    4. Probleme mit Tradfri Adapter ( keine Tradfri Verbindung )
      JanMan1980 last edited by
      Guten Morgen ,
      hab mir gestern neine IKEA Tradfri gateway gekauft zum testen .
      Nur leider läuft der Adapter nicht . Hat da jemand eine idee ?
      Wie folgt : verbunden mit Tradfri bleibt bei Falsch
      Hir noch der log :
      tradfri.1 2017-10-21 08:12:24.969 info starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.9.4
      host. 2017-10-21 08:12:24.893 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
      host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:22.796 info instance system.adapter.tradfri.1 started with pid 2023
      host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.336 info instance system.adapter.tradfri.1 terminated with code 0 (OK)
      host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.256 info stopInstance system.adapter.tradfri.1 killing pid 1768
      host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.253 info stopInstance system.adapter.tradfri.1
      tradfri.1 2017-10-21 08:12:20.273 info terminating
      host.ioBroker-Pi 2017-10-21 08:12:20.233 info object change system.adapter.tradfri.1
      Jan
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hallo Jan,
        eine Bitte zu Gunsten der Lesbarkeit:
        Setze Log-Auszüge immer in Code-Tags und, wenn es viel ist, auch in Spoiler-Tags.
        Dann ist es um einiges besser lesbar.
        Ich habe es in Deinem Posting oben gerade eingebaut.
        Danke und Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Dutchman
          Security Code richtig eingegeben?
          Bei mir zB war eine Stelle kein großes "i" sondern kleines "L"
          Nur auf den Sticker großes I und kleines l tja….
          Send from mobile device
            Honeybaer last edited by
            Ich bekomme leider auch keine Verbindung zu meinem Gateway.
            Im Log steht, dass der er keine Netzwerk Verbindung bekommt, die Ip ist aber richtig, bzw. Habe ich diese bereits geändert.
            Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
            • Espace0401
              Espace0401 last edited by
              seit ein paar Tagen schreibt mir der Tradfri Adapter folgenden Logeintrag immer mal wieder rein:
              tradfri.0 2018-01-09 22:31:57.626 warn object was: {"5706":"f1e0b5","5709":30138,"5710":26909,"5711":370,"5717":0,"5850":1,"5851":254,"9003":0}
              tradfri.0 2018-01-09 22:31:57.625 warn found unknown property with key 5717
              Ist die Adapterversion 1.02, allerdings hatte ich die Meldung unter 1.00 auch. Die Verbindung ist aber noch in Ordnung.
              Gruss Joachim
              • AlCalzone
                @Honeybaer:
                Im Log steht, dass der er keine Netzwerk Verbindung bekommt, die Ip ist aber richtig, bzw. Habe ich diese bereits geändert. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? `
                Aktuelle Tradfri-Version? Gateway mal neu gestartet? Mal geprüft obs mit Hostnamen statt IP besser funktioniert?
                @Espace0401:
                tradfri.0 2018-01-09 22:31:57.625 warn found unknown property with key 5717 `
                Danke, hab den Hinweis vorhin schon an anderer Stelle gelesen. Es gab kürzlich ein Gateway-Update, seit dem dieser Key mitgesendet wird. Ich weiß noch nicht was der darstellt.
                • Dutchman
                  @AlCalzone:
                  Ich weiß noch nicht was der darstellt. `
                  Hoffentlich states für die Fernbedienungen 🙂
                  • AlCalzone
                    @Dutchman:
                    Hoffentlich states für die Fernbedienungen 🙂 `
                    Scheint aber ein State der Lampen zu sein 😞
                    • AlCalzone
                      Probier mal die Version von GitHub, da sollte die Warnung weg sein.
