    4. ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.
    • Lucifor1976
      Lucifor1976 last edited by Lucifor1976
      ich habe ja schon leider ewig Probleme mit dem zigbee Adapter.
      Denen wollte ich dieser Tage an den Kragen, ich bekomm es aber nicht hin, es funktioniert einfach nicht.
      Ich habe einen Sonof Zigbee 3 USB Stick und neuerdings einen SMLight SLZB-06 Poe.
      Der Iobroker hat einen Master und (neuerdings zwei Slaves). Auf einem Slave läuft nur der Smartmeter und liest den Stromzähler aus. Der ZigBee ist nun auf einem weietren Slave, weil es auf dem Master auch nicht klappt.
      Derzeit ist der SMLight aus und ich versuche den Sonof zum laufen zu bewegen.
      Firmwareupdate vom Sonof habe ich gerade gemacht und lief problemlos durch.
      Der Raspberry 3 mit Debian 12.10 finden den Sonof auch.
      Den Zigbee Adapter bekomme ich nicht grün, es dauert ewig bis er gelb wird und mehr passiert nicht.
      Hier mal ein iobroker diag:
      ========== Start marking the full check here ===========
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: pizigbee
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       12:22:23 up 27 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.26
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      ~ Throttling has occurred
      ~ Soft temperature limit has occurred
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-06-11 12:22:24 CEST
                 Universal time: Wed 2025-06-11 10:22:24 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      lucifor
      HOME=/home/lucifor
      GROUPS=lucifor adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            950M        165M        145M        3.1M        709M        785M
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:          1.5G        165M        682M
      Active iob-Instances: 	43
                906 M total memory
                158 M used memory
                201 M active memory
                443 M inactive memory
                138 M free memory
                 44 M buffer memory
                632 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      top - 12:22:24 up 27 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.38, 0.26
      Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :    906.7 total,    136.3 free,    160.3 used,    677.3 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    746.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  320M     0  320M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs      91M  3.0M   88M   4% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.5G  9.9G  27% /
      tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   57M  454M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Wed Jun 11 11:54:51 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=33933b45-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Jun 11 11:54:55 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Jun 11 11:54:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted d4cc7d63-da78-48ad-9bdd-64ffbba449a8 r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      961M	/var/
      277M	/var/cache
      271M	/var/cache/apt
      172M	/var/lib
      157M	/var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 1.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      63M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BFvcOIQE.js
      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-CyIqcfMJ.js
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
      /usr/bin/node 		v20.19.2
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 70998)
      iobrokerslave       iobrokerslave (version: 7.0.7, hostname: iobrokerslave , alive, uptime: 91148)
      pizigbee            pizigbee (version: 7.0.7, hostname: pizigbee      , alive, uptime: 245)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.7
      admin: 		7.6.17
      javascript: 	"javascript" not found
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-eclipse-smarthome-classic.0: icons-eclipse-smarthome-classic: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-freepic.0          : icons-freepic         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerslave                            -  enabled
        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pizigbee                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.17 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "zigbee"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Objects and States
      Objects: 	42789
      States: 	36494
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          478        507/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          480        507/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:49367           0.0.0.0:*                           104        5254       388/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5252       388/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5253       388/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::37726                :::*                                104        5255       388/avahi-daemon: r
      2025-06-11 12:17:49.412  - debug: zigbee.0 (1121) States connected to redis: 192.168.1.245:9000
      2025-06-11 12:17:49.414  - silly: zigbee.0 (1121) statesDB connected
      2025-06-11 12:17:49.515  - debug: zigbee.0 (1121) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2025-06-11 12:17:50.525  - info: zigbee.0 (1121) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.7
      2025-06-11 12:17:50.599  - silly: zigbee.0 (1121) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1749637070571,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1749632909340}
      2025-06-11 12:17:50.620  - info: zigbee.0 (1121) Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in silly mode.
      2025-06-11 12:17:50.625  - info: zigbee.0 (1121) init localConfig
      2025-06-11 12:17:50.641  - info: zigbee.0 (1121)   --> transmitPower : normal
      2025-06-11 12:17:50.655  - info: zigbee.0 (1121) --- creating device debug ---
      2025-06-11 12:17:50.683  - silly: zigbee.0 (1121) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1749637070678,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1749631840413}
      2025-06-11 12:19:01.247  - info: host.pizigbee received SIGTERM
      2025-06-11 12:19:01.252  - info: zigbee.0 (1121) cleaning everything up...
      2025-06-11 12:19:01.258  - info: host.pizigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2025-06-11 12:19:01.323  - info: host.pizigbee stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2025-06-11 12:19:01.262  - info: zigbee.0 (1121) Saved local configuration data
      2025-06-11 12:19:01.446  - warn: zigbee.0 (1121) Failed to stop zigbee during startup
      2025-06-11 12:19:01.455  - info: zigbee.0 (1121) cleanup successful
      2025-06-11 12:19:01.460  - silly: zigbee.0 (1121) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.sigKill/system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1749637141269,"q":0,"from":"system.host.pizigbee","lc":1749637141269}
      2025-06-11 12:19:01.462  - info: zigbee.0 (1121) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2025-06-11 12:19:01.932  - info: zigbee.0 (1121) terminating
      2025-06-11 12:19:01.935  - debug: zigbee.0 (1121) Plugin sentry destroyed
      2025-06-11 12:19:01.936  - info: zigbee.0 (1121) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-06-11 12:19:04.110  - info: host.pizigbee instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-06-11 12:19:04.113  - info: host.pizigbee All instances are stopped.
