    4. go-e Gemini Flex oder go-e Gemini 2.0 Flex
      masterkey last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe aktuell eine go-e HOME+ Wallbox die nun getauscht werden muss. Ich hab die Wahl zwischen gemini flex und gemini 2.0 flex.
      Ich verwende die HOME+ aktuell über iobroker zu Überschussladung, wobei ich das nur einphasig machen. Die HOME+ kann ja nicht umschalten.
      Ich hab mit meiner HOME+ immer wieder WLAN-Empfangsprobleme gehabt wobei es nun gut läuft.
      Meine Frage ist nun ob sich der WLAN-Empfang in der Gemini zur HOME+ verbessert hat oder der gleich schlecht ist. So wie ich das verstanden habe kann der Gemini 2.0 neben dem LTE Empfang auch 2 phasig laden. Bringt mir das überhaupt so viel mehrwert?
      Die Gemini 2.0 würde mich 70€ mehr kosten im Vergleich zu Gemini und ich bin mir nicht sicher ob sich das lohnt.
      arteck B Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @masterkey last edited by arteck
        @masterkey für 70 öken würde ich da nicht überlegen.. wenns 200 währen dann evtl. aber nocht für 70 öken.. meine Meinung..
        und es liegt meistens nicht am Empfänger wenn das WLAN nicht geht.. für die Abdeckung kann die Box nix..dafür musst du schon sorgen
        2 phasig laden währe mir neu.. welches Fahrzeug soll es können. ???
        B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blockmove @masterkey last edited by
          @masterkey
          Vor dem Austausch hatte ich eine Home und eine Gemini in Verwendung. Die Gemini verfügt schon über besseres WLAN. Um Welten besser ist es aber auch nicht. Wenn es jetzt stabil mit deiner Home+ läuft, wird es nachher auch der Fall sein.
          Dass es einen Unterschied im Laden zwischen Gemini und Gemini 2.0 gibt, wäre mir neu. In den Datenblättern steht das selbe drin.
          Ich hab mich jedenfalls für die normale Gemini entschieden und die 70€ gespart.
          Beim PV-Überschussladen ist die Gemini deutlich flexibler als die vorherige Home. Hier hast du durch die integrierte Phasenumschaltung deutlich mehr Spielraum. Du kannst halt ab 1phasig ab 1,3 kW (6A) bis hoch eben zu 11/22kW deine Ladeleistung anpassen. Entweder automatisch durch die Box oder durch ioBroker.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @masterkey last edited by
            @masterkey
            Ich habe den go-e Charger Gemini Flex (11 kW) über das ADAC-Mitglieder-Angebot Anfang Mai gekauft und über eine CEE 16A Dose in der Garage angeschlossen. Bin sehr zufrieden damit. Ich wüsste nicht wozu ich LTE brauchen würde. Lt. den Beschreibungen auf der go-e-Seite wird aber auch nur 1- oder 3-phasig geladen. Von 2-phasig lese ich da nichts.
              Blockmove @arteck last edited by
              @arteck said in go-e Gemini Flex oder go-e Gemini 2.0 Flex:
              Nach 5 Jahren kostet die Mobilfunkfunktion 12€/Jahr.
              Ich hab die WLAN-Abdeckung in meiner Garage per Powerline verbessert.
              War ich früher nie ein Freund davon, aber funktioniert völlig problemlos.
                Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                @arteck sagte in go-e Gemini Flex oder go-e Gemini 2.0 Flex:
                Da gibt es leider einige, die AC nur 7,xkW können
                  arteck Developer Most Active @Homoran last edited by arteck
                  @homoran sagte in go-e Gemini Flex oder go-e Gemini 2.0 Flex:
                  dann lädt der aber trotzdem 3 Phasig.
                  M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    micklafisch @arteck last edited by micklafisch
                    @arteck
                    leider nein. Mein ID4 pure edition mit 52kW Akku z.B. lädt tatsächlich nur 2 Phasen mit max. 7,4kW am go-e. Das ist auch in der App so im Chart ersichtlich. L3 wird nicht benutzt.
                    edit:
                    vermutlich kann der neue go-e dann 2 phasig aktiv anbieten, auswählen kann ich nur 1 phasig oder 3 phasig, aber der VW verbindet sich dann entweder nur mit 1 Phase oder mit 2 anstatt der gewählten 3 Phasen
                      nein.
                      @micklafisch sagte in go-e Gemini Flex oder go-e Gemini 2.0 Flex:
                      aber du kannst den go-e trotzdem auf dreiphasig laufen lassen.
                      Wahrscheinlich ist es das was @arteck meint
                        masterkey @Homoran last edited by
                        Ich hab jetzt den Gemini Flex, aber mir ist nicht klar wie ich zwischen 1-phasig und 3-phasig umschalten kann über iobroker. Letztendlich berechne ich mir ja den zur verfügung stehenden überschuss. dann muss der charger wissen mit wievielen phasen und wieviel ampere er laden muss. Oder gebe ich dem charger nur eine Ladeleistung vor und er entscheidet selbst wie er das realisiert. Ich kann in der Charger app ja auch "automatisch" bei Phasenumschaltung einstellen. Aber dafür braucht er ja irgendwoher einen Leistung.
                        537
