956/io.shelly.1
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          171109975  1/init
      2025-06-05 21:28:20.268  - info: sony-bravia.0 (997) volumeInformation cannot be determined Error: getVolumeInformation. Response error, status code: 404.
      2025-06-05 21:29:50.802  - info: admin.0 (309) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143
      2025-06-05 21:30:01.179  - info: javascript.0 (390) Stopping script script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter
      2025-06-05 21:30:01.299  - info: javascript.0 (390) Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter (Blockly)
      2025-06-05 21:30:02.366  - info: javascript.0 (390) script.js.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter: registered 75 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2025-06-05 21:30:28.130  - warn: ping.0 (891) Cannot use module "arp-lookup"
      2025-06-05 21:32:27.394  - info: admin.0 (309) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143
      2025-06-05 21:32:52.098  - error: backitup.0 (554) [ccu/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      2025-06-05 21:32:55.865  - error: backitup.0 (554) [ccu/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      2025-06-05 21:33:38.025  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
      2025-06-05 21:33:38.027  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 backitup
      2025-06-05 21:33:44.398  - info: admin.0 (309) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143
      2025-06-05 21:33:44.430  - info: admin.0 (309) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143
      2025-06-05 21:34:30.525  - error: backitup.0 (554) [iobroker/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      2025-06-05 21:34:30.712  - error: backitup.0 (554) [iobroker/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      2025-06-05 21:34:31.364  - error: backitup.0 (554) [iobroker/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/.","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      2025-06-05 21:34:31.647  - error: backitup.0 (554) [iobroker/dropbox] upload Dropbox: {"error_summary":"expired_access_token/.","error":{".tag":"expired_access_token"},"code":401}
      2025-06-05 21:34:45.004  - error: backitup.0 (554) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      2025-06-05 21:35:20.015  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 backitup
      2025-06-05 21:35:45.268  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
      2025-06-05 21:35:57.364  - info: admin.0 (309) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143
      2025-06-05 21:36:51.238  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
      2025-06-05 21:36:54.463  - info: admin.0 (309) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143
      2025-06-05 21:37:59.249  - error: zigbee.0 (1052) Send command to 0xf0d1b800001c4c80 failed with no error code (Timeout - 65079 - 1 - 212 - 6 - 11 after 10000ms)
      2025-06-05 21:39:51.567  - info: admin.0 (309) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.99.143 admin
      Edit
      Hab jetzt Backups durchbekommen.
      Fragt mich nicht wie.
      • Dropbox nochmals neu verbunden. Ohne Erfolg.
      • Adapter nochmal neugestartet. Ohne Erfolg.
      • In den Settings BackupDir zu BackupDir/test geändert und Backup ist durchgelaufen
      • Letzte Änderung rückgängig gemacht und das Backup ist wieder durchgelaufen
      Verstehe nur nicht ganz, was das Backupverzeichniss mit dem Fehler im Log zu tun hat....
