    4. Proxmox
    5. Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?
    • G
      guitardoc last edited by guitardoc
      Ich habe wieder ein Problem dass die Platte voll ist... 😞 Ich brauche bitte noch mal Hilfe:
      mn@proxmox:~$ df
      Filesystem           1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      udev                  32816204        0  32816204   0% /dev
      tmpfs                  6570036     1656   6568380   1% /run
      /dev/mapper/pve-root  98497780 93414108     34124 100% /
      tmpfs                 32850160    34320  32815840   1% /dev/shm
      tmpfs                     5120        0      5120   0% /run/lock
      efivarfs                   256       40       212  16% /sys/firmware/efi/efivars
      /dev/nvme0n1p2         1046512      344   1046168   1% /boot/efi
      /dev/sda             245024372 20917948 211587088   9% /mnt/sda
      /dev/fuse               131072       24    131048   1% /etc/pve
      tmpfs                  6570032        0   6570032   0% /run/user/1000
      mn@proxmox:~$
      mn@proxmox:~$ sudo du /* -sh
      0	/bin
      415M	/boot
      34M	/dev
      9.7M	/etc
      36K	/home
      0	/lib
      0	/lib64
      16K	/lost+found
      4.0K	/media
      20G	/mnt
      4.0K	/opt
      du: cannot access '/proc/34061/task/34061/fd/4': No such file or directory
      du: cannot access '/proc/34061/task/34061/fdinfo/4': No such file or directory
      du: cannot access '/proc/34061/fd/3': No such file or directory
      du: cannot access '/proc/34061/fdinfo/3': No such file or directory
      0	/proc
      68K	/root
      1.7M	/run
      0	/sbin
      4.0K	/srv
      0	/sys
      36K	/tmp
      4.7G	/usr
      3.6G	/var
      mn@proxmox:~$
      Die 20G liegen auf einer externen Platte, hab ich gerade geprüft. Local hat 100G Gesamtspeicher - aber womit sind die voll und wie bekomme ich den wieder frei? Und was ist das für eine seltsame Ausgabe dass es die files nicht gibt? Kann mir da bitte jemand helfen?
      Homoran P Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
        @guitardoc
        und was ist mit
        @guitardoc sagte in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
        Die externe Platte hab ich schon aus dem Directory entfernt und auch
        rm -rf /mnt/sda/*
        hab ich ausgeführt. Aber jetzt gehts nicht weiter:
        root@proxmox:~# mount /mnt/sda
        mount: /mnt/sda: /dev/sda already mounted on /mnt/sda.
               dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
          peterfido @guitardoc last edited by peterfido
          @guitardoc Was da drauf liegt, siehst Du im PVE >> Rechenzentrum >> local
          Da auch mal alle Kategorien durchgehen.
            Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
            @guitardoc
            Schau dir das besser per
            df -h | sort
            an. /proc ist ein virtuelles Dateisystem, das spielt keine Rolle bei der tatsächlichen Auslastung der physischen Datenträger.
            Edit: Siehe
            https://www.linux-praxis.de/das-proc-dateisystem
            Dich interessieren nur die unter /dev angelegten Geräte.
            Ich hangel mich gerne per
            ncdu /
            durch die Dateisysteme und schaue wo die dicken Hunde liegen.
            • G
              guitardoc @Homoran last edited by
              @homoran Da dachte ich, dass es das gleiche Problem war, was ich schon mal hatte, wo die externe Platte plötzlich nicht richtig gemounted war und die Backups auf local gesichert wurden.
              Ich denke aber, dass es diesmal ein anderes Problem ist, denn ich habe die Platte wieder nach mnt/sda gemounted und auch ein Backup durchlaufen lassen, das hat funktioniert (das sind die 20G).
              • G
                guitardoc @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Speicherplatz des Proxmox voll - aber womit?:
                ncdu /
                Das ist ja das was ich nicht verstehe - da ist nix drauf und trotzdem ist die Platte anscheinend voll:
                  @guitardoc
                  Das Gerät /dev/sda ist nur zu 9% voll.
                  Dein Problem liegt also in /dev/mapper/pve-root , das ist der Host.
                  • G
                    @thomas-braun Hmm, aber wie komme ich da ran? ncdu / lässt mich da nicht zugreifen:
                      @guitardoc
                      Da wirst du 'von außen' dran müssen. Wie groß hast du denn im Proxmox den Container angelegt?
                      Ich hab aber von Proxmox weiter keine Ahnung, muss dir jemand anders mit den Details helfen.
                      • G
                        guitardoc @Thomas Braun last edited by guitardoc
                        @thomas-braun Es sind 5 Container:
                        32G
                        12G
                        8G
                        4G
                        4G
                        EDIT: Möglicherweise hat es aber doch was mit den Backups zu tun. Ich hab gerade gesehen, dass irgendwelche Snapshots erstellt wurden und dann die Container (LXCs) gesperrt worden sind. Hab die Container entsperrt
                        pct unlock 101
                        und die Snapshots gelöscht
                        pct delsnapshot 101 vzdump
                        und das für alle fünf Container. Vielleicht ist da was übrig geblieben?
                          @guitardoc
                          Und in welchem haust der iobroker?
                          • G
                            @thomas-braun 32G
                            • G
                              guitardoc @guitardoc last edited by
                              Hab hier noch was entdeckt - vielleicht hilft das weiter:
                                @guitardoc Nein, das ist normal. Weiter oben habe ich geschrieben, wo ich gucken würde.
                                • G
                                  guitardoc @peterfido last edited by
                                  @peterfido Da ist alles recht leer:
                                  • G
                                    Aber ich habe eine Vermutung. Möglicherweise wurden Backups nicht auf die externe Platte gespeichert, sondern auf local (das hatte ich schon mal, warum auch immer hab ich nie herausgefunden). Ich hab doch die externe Platte entfernt und dann in Storage wieder hinzugefügt. Damit sind die Verweise auf Backups jetzt auf die externe Platte gerichtet und die, welche vielleicht auf local liegen, an die komme ich nicht mehr ran. Hmm. Wie könnte man das prüfen?
                                      ls -lh /opt/iobroker/backups
                                      anschauen. Jedenfalls wenn du Backups vom ioBroker meinst.
                                      • G
                                        @thomas-braun Nein, ich meinte die Backups vom Proxmox. Die beinhalten ja alle vzdump im Dateinamen. Kann man den Proxmox auf Dateiebene nicht mal durchsuchen, ob da solche Dateien irgendwo liegen? Ich hab da aber keine Idee wie...
                                        Thomas Braun P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @guitardoc
                                          Da bin ich raus. Keine Ahnung von Proxmox.
                                            @guitardoc externe Platte abziehen, und unter
                                            ls- l /mnt
                                            durchhangeln.
                                            3613