      2025-06-11 12:19:04.191  - info: host.pizigbee terminated
      Der Zigbee Adapter ist 3.0.1
      Braucht Ihr noch irendwas?
      P.S. Die Verbindung mit dem SMLight über TCP:// funktioniert auch nicht.
        arteck Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by
        der ist falsch für den slzb
        Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lucifor1976
          Lucifor1976 @arteck last edited by
          @arteck
          Das ist richtig, ich nutze den SLZB aber gerade nicht, wie ich schrieb ist der AUS und ich versuche den Sonof zum laufen zu bekommen.
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @Lucifor1976 last edited by arteck
            @lucifor1976 welchen den -P oder -E
            den P seh ich gerade
            schreib das mal anstatt des /dev/ttyusbxxxxxx ports
            der adapter hat auch ein test button ..was sagt der ?
            • Lucifor1976
              @arteck
              Jap den -P
              hab ich ebenfalls versucht, keine Änderung, der Adapter wird nach einer Ewigkeit gelb.
              Die Testbuttons tun etwas, dauert ewig, kommt aber kein Ergebnis und das Fenster geht einfach zu.
              Seltsam ist auch das die Buttons nicht korrekt dargestellt werden.
              Auch blöd, seit dem der Adapter auf dem Multihost ist, wird kein Log geschrieben.
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @Lucifor1976 last edited by
                Oha, jetzt tun die Buttons etwas.
                Test war erfolgreich, Button Start/Stop ergibt folgendes:
                overriding zigbee options with:
                extPanID : 9d942c7800c644d0
                panID : 2409
                channel : 11
                port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                adapterType : zstack
                baudRate : 115200
                precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                flowCTRL : false
                Starting Adapter npm ...
                Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.1 (Converters 23.13.0 Herdsman 3.3.2)
                Starting zigbee-herdsman...
                Unable to obtain herdsman settings
                Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                Error herdsman start
                • Lucifor1976
                  Das gibts nicht...
                  Ich hab aus Verzweifelung die Firmware mal alle durchprobiert.. 5 Minuten gewartet und dann wieder auf z-Stack umgestellt... Jetzt wird das Mistding grün.
                  Bin ich zu blöd oder ZigBee zu schlau ?
                    @lucifor1976 sagte in ZigBee macht mich irre und will einfach nicht.:
                    da antworte ich lieber nicht drauf 🙂
                    aber.. grün heisst nicht dass der startet..
                    da funktioniert was nicht..
                    machmal adapter upload.. die buttons sollten schon richtig angezeigt werden..sonst stimmt was nicht allgemein mit der installation
                    • Lucifor1976
                      @arteck
                      Ja ja ...
                      Er läuft, ich kann Sensoren verbinden und die geben sogar Daten aus, soweit wahr ich schon sehr lange nciht mehr...
                      Kann ich in einer weiteren Instanz den SMLight in Betrieb nehmen?
                      Das Zigbee Netzwerk reicht nämlich leider nciht in den Keller...
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer last edited by
                        @lucifor1976 Ja
                          ahh ok das hast du nicht geschrieben...
                          ja mach eine zusatz instanz .. wobei wenn es nicht bis in den keller reicht dann brauchst du Router damit das Netzwerk expandieren kann
                          • Lucifor1976
                            @arteck
                            Ich weiss, ich habe leider keine.
                            Ich habe bis jetzt aus Unwissenheit das Sensoren keine Router sein können, nur Temperatur Sensoren an Zigbee.
                              @lucifor1976 du weisst aber schon dass alles was am Strom hängt als Router fungiert..
                              • Lucifor1976
                                @arteck
                                Ja, ich habe leider nichts, ich sollte mir mal etwas zulegen, hast empfehlungen dazu?
                                  @arteck
                                  günstig ikea plugs.. die sind gut.. sonst geht alles ausser
                                  lass die Finger von osram und ledvance..
                                  Lucifor1976 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Lucifor1976
                                    @arteck
                                    Danke, hab mir welche bestellt, geht das pairing auch über die Router?
                                    und beim nächsten Ikea Besuch sind wohl auch welche dabei 🙂
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Lucifor1976 last edited by
                                      @lucifor1976
                                      Pairing normal über Stick.
                                      Die Plugs "spannen" dann nach einer gewissen Zeit ihr Zigbee Netz auf.
                                      • Lucifor1976
                                        Lucifor1976 @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        Alles klar, danke.. der SLZB-06 läuft nun auch als weitere Instanz. Sehr schön.
                                        Jetzt haben sogar unsere Kühschränke einen Temperatursensor...
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Lucifor1976 last edited by
                                          @haselchen
                                          Hoffentlich mit eigener Pan-ID und ExtPan ID !
                                          • Lucifor1976
                                            Lucifor1976 @Asgothian last edited by
                                            @asgothian
                                            Klaro, läuft bis jetzt bestens, heute kommen 4 Steckdosen die ich im Haus als Router verteilen möchte.
                                            Dann kommt alles auf den SLZB und der Sonof geht in Rente.
                                            1409
