    4. Installation
    5. Neu installation iobroker
      stephan61 last edited by
      Hallo ich möchte nach vielen Jahren update und Pc Umzug Iobroker
      sauber neu installieren.
      Würde dazu Iobroker installieren und anschliessen alle Adapter einzeln Installieren.
      1. kann man die Passwörter in den Adapter anzeigen lassen ?
      2. und wie kann ich den adapter vis kompl vom alten System übernehmen
        3 wie übernehme ich die Einstellungen von Sourceanalytiv und von Influx ins neue System
        und die letze Frage wie kann ich die Objekte unter userdata ins neue System kopieren?
      Vielen Dank für die Hilfe Stephan
      Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @stephan61 last edited by
        @stephan61
        Hört sich für mich eher nach einem klassischen Backitup-Backup an.
        Ich würde schauen, das das Alt-System senkrecht dasteht, davon ein Backup ziehen und dann damit umziehen.
        Also bevor du da in einzelnen Dateien herumprökelst...
        • Asgothian
          Asgothian Developer @stephan61 last edited by
          @stephan61 sagte in Neu installation iobroker:
          Genau das macht der backitup-Adapter automatisiert.
          Das Backup beinhaltet nicht den Adapter / ioBroker Code, sondern nur die Daten und Konfiguration der Adapter (sowie bei einzelnen Adaptern auch externe Daten)
          Dabei ist das Backup in verschiedene Bereiche getrennt, die einzeln voneinander wiederhergestellt werden können (und müssen).
          A.
            stephan61 @Asgothian last edited by
            Danke für die Antwort
            muss ich immernoch vis zuerst installieren und dann das Backup
            oder geht das jetzt auch so
