    4. [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an
      abc123 last edited by abc123
      ioBroker zeigt mir keine Adapter mehr an, also wenn ich auf Adapter kicke wird nichts angezeigt. Die Fehlermeldung ist
      Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "<": not an object
      kann mir jemand weiterhelfen?
      Vielleicht noch wichtig, ioBroker läuft bei mir als DockerImage
      Danke und Grüße
        Thomas Braun Most Active @abc123 last edited by
        @abc123
        Dann schau dir den Unterbau an. Geht z. B. per
        iob diag
        recht kommod.
          abc123 @Thomas Braun last edited by
          vielen Dank, aber trotz intensivster suche konnte ich nur feststellen das iob diag ein mächtiges Diagnose Skript ist. Viele Links führten mich zurück ins Forum oder auch zu Github. Aber wie und wo ich es starte stand leider nirgendwo. Ob ich es installieren muss auch nicht. Daher wäre ich für mehr Infos dankbar.
            @abc123 sagte in ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
            Einfach in dein Lieblingsterminal auf dem Host mit der ioBroker-Installation die Buchstabenfolge
            iob diag
            einhacken.
              Homoran Global Moderator Administrators @abc123 last edited by Homoran
              da wo alles gestartet wird: in dem Terminal deines Vertrauens.
              Dort einfach iob diag eingeben und hier den output der Langfassung in code-tags gesetzt posten
                abc123 @Homoran last edited by
                o.k. dann war meine Vermutung schon richtig. Mein aktuelles Problem ist jetzt nur noch das ioBroker unter Docker auf mein Rpi läuft und ich noch den richtigen Pfad suche.
                /var/lib/docker/containers/container_id/
                bin ich nicht richtig und unter
                /opt/containerd/
                auch nicht.
                  Das ist aus meiner Sicht eh so eine Konstruktion aus der Hölle.
                    ich nutze einfach die Konsole im Portainer.
                      warum denn so ein Konstrukt?
                      wo hast du es denn installiert?
                        hier das Ergebnis.
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                        cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Virtualization  : docker
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                        Tue Jun 10 17:27:44 UTC 2025
                        Tue Jun 10 19:27:44 CEST 2025
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.9G        1.1G        166M        409K        764M        858M
                        Swap:           209M        1.6M        208M
                        Total:          2.1G        1.1G        374M
                        Active iob-Instances:   8
                                 1845 M total memory
                                 1026 M used memory
                                  919 M active memory
                                  607 M inactive memory
                                  158 M free memory
                                   31 M buffer memory
                                  697 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    1 M used swap
                                  198 M free swap
                        top - 19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                        Tasks:  15 total,   1 running,  14 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   1845.3 total,    158.3 free,   1026.4 used,    729.2 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    198.5 free,      1.5 used.    818.9 avail Mem
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                        overlay        overlay  459G   61G  375G  14% /
                        tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                        shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                        /dev/sda2      ext4     459G   61G  375G  14% /opt/iobroker
                        tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /proc/asound
                        tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /sys/firmware
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                        /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/ioBroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                        /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                        /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hostname]    ext4   rw,noatime
                        /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hosts]       ext4   rw,noatime
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib/dpkg
                        14M     /var/lib
                        13M     /var/lib/dpkg/info
                        1.9M    /var/cache
                        /opt/iobroker/backups:
                        290M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        830M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                        /usr/bin/node           v20.18.1
                        /usr/bin/corepack       0.29.4
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.1-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.1-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        48b9100918fd        48b9100918fd (version: 7.0.6, hostname: 48b9100918fd  , alive, uptime: 12332)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 48b9100918fd                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 48b9100918fd                             -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 48b9100918fd                             -  enabled
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 48b9100918fd                             - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.10 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        521
                        States:         366
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 78
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13689      -
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13672      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9384       -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6960       -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15450      -
                        2025-06-10 16:13:25.158  - info: influxdb.0 (923) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        2025-06-10 16:13:25.187  - info: influxdb.0 (923) No stored data from last exit found
                        2025-06-10 16:13:25.190  - info: influxdb.0 (923) Connecting http://192.168.178.23:8086/ ...
                        2025-06-10 16:13:25.191  - info: influxdb.0 (923) Influx DB Version used: 2.x
                        2025-06-10 16:13:25.274  - info: influxdb.0 (923) Applying retention policy for iobrokerdb to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                        2025-06-10 16:13:25.303  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_1:8:0_Verbrauch, Alias=false, 1 points now activated
                        2025-06-10 16:13:25.304  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_2:8:0_Einspeisung, Alias=false, 2 points now activated
                        2025-06-10 16:13:25.306  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern, Alias=false, 3 points now activated
                        2025-06-10 16:13:25.308  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern_Einspeisung, Alias=false, 4 points now activated
                        2025-06-10 16:13:25.361  - info: influxdb.0 (923) Connected!
                        2025-06-10 16:17:34.794  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                        2025-06-10 16:17:39.517  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                        2025-06-10 16:18:02.715  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                        2025-06-10 16:18:05.304  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                        2025-06-10 17:02:29.530  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                        2025-06-10 17:02:30.623  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                        2025-06-10 17:43:24.273  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                        2025-06-10 17:49:03.792  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                        2025-06-10 17:49:19.410  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                        2025-06-10 17:50:13.643  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                        2025-06-10 17:50:20.531  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 backitup
                        2025-06-10 17:51:54.216  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                        2025-06-10 17:51:56.962  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                        2025-06-10 18:43:25.198  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                        2025-06-10 18:43:26.217  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                        iob diag has finished.
                          mach mal paar updates.
                          vielleicht ist deine Version buggy gewesen.
                            ich habe zwischenzeitlich per Konsole den admin Adapter aktualisiert.
                            Und danach scheint mein Problem gelöst zu sein. Den Rest aktualisiere ich jetzt direkt in ioBroker.
                              solche Updates werden ja nicht ohne Grund angeboten
                                Genau, nur blöd wenn man die nicht mehr über die GUI machen kann und bis dahin wusste ich noch nicht das es auch per Konsole geht. Aber wie immer, hinterher ist man schlauer. 🙂
                                  @abc123 sagte in [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
                                  iob update zeigt alle aktuellen Versionen an
                                  iob upgrade adaptername führt das Upgrade für den ausgewählten und iob upgrade all für alle Adapter aus
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                    Eigentlich ist auch das Gegenteil richtig. Im Terminal kann man meist viel mehr machen als in einer GUI.
                                    Wenn da nix zum 'druffklicken' vorgesehen ist, dann geht es nicht. Auf der Kommandzeile hast du immer den kompletten Werkzeugsatz zur Verfügung.
                                    251
