    4. Einbindung von Geräten
    5. [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD
    • Jens G.
      Jens G. last edited by Jens G.
      Hallo Community,
      was kann ich tun, um den Sonoff SNZB 02LD im Zigbee Adapter einzubinden, im Moment nur Fragezeichen und hier sind die technischen Werte. Der Sensor ist in zigbee2mqtt schon gelistet.
      Freue mich auf hilfreiche Tipps, gerne auch passenden Converter falls das jemand erstellen kann
      Zigbee Adapter 2.0.5
      [gelöst]
        arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by
        @jens-g welche adapter Version ??
        Jens G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens G.
          Jens G. @arteck last edited by Jens G.
          @arteck Zigbee Adapter Version: v2.0.5 = latest stableBildschirmfoto_2025-06-11_12-05-11.png
            arteck Developer Most Active @Jens G. last edited by arteck
            @jens-g dann nimm mal die von GIT..musst du aber dir durchlesen was da anders ist
            • Jens G.
              @arteck Ok werde gleich mal testen, habe ja Backups
              leider immer noch Fragezeichen
                @jens-g hast du auch neu gepaired ?? wenn ja und es immer noch ein ? ist da nimm mal meinen..
                https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                und dann neu pairen..löschen brauchst nicht
                • Jens G.
                  @arteck Ok,habe ich siehe Screenshot trotzdem Fragezeichen, liegt zum teil auch an der Reichweite zum Pool sind mehr als 30M. Habe zwei USB tuya Repeater und eine tuya SteckdoseBildschirmfoto_2025-06-11_13-33-45.png.
                  Meine netzwerkkarte sieht aktuell so aus:
                  Der Bewegungsmelder und Tuya Temperatur Sensor sind im Keller und haben trotzdem Empfang
                    hier ist noch ein issue offen
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/27055
                    vielleicht doch noch nicht implementiert
                    MiAutomations created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                    closed [New device support]: SNZB-02LD #27055
                    • Jens G.
                      @arteck Danke, für die Infos. So Signal ist da nun fehlt nur noch passende Einstellung statt Fragezeichen
                      Hat jemand eine idee wie ich den integrieren kann, damit er die Temperatur ausgibt?.
                      Habs mal mit external converter versucht, nun siehts so aus und Temperatur zeigt immer null an
                      So Batterie habe ich mit diesem external converter:
                      const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
                      const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
                      const e = exposes.presets;
                      module.exports = [
                              zigbeeModel: ['SNZB-02LD'],
                              model: 'SNZB-02LD',
                              vendor: 'SONOFF',
                              description: 'Sonoff SNZB-02LD Temperatursensor',
                              fromZigbee: [fz.temperature, fz.battery],
                              toZigbee: [],
                              exposes: [e.temperature(), e.battery()],
                      Jetzt gehts, manchmal hilft einfach abwarten und Tee trinken!
                        @jens-g so einfach ist es nicht..
                        bist du sicher dass du aus meinem Repo installiert hast
                        der müsste damit gehen ohne den externen converter
                        • Jens G.
                          @arteck
                          ja habe oben den Experten Modus angeklickt, dann auf Version installieren und die 3.0.1 eingetragen und installiert, bei mir gehts nur mit external converter, aber immerhin funktioniert der Sensor jetzt ohne Fragezeichen. Direkt nach der Installation und Repairing nur Fragezeichen. Ich belasse es vorerst dabei, kann ja mal später ohne testen, wenn er nicht mehr aktiv im Einsatz ist.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer last edited by
                            @jens-g also hast du nicht aus dem Repo von @arteck installiert. Und auch nicht die GitHub Version vorher, sondern “nur” die Latest Version.
                            Dann ist auch klar das es nichts ändert.
                            A.
                            • Jens G.
                              Jens G. @Asgothian last edited by Jens G.
                              @asgothian
                              Mag sein aber es läuft jetzt stabil mit der latest Version und das genügt mir vollkommen !
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Jens G. last edited by
                                @jens-g sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                                @asgothian
                                Das ist auch ok so. Ich wollte nicht implizieren das du da was ändern musst, nur erklären warum es trotz der Angaben oben scheinbar nicht funktioniert hat.
                                A.
                                  Mr.X last edited by Mr.X
                                  hat sich erledigt
                                    Mr.X last edited by
                                    ich habe das gleiche Problem mit dem gleichen Sensor.
                                    habe nun über Github die latest 3.0.1. installiert leider
                                    bleibt der Adapter danach "Verbunden mit Gerät oder Dienst" auf gelb.
                                    Protokoll sagt das:
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:35.709	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:35.709	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:35.708	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:35.683	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:35.682	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:35.667	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:02.111	warn	get state error: Connection is closed.
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:02.108	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:02.088	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.846	info	Closing Zigbee network, 0 seconds remaining
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.606	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.606	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.605	info	local config saved
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.605	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    2025-06-18 14:57:01.604	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Habe leider nicht wirklich gecheckt, wo und was man bei dem noch einstellen muss.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                                      @mr-x lies die Doku auf GitHub - da steht es drin.
                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        Mr.X @Asgothian last edited by
                                        @asgothian sagte in [gelöst] Hilfe beim Einbinden vom neuen Sonoff SNZB 02LD:
                                        könntest du mir vielleicht einen Hinweis oder Link geben,
                                        Ich finde es auf der GitHub Seite nicht.
                                          Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                                          @mr-x
                                          Der Haken muss gesetzt werden.
                                            Mr.X @Thomas Braun last edited by
                                            Danke für den, wie immer, großartigen Support.
                                            Leider finde ich auf der Github readme Seite nach wie vor nichts.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md
                                            Aber:
                                            Der Adapter läuft nachdem ich auf den "play" button drücke.
                                            Muss ich den Haken darüber setzen, damit es dauerhaft läuft?
                                            Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1610
