    4. Iobroker wieder gecrashed - zumindest VIS
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Guten Abend,
      leider ist schon wieder mein System gecrashed. Habe etwas mit uPnP herumgespielt, auf einmal kein VIS mehr da.
      Neu gebootet, Admin läuft hoch, kein VIS.
      Im Log habe ich folgendes:
       host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:19:13
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at require (internal/module.js:20:19)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Module.require (module.js:497:17)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Function.Module._load (module.js:438:3)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Module.load (module.js:487:32)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Module._compile (module.js:542:28)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	at createScript (vm.js:56:10)
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	^
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	tracker[C] = function () { return mixinLkg(func.aptly(tracker,�arouments))`}
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npmlog/log.js:114
      host.ioBroker-Pi3	2017-10-20 21:06:53.650	error	cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
      rpi2.0	2017-10-20 21:06:40.829	error	No Value found for memory_available
      Wieso ist das gestorben und was kann ich tun außer Neuinstallation.
      js-controller scheint zu laufen
      bei node -v bekomme ich eine V6.11.2
      bei npm -v eine Fehlermeldung
      MOD-Edit by eric2905; Code-Tags gesetzt
      • hg6806
        Hmmm, wie kann ich denn aus putty Fehlermeldungen rauskopieren? right-mouseclick geht nicht, ebensowenig Strg-C
        Da wird was mit zu wenig Speicherplatz angezeigt.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Da Karte kaputt? Mach mal file System Check.
          • AlCalzone
            @hg6806:
            Hmmm, wie kann ich denn aus putty Fehlermeldungen rauskopieren? right-mouseclick geht nicht, ebensowenig Strg-C `
            Markieren, ENTER
            • hg6806
              pi@ioBroker-Pi3:~ $ fsck
              fsck from util-linux 2.29.2
              e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
              /dev/mmcblk0p2 ist eingehängt.
              WARNUNG!!! Das Dateisystem ist eingehängt. Wenn Sie fortfahren, WERDEN
              Sie SCHWERWIEGENDE Schäden am Dateisystem verursachen.
              Wirklich fortfahren<n>? nein
              Prüfung abgebrochen.
              fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
              open: Keine Berechtigung
              Wie kann ich das Filesystem checken?</n>
                Warum ioBroker gecrashed?
                Es kling wie: Papa die Tasse ist kaputt gegangen..
                Papa sagt: Warum sagst du nicht: Papa ich habe die Tasse zerbrochen. ?
                Deine SD Karte ist kaputt, und ioBroker ist nicht schuld daran. Vielleicht indirekt, weil ioBroker versucht hat deine Karte zu benutzen.
                • hg6806
                  OK, ist mir halt schon öfters passiert. Keine Ahnung warum die nur einige Monate halten.
                  Kennt jemand ein Programm zum kompletten Testen der SD Karte und kann jemand GUTE Karten empfehlen?
                  • apollon77
                    Programme gibt’s da viele. Google gibt einen Überblick.
                    Das beste ist immer noch: sd nur zum booten nehmen und Rest auf eine gutem Hdd/sdd/usb Stick
                      tempestas last edited by
                      @hg6806:
                      Kennt jemand ein Programm zum kompletten Testen der SD Karte und kann jemand GUTE Karten empfehlen? `
                      Meine Empfehlung:
                      keine SD Karten. Bin aus dem gleichen Grund umgestiegen auf einen NUC mit SSD. Mir sind auch binnen 6 Monaten 3 Karten abgeraucht, obwohl es teurer waren
                        ThomasD last edited by
                        Das mit "Karte kaputt" ist ein leidiges Thema beim RPi, meistens ist die Karte aber nicht defekt, sondern die Versorgungsspannung bricht kurz zusammen und es gibt schreib Fehler auf der SD Karte. Das passiert natürlich gerade dann wenn man rumspielt oder updates macht und dann vielleicht noch ein WiFi stick am Rpi dran hat. Dann ist es meisten nicht mal das Netzteil, sondern das Verbindungskabel, die sind fast immer Schrott, beim einen guten Kabel sind auch 2 Meter kein Problem.
                        Schöne Grüße
                        Thomas
                        895
