    4. Wandthermostat für Iobroker
    • N
      nullfreizeit last edited by
      hab mich schon durch diverse Threads gelesen, hab aber nicht das passende gefunden. Kennt ihr ein Wandthermostat für 230v Ventile (Wasser)?
      Bin auf dieses hier von Merten gestoßen:
      https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=MEG5777-0000_MEG5779_WH_DUG_EN.pdf&p_Doc_Ref=MEG5777-0000_MEG5779_WH_DUG_EN
      Ist das kompatibel und könnte ich es mit dem Zigbee Adapter erfassen? Oder habt ihr Alternativen wenn mgl. ohne U wege via Cloud?
      Vielen Dank.
      Gruß,
      André
      W paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 @nullfreizeit last edited by
        @nullfreizeit
        Homematic hat da was
        • N
          nullfreizeit @warp735 last edited by
          @warp735
          Danke - aber das ist doch wieder Cloud, oder?
          https://homematic-ip.com/de/produkt/wandthermostat-mit-luftfeuchtigkeitssensor
            warp735 @nullfreizeit last edited by warp735
            @nullfreizeit
            Nein, ich hab die CCU3 und die läuft komplett lokal.
            https://homematic-ip.com/de/produkt/smart-home-zentrale-ccu3
              paul53 @nullfreizeit last edited by paul53
              @nullfreizeit sagte: Wandthermostat für 230v Ventile (Wasser)?
              Du meinst für Ventile mit 230 V thermoelektrischen Stellantrieb für Fußbodenheizung?
              Zwischen Thermostat und Stellantrieb gibt es eine elektrische Verbindung und das Thermostat erhält 230 V?
              • N
                @warp735
                Ah ok - dann bräuchte ich aber wieder zusätzliche Hardware nur wegen einem Wandthermostat
                • N
                  nullfreizeit @paul53 last edited by
                  Ja richtig. 230v Stellantrieb Fußbodenheizung. Sorry
                    Homoran Global Moderator Administrators @nullfreizeit last edited by
                    @nullfreizeit sagte in Wandthermostat für Iobroker:
                    und besteht eine 230V Leitung vom Stellantrieb zum geplanten Ort des Wandthermostats?
                    • N
                      nullfreizeit @Homoran last edited by
                      Korrekt - Fußbodenheizung wird mit Uponor 230v Aktuator gesteuert.
                      • N
                        Gibt es noch weitere Empfehlungen die sich ohne viel Extrahardware realisieren lassen? Vielen Dank an euch
                        517
